Quelle carte pour du Bi-écran bureautique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:10:03
bof, sais pas trop, c'est pas moi qui paye ;-))
disons 100 / carte
Marsh Posté le 14-12-2006 à 11:12:36
Au bureau, je travaille sur 2 écrans en 1280/1024 et la carte graphique est une simple Radeon x300 fanless et ça fonctionne sans aucun souci.
Donc, la plus simple PCI-Express d'entrée de gamme devrait te convenir.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:02:50
apaprement, il peut y avoir des problemes avec certaines cartes trop grosses dans mes boitiers DELL, y a t'il des modeles réputés "petits" ?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:03:42
Et concernant l'OS ? cela ne pose pas de probleme si c'est pas dd XP ?
merci pour vos infos
Marsh Posté le 14-12-2006 à 12:17:40
L'OS n'a aucune importance.
Pour les cartes d'entrée de gamme récente, elles sont généralement d'assez petite taille.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 13:01:07
Je suis dans le meme cas que toi, j'ai un GX280 comme divxbox (et je vais brancher ce soir un 2ème écran justement)
ps: il faut une c.graphique pci-e "low profile" pour rentrer dans le boitier...
J'ai opté il y a qques mois déja pour le modèle Asus 6200 turbo cache dont je suis ravi (elle coute 35 ) qui est effectivement une carte "demi hauteur" en passif
.Tu as une sortie tv, une sortie vga, et une sortie dvi -> avec un adaptateur dvi/ vga tu peux donc avoir 2 sorties vga
Ca tourne nickel et j'arrive meme à faire du jeux avec -ca dépanne les potes en lan- (j'ai o/c au max ma 6200 turbo cache
Edit: -> http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0TC-256mo/
Marsh Posté le 14-12-2006 à 13:11:49
| Thalys a écrit : Au bureau, je travaille sur 2 écrans en 1280/1024 et la carte graphique est une simple Radeon x300 fanless et ça fonctionne sans aucun souci. |
+1 pas besoin de te ruiner pour faire du double ecran
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:18:55
je suis interessé par le double écran pour du graphisme, une seule carte suffit? j'ai un port vga et un dvi sur une 6600TD, il me suffirait d'acheter seulement un deuxième écran? il y a une config à faire aprés ou ça se fait tout seul au niveau windows?
j'hésite aussi avec un écran 20 ou 22" wide, mais j'ai peur que ça me déforme l'image...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:25:04
| founsk a écrit : je suis interessé par le double écran pour du graphisme, une seule carte suffit? j'ai un port vga et un dvi sur une 6600TD, il me suffirait d'acheter seulement un deuxième écran? il y a une config à faire aprés ou ça se fait tout seul au niveau windows? |
Une seule carte suffit. Le 2eme écran sera normalement automatiquement détecté par Windows et il te suffira de l'activer dans les paramètres d'affichage.
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:25:06
Oui, ta seule carte suffit.Si tu as 2 écrans avec prises VGA, il te suffit d'acheter un adaptateur dvi/vga que tu mettras sur la prise dvi de ta c.graphique.A partir de là ça marchera direct, les paramétrages à ton gout se font dans windows dans les paramètres d'affichage
Marsh Posté le 14-12-2006 à 14:42:23
yeah! c'est bien ça, vais dépenser moins du coup!
ah non, faut que j'achète un bureau plus grand, mince...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:05:27
je peux mettre le second écran sur prise DVI direct s'il en a une, soit un écran VGA et un en DVI?
Marsh Posté le 14-12-2006 à 17:13:46
Oui tu peux combiner comme tu veux. Par contre si tu veux mettre 2 VGA il faudra trouver un 2e adaptateur.
Marsh Posté le 13-12-2006 à 15:40:04
j'ai actuellement 2 PC DELL équipés de carte vidéo sur la carte mère. (1 Optiplex Gx280 et 1 Optiplex GX620). Ces 2 Pc semblent posséder un port PCI Express 16X.
Question : j'aimerais passer à 2 écrans par PC pour de la bureautique (pas de jeu...). LEs écrans seraient des 19" en 1280/1024.
Quelle carte vidéo me conseillez vous en moyen de gamme ?
NB : je suppose que l'on désactive la carte vidéo interne via le bios et que l'on relie les 2 écrans à la nouvelle carte ??? et qu'il faut acheter un adaptateur pour utiliser 2 ports de la nouvelle carte ?
PS : les 2 PC sont sous Windows 2000 Pro.
Merci d'avance.
Florent
