Puis-je changer ma carte graphique ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:48:07
ReplyMarsh Posté le 12-01-2005 à 17:49:21
Est tu sûr qu'elle sera compatible ?
Car mon PC est vraiment très ancien ....
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:51:35
Ah ça ouais il est pas tout jeune
A priori tu peux y mettre des cartes AGP 2X ou 4X aussi je pense. Donc peut-être une GF 4 Mx mais bon, ça sera trop puissant vu le reste de la machine de toute façon.
Peut-être une vieille GF 2 Mx ou GF 2 quelque chose si t'en trouve ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:53:44
Au moins 32
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:56:36
Et par hasard, j'ai vu dans un magasin proche de chez moi, que la ASUS RADEON 7000 SE - 64 MO DDR, AGP-4X, TV se vendait.
Ne serait-elle pas compatible ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:00:42
Peut-être (sans doute). Elle est à combien ?
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:20:13
Ca va
Pour tout savoir sur l'AGP : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
C'est con, il y a plus les photos
Bon, déjà installe Everest ou Sandra sur ta machine et essaye de trouver quelle version AGP tu as (1.0, 2.0 ou 3.0) et quelle vitesse max elle supporte.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:31:22
De toute manière, l'AGP se nivelle par le bas entre le port et la carte: il fonctionne à la valeur la plus faible.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:32:53
Version AGP 1.00
État AGP Activé
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x
Vitesse AGP actuelle 2x
Et là, je suis entrain de chercher la vitesse max. qu'elle supporte
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:36:16
On la connait avec tes infos : AGP 2X.
Normalement, une carte graphique AGP 4X marche sur une carte mère 2X comme expliqué dans le topic de Slyde.
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:39:22
Donc en conclusion, la ASUS RADEON 7000 SE - 64 MO DDR, AGP-4X, TV devrait être compatible !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 18:50:44
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 16953.html
et pas de prob pour les driver!
Marsh Posté le 13-01-2005 à 02:05:27
http://www.ldlc.be/fiche/PB00020981.html
t'as po besoind e plus sur ta config.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 14:29:58
Je pense que la 7000 est plus intéressante car il veut lancer des (vieux) jeux qui ne tournent pas déjà sur sa Rage Pro.
Marsh Posté le 13-01-2005 à 17:54:51
Oui en effet !
De plus, je n'achète jamais de matériels informatiques sur Internet : si des fois, le matériel est incompatible ou ne marche pas, je dois payer les frais de retour et attendre le retour de ses pièces !
Merci quand même !
Vali103
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:42:33
oulàà t'as un port agp 1.0 en 3.3v donc pour une carte agp 1.5v c naze. certaines r7000 sont encore compatible "agp pro" (1.5v et 3.3v)mais surtt fais gaffe à ca à ce ke je vois je suis le premier à y penser
Marsh Posté le 13-01-2005 à 18:55:14
A ce que je vois t'as pas lu le topic
J'ai lu le topic de Slyde et j'ai pas vu d'incompatibilité flagrante
Il y a vraiment des risques que ça marche pas ?
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:03:24
| Ernestor a écrit : A ce que je vois t'as pas lu le topic |
oui plutot un ami a fait ca: c t con pour lui! il a monté une carte neuve (agp 1.5v une gf3 à l'époque) ds une bécane avec un port agp 1.0 (donc 3.3v) bah bilan: CG grilée car elle a pas aimé le 3.3v, l'alim a merdé du coup donc bilan:
mobo+cg+alim hs
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:04:14
Ah ouais ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:04:48
citation de slyde:
. La plupart des cartes mères à base de chipset LX et équivalent chez VIA, ALI et SiS sont équipées de régulateurs linéaires dont la combinaison avec une carte à haute consommation est risquée.
D'autres cartes, comme les Abit, sont selon series équipées de régulateurs assez legers qui posent problèmes avec certaines cartes. La BH6 semble ainsi poser des problèmes aléatoires avec certaines Radeon 8500.
et vu que les mobos compaq sont vraiment aps top ca risque de poser un (gros) problème
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:06:37
Exact, j'avias du confondre les cas ![[:columbo2] [:columbo2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/columbo2.gif)
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:08:14
| Ernestor a écrit : Exact, j'avias du confondre les cas |
po grave fallait juste le prévenir avant qu'il fasse une connerie
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:11:19
C'est le "La pratique le prouve, la combinaison chipset AGP 1.0 + carte graphique de dernière génération fonctionne très bien dans la très grande majorité des cas" qui m'a trompé
Le mieux est qu'il se renseigne auprès de son vendeur pour savoir si cette carte ira bien avec sa machine ![]()
Marsh Posté le 13-01-2005 à 19:16:48
le mieux reste de prendre une carte compatible agp 1.0 et 2.0 c encore trouvable la plupart des radeon VE/7000 le sont parceke les vendeurs sont aps toujours des plus compétent ne serait*ce ke ce matin ds un magasin d'info près de chez moi il vendait le kit:
CM Asus K8N-E deluxe (s754 donc)
A64 3500+ s939
2*256DDR3200 noname
Y'en a qui ont pas peur des retours sav
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:50:19
Merci beaucoup pour vos réponses !
Dans ce cas, je préfère attendre quelques temps pour me racheter un nouveau PC plus puissant que risquer à tuer mon PC !
Marsh Posté le 12-01-2005 à 17:46:01
Je souhaiterais changer ma carte graphique avec un PC très ancien, que je ne compte pas changer avant 2 ou 3 ans.
Pouvez-vous quel carte graphique est compatible avec mon PC ?
Je souhaite mettre environ 40 pour une carte (simplement pour faire fonctionner quelques jeux anciens).
Voici les caractéristiques :
Compaq Deskpro EN Series 6350
Intel Pentium 2 350 MHz
Mémoire (RAM) : 352 mo
Carte mère : Compaq 0400h
En ce moment, j'ai une carte grahique ATI 3D Rage Pro AGP 2X à 4mo !!!
Si il vous manque des caractéristiques pour vérifier la compatibilité de la carte graphique sur le PC.
Merci Beaucoup de votre aide
Vali103
Message édité par vali103 le 12-01-2005 à 18:00:36
