Help !! Problèmes artefacts ATI Sapphire 9800 pro 256bits 128Mo !! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:38:57
ReplyMarsh Posté le 11-10-2006 à 11:44:05
| kilerboots a écrit : alim sa m'etonerait. je dirait surchauffe ta du mal instaler le zalman |
Pourtant je l'ai demonté et remonté et pareil...c pas trop compliqué a monter en plus, j'ai bien mis la pate thermique fournie avec...
La surchauffe c pas possible car elle refroidit bien...
J'ai une question : Est ce possible que le fait que le cable qui alimente la CG, s'il ets doublé avec un autre composant (ventillo par exemple) puisse créer ce genre de gêne?
Je ne pense vraiment pas que ma carte soit HS car avant ce nouveau boitier elle fonctionnait plutot bien !
Marsh Posté le 13-10-2006 à 09:50:51
Bon j'ai tout tenté !!
manque plus que les tests ultimes :
- remettre le super ventillo d'origine super bruyant
- le tester sur une autre config
Si quelqu'un a deja eu ce genre de probleme à l'aiiiiiiiiiiiiiiide
PS : sinon quelle carte me conseillez vous au cas ou pour ma config equivalente a celle que j'ai - Nvidia ou Ati? (voir premier post)
Je ne suis qu'un joueur occasionnel mais des fois j'aime me faire plaiz...à 100 max c trouvable, et ou je pourrais mettre le Zalman que je viens de prendre?
Merci d'avance
Marsh Posté le 11-10-2006 à 11:18:43
j'ai des problèmes d'artefacts mais dès le boot de windows...sur le bureau c tres genant...en regardant un film aussi.
Le problème est que ca m'est apparu lors du changement récent du - boitier+alim. (Antec Sonata 2)+nouveau ventilo (Zalman 700Cu) pour la CG - alors qu'avant j'avais du noname moins puissant
ma config est la suivante.
Asus P4P800E-Deluxe
ATI Sapphire 9800 pro 256bits 128Mo avec Ventillo zALMAN 700cu
Boitier + Alim Antec (SmartPower 2.0)
Mes tentatives (en vain) ont été les suivantes :
-changement de pilotes
-downclock
-vérification des tensions (elles sont bonnes)
Ce qu'il me reste a tester :
-si en remettant le ventillo d'origine ca remarche
-si sur une autre machine ca marche
Sinon si quelqu'un peut aider ca serait genial car ma carte je l'ai payé assez chère il ya un an et demi et je crois que la garantie est morte
En gros j'aimerais savoir si :
- ca peut etre un problème de ventillo? (pourtant Zalman c du fiable?)
- ca peut etre un problème d'alim (pourtant Antec c du fiable?)
- ca peut etre un autre probleme que tous ceux cités.
Merci d'avance
