quelle carte graphique pour ma config ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:09:19
Je pense que ta config est suffisante. En tout cas pas de soucis au niveau de la carte graphique.
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:46:57
Ah bon ok alors... cool ! c'est une sacré bonne nouvelle !
Littleone, quand tu dis pas de soucis au niveau de la carte graph..tu penses qu'il y a des soucis ailleurs?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:55:03
Bah le processeur est un peu en dessous...
Mais ta question portait sur la CG non ?
Marsh Posté le 26-10-2005 à 16:08:50
Oui oui... mais comme j'ai des sous et pas besoin de changer ma CG, je me disais pourquoi pas changer qqchose...
Donc peut etre le proc? lequel?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 00:58:01
hue oui c'est bizarre je trouve aussi... c'est un athlon64 3000+
Mais Everest me met ca...athlon64 1005mhz... ai je fais une erreur?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 02:11:47
damielie a écrit : hue oui c'est bizarre je trouve aussi... c'est un athlon64 3000+ |
C'est le cool and quiet qui est activé
Ne t'en fais pas
Marsh Posté le 27-10-2005 à 07:13:22
budget ?
Marsh Posté le 27-10-2005 à 16:12:44
Ok trev37 et Olio... ca veut dire que mon cool&quiet reduit tout seul la fréquence de mon cpu ?
jeskor : budget, j'en ai plus, si ma carte graphique suffit! Je vais pas depenser pour le fun !
Marsh Posté le 27-10-2005 à 17:01:43
il la reduit pas je pense ... il la masque peut etre non ?
Bah ca devrais marcher ^^
Marsh Posté le 27-10-2005 à 18:51:47
oui t'as pas a t'inquiéter, dès que ton cpu n'est pas solicité, sa fréquence et son voltage diminuent, donc ca consomme moins, ca chauffe moins et ca fait moins de bruit ( le ventilo tourne moins vite ), et dès que tu t'en sers ca redevient normal !!!
par contre si tu veux overclocker ton pc, il faut le désactiver !
Marsh Posté le 29-10-2005 à 16:54:32
Salut !
J'ai un Dell Dimension 4600, actuellement j'ai une carte graphique GeForce FX 5200, je veux la remplacer par une Radeon 9600 Pro, ma queqtion c'est est ce que je peut utiliser à fond les capacités de cette carte sur cet ordinateur, ces informations
vont vous aider répondre :
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère <DMI>
Nom de la carte mère Dell Dimension 4600i
Propriétés du bus principal:
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus DDR SDRAM
Horloge réelle 160 MHz (DDR)
Horloge effective 320 MHz
Bande passante 2560 Mo/s
Propriétés du bus chipset:
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 67 MHz (QDR)
Horloge effective 267 MHz
Bande passante 267 Mo/s
Propriétés de la carte Radeon 9600 Pro :
Fréquence VPU 400 Mhz
Fréquence DRAM 300 Mhz
Bus mémoire 128 bits DDR
Pixel pipeline 4
Unités vertex 2
HSR Non
Bp mémoire 9,6 Go/s
Fillrate 1.6 Gpixel/s
Puissance géom. 200 Mtri/s
Transistors 76 millions
Gravure 0.13 Micron
Mon but est enfin de faire fonctionner les jeux vidéos les plus récents avec une bonne résolution (1024*768 au minimum) et qualité de graphisme au maximum puique avec ma FX 5200 c'est pas le cas surtout avec des jeux tels que Doom 3 ou The Chronicles of Riddick, je tombe sur une image fluide que avec une résolution 800*600 et en baissant la qualité graphique au minimum
Marsh Posté le 29-10-2005 à 17:18:39
Meher1 a écrit : Salut ! |
euh je sais pas c'est quoi le cpu, mais riddick ou doom3 aux details max ca sera loin d'etre fluide avec une 9600 pro . C'est sur ce sera jouable ( en tout cas infiniment plus qu'avec une fx5200) mais c'est deja pas fluide avec ma 9800 pro (enfin riddick je suis loins de tout mettre au max,et doom3 ca passe en high mais pas ultra si je me souviens bien).
donc doom3 et riddick ca va etre jouable ( meme si c'est pas au details max ) mais pour "les jeux les plus recents" comme tu dis ca passera pas ( que ce soit F.E.A.R , stalker, cod2 & co).
Si tu reste dans l'agp tapes plutot du coté des 6800 GT chez nvidia ou equivalent ( x850xt?) chez ati, ca vaudra mieux.
Marsh Posté le 13-12-2005 à 08:47:24
J'ai lu ton annonce sur Hardware, et je voulais savoir ce qu'il en était de ta carte graaphique. Car pour ma part je possède aussi en dell 4600 avec une fx5200, qui se fait très très vielle, et j'ai opté pour une NX6600GT, ,en 128, mais c'est le drame car en fait, après avoir lancé un jeu plus de 2 ou 3 minutes, l'écran devient noire et il n'y a plus qu'à redemarrer la bete. g changé l'alim de 250W pour une 550W. Et toi avec ta nouvelle crte, n'a tu pas rencontrer des soucis?????
Merci beaucoup d'avance
Bonne journée
Sébastien
Marsh Posté le 26-10-2005 à 15:05:57
Je souhaite jouer au nouveau Age of Empire III et on m'a dit qu'il vallait mieux remettre à jour ma carte graphique ...
Voici ma config actuelle :
AMD Athlon 64, 1005 MHz
Asus K8N-E Deluxe (5 PCI, 1 AGP, 3 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
RADEON 9800 PRO - Secondary (128 Mo)
1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Est ce necessaire? Et si oui, quelle carte (pas un truc de ouf non plus) video me conseillez vous qui aille bien avec ma config ?
MERCI !
