prochaine Génération Carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 19:25:39
Déjà la prochaine génération arrivera sans doute plus tard que ça.
Ensuite pour la longueur des cartes c'est compliqué : faire une carte moins longue et très puissante n'est pour l'instant pas possible (nombre de pistes dû à la largeur des bus mémoire, étage d'alimentation du GPU...).
Ceci dit ça progresse quand même, par exemple avec la Radeon HD4670 qui propose des perfs environ équivalentes à des HD3850, HD3870, 9600GT (tout ça suivant les cas bien entendu) pour un encombrement beaucoup plus réduit.
Marsh Posté le 22-10-2008 à 14:06:04
il faudra toujours de la place pour la mémoire, l'étage d'alimentation, etc etc, donc c'est pas près de se raccourcir, sans oublier que plus les éléments sont répartis, plus la dissipation de chaleur est facile.
Ce que les fabricants devraient faire systématiquement c'est de positionner les connecteurs d'alim latéralement, et non en bout de carte qui fait souvent gêner avec les connecteurs de disques.
Ex, une 8800gts 640 c'est pas 23cm, mais 23cm + le connecteur d'alim et son cable.
Marsh Posté le 21-10-2008 à 18:06:57
bonsoir ,
peut on savoir si les prochaines cartes graphiques ( debut 2009 ) seront enfin plus courte que celle des 8800 GTS , afin de rentrer dans des boitiers plus modeste ?
sinon sur quoi se rabattre ( longueur 24 cm !! )
je dispose deja d une 8800 GTS 640 Leadtek
