Quel (venti)rad pour une GF2 Pro Leadtek ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:22:44
ça descend vite... et ça monte jamais... Faut que je mette des femmes à poil ? ![]()
Marsh Posté le 18-01-2003 à 18:34:14
j'ai la même CG en 64 Mo avec le ventirad d'origine (ventilo débranché) j'y ai adapté un ventilo 80x80 en 5V et là: aucun bruit et température plus basse que d'origine (O/C possible...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:10:54
Ah ! Une réponse, merci ! Bon, là, vu que j'ai pas du tout le rad d'origine, ça va être dur, et le ventilo 80*80 me semble trop bruyant pour moi (surtout que, vu ma machine, l'oc est complètement inutile...)... Mais c un bon début ! Merci !
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:18:20
-un 80x80 en 5V est quasiment inaudible
-l'O/C, c'est un plus mais t'es pas obligé
-pour le rad, je pense qu'un rad de pentium/pII ou autre devrait faire l'affaire
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:23:51
ne mets pas de ventilo sa sers à rien j'ai une geforce2 pro aussi.si tu veux overcloker y a que augmenter le memoire car tu vois pas de difference avec le gpu... à toit de voir
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:43:55
OK, j'vai essayer de dénicher un bon gros radiateur... Pour le fixer, par contre, je sais pas encore comment...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:57:25
| chips-disqueman a écrit : OK, j'vai essayer de dénicher un bon gros radiateur... Pour le fixer, par contre, je sais pas encore comment... |
4 points de Loctite et de la pate thermique au milieu.Perso sur ma carte(GF3)j'ai rajoutté des élatiques:et bien ça a sauvé ma carte 2fois,mais c'est plus économique que de l'AS adhesive.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 22:10:55
| marllt2 a écrit : |
OK, j'avais testé en mettant 3 tonnes de UHU stick, mais la chaleur faisait fondre la colle...
Marsh Posté le 23-01-2003 à 14:53:05
J'ai essayé avec le rad de ma GeForce2MX (elle est tombée en panne lundi, elle a pas dû supporter tous ces changements...) que j'ai réussi à enlever sans abîmer les clips de fixation. Je l'ai mis sur la Leadtek, mais ça a l'air juste, je sais pas combien de temps ça tiendra à cette température (je vais télécharger les pilotes Leadtek pour voir la sonde)...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 17:56:35
Voilà jeudi g trouvé une carte GF2 Pro Leadtek 32 Mo avec TV-Out à 10 ? dans une braderie, mais elle n'avait plus de rad. Je l'ai testée avec un ventirad de vieux penitum Socket5, elle marche bien, mais elle chauffe. J'aimerais donc avoir quelques conseils sur le radiateurs et ventilateurs à installer. J'aimerais éviter de perdre des ports PCI (1 maximum) et les ventilateurs (histoire d'éviter le bruit), quitte à devoir prendre la carte en sandwish entre 2 radiateurs. J'aimerais aussi savoir comment fixer le radiateur (pâte thermique adhésive, vis, etc...)
Message édité par chips-disqueman le 18-01-2003 à 18:10:53
