Quelle Carte Graphique pour moins de 100 euros ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2007 à 10:58:25
tu peux trouver une 7600gt 256mo qui se trouve vers 90euros et offre des performances correctes oubien une hd 2600pro 256mo pour 100euros qui offrera des performances très légèrement supérieur avec un bon support de la HD si tu l'utilise.au choix mais pe etre qu'il vaille mieux se tourner vers une hd2600pro...
Marsh Posté le 04-09-2007 à 13:30:22
Franchement avec un budjet de 100€ maxi j'acheterai soit la HD2600XT 256Mo DDR3 (99€ maintenant !) en neuf soit, d'occase, une X1950Pro qui est un cran au dessus niveau performances 3D.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 15:42:20
J'ai deux carte en vue, il faut que je me décide :
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] hique-MSI-
ou alors
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 6Mo---PCIE
La première a un rad passif, ce qui me plais bien mais bon laquelle me conseillez vous ?
Merci.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 17:22:58
Apparemment la seconde serait mieux, mais bon.
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:52:58
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:54:11
Si jeux ==> X1950Pro ou GT selon le budget
Si lecture HD + jeux => HD2600XT, mais celle-ci sera nettement moins perfs en jeux
Marsh Posté le 27-09-2007 à 21:57:10
Va voir sur : rueducommerce.com c'est moins cher que chez grosbill et aussi serieux ou alors voir ruemontgallet. mais sur une cm faut pas trop chipoter c'est l'élément le + important de l'ordi, si tu peux prends une cm avec des condo polymères + résistant à la chaleur (qui est l'ennemi des composants)
Marsh Posté le 27-09-2007 à 22:48:12
Celle ci :
Marsh Posté le 27-09-2007 à 22:55:35
J'ai également celle ci :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] atPipe.htm
Marsh Posté le 27-09-2007 à 23:45:54
| eliotrope a écrit : Va voir sur : rueducommerce.com c'est moins cher que chez grosbill et aussi serieux ou alors voir ruemontgallet. mais sur une cm faut pas trop chipoter c'est l'élément le + important de l'ordi, si tu peux prends une cm avec des condo polymères + résistant à la chaleur (qui est l'ennemi des composants) |
faudrait avoir un topic avec cm listées car comment savoir, c'est pas indiqué.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 01:28:07
Le top pour 100€:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-16X.htm
Marsh Posté le 28-09-2007 à 07:39:10
Et sinon, plus généralement comment se repérer ?
Je vois une X1950 Pro qui est à 580 MHz / 400 MHz et puis une HD2600 XT à 800 MHz / 1400 MHz, pourtant vous me dites que c'est mieux une X1950 Pro...
J'avoue être un peu perdu...
Et puis il y a la question de Direct X 10, ne vaut mieux t il pas partir sur une carte Direct X 10 ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 09:37:06
Je viens de penser a un truc, est-ce que ces cartes passent dans un mini boitier ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:09:59
| kolbek a écrit : Et sinon, plus généralement comment se repérer ? |
C'est comme comparer un P4 3.4Ghz avec un Core2Duo 2.6Ghz.. LE C2D explose le P4, c'est une question d'architecture..
Marsh Posté le 28-09-2007 à 10:13:47
Ok ok merci je vois mieux...
En fait je suis plus montage photo/vidéo et jeux pas très récents ou pas trop gourmants (baldur's gate, never winter night, lord of the ring online, counter de temps à autre)....
Avec c'est infos ça sera plus simple de m'aider
Sinon vaut-il mieux partir sur du direct x 10 ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 14:52:58
Bon bon bon, voila une dernière sélection de 3 carte après promis j'arrête
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 6H_ZL.html
http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] 2Mo---PCIE
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] o-HDMI.htm
Laquelle est la meilleure pour mon utilisation : montage photo/vidéo et jeux pas très récents ou pas trop gourmants (baldur's gate, never winter night, lord of the ring online, counter de temps à autre)
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:04:51
Gross différences entre la X1950Pro 256 et la 512 niveau perfs ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:20:22
Ca vaut pas la peine de mettre 30 ou 40 euros de plus alors ?
Et la 8600gt, moins bien ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:30:16
Ca change quoi que la carte soit direct x 9 ou direct x 10 ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:38:35
Non pas 30€.. à la limite pour 5-10€ pouruqoi pas mais pas plus..
ouais la 8600GT est largement derriere..
http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -2400.html
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:44:49
Tu vas voir là: http://www.techpowerup.com/gpudb/
Comme pour les CPU, la fréquence ne fait pas tout...
Un RV570 (x1950pro) a 36 unités à 4 entrées dédiées aux pixel shaders et 8 à 5 entrées dédiées aux vertex shaders, 12 ROPs, 12 TMU et un bus mémoire 256bits
Un RV630 (2600xt) a 120 unités à 1 entrée pour tous les shaders, 4 ROPs, 8 TMU et un bus mémoire 128bits.
Dans certains cas, le RV630 peut donc se révéler plus rapide (très nombreux calculs de shaders et en particulier de vertex shaders), la plupart du temps il se révèle moins rapide.
Marsh Posté le 28-09-2007 à 15:52:28
Et pour ce qui concerne l'achat d'une carte directX 10 ou direct X 9 ?
Marsh Posté le 28-09-2007 à 16:10:33
DX10 ne se justifie actuellement même pas sur les 2900xt/8800gtx, alors pour les cartes mainstream autant l'oublier ![]()
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:38:50
Et entre une 8600 GTS (ou GT) et une X1950Pro ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 14:56:00
| kolbek a écrit : Et entre une 8600 GTS (ou GT) et une X1950Pro ? |
ça se joue entre la x1950pro ou la 8600GTS, mais prends la moins cher des 2 et il me semble qu'actuellemnt c'est la 1950pro.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:28:40
Et au niveau bruit, y en a t il une plus silencieuse.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:39:36
C'est une passive ? Tu peux me donner le lien (si tu le connais).
Merci.
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:51:42
C'est pas une carte passive.. C'est une carte a rrefroidissement Arctic Cooling (silencieux) elle coute moins de 130€
http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 6Mo---PCIE
Sinon la X195Pro existe aussi en passive à moins de 150€:
http://www.cdiscount.com/informati [...] 20256%20Mo
Après moi je vois pas l'interet des cartes passives vu qu'après il te faut un boitier très bien ventilé donc t'es obligé de rajouter des ventilos de boitier.. Donc autant avoir une carte ventilée mais silencieuse..
Sinon les 8600GTS passives c'est 180€ (pour des perfs identiques) genre ça :
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] _id=404993
Marsh Posté le 01-10-2007 à 15:54:12
Et celle ci :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:00:34
Bien mais trop chere par rapport à la X1950 Arctic Cooling (130€).. Le zalman est un peu plus joli mais on s'en fout completement les 2 sont aussi efficaces..
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:07:12
Aussi efficaces et aussi silencieux ?
Et niveau épaisseur ? Le AC parait très épais...
Marsh Posté le 01-10-2007 à 16:12:07
Les deux sont très bons, les deux sont doubles slots..
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page6.php
Marsh Posté le 04-09-2007 à 10:54:28
Je cherche une carte graphique pour moins de 100 euros...
Pouvez vous me conseiller ?
Que pensez vous de la série HD chez ATI ?
Merci d'avance.
