probleme GTX 780 PNY XLR8 - plus aucun signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 10:16:24
C'est mauvais signe en tout cas un test, bha la mettre dans un autre Pc voir ce qu'il ce passe / mettre une autre CG à la place pour voir que tout démarre bien, je commencerai par là perso
Marsh Posté le 08-04-2015 à 10:22:30
sans la CG ca démarre nickel, donc c'est bien là que se passe le pbm
pas d'autre CG équivalente pour tester sous la main par contre
Marsh Posté le 08-04-2015 à 11:05:13
Sur un autre rail Pci express pareil ? en mettant également des connecteurs d'alimentations différents ?
Marsh Posté le 08-04-2015 à 11:39:06
Par contre si ton Pc ne démarre toujours pas avec la CG en place c'est que ton alim ce met en sécurité, donc c'est malheureusement pour toi une CG à remplacer ou SAV
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:30:34
Hey,
Il m'est arrivé pareil avec ma HD 7950 3Go il y a deux semaines.... D'un coup no signal avec la CG mais avec la prise VGA de la CM ca marchait....
Ma CG est repartie chez RueDuCommerce hier, si t'as encore la garantie renvoies la
Marsh Posté le 21-04-2015 à 15:16:01
merci pour vos conseils, mais il semble bien que ce soit la carte qui ait laché : testée sur un autre pc, meme symptomes.
Partie en RMA chez Pny à Bordeaux ce matin, je devrais avoir des nouvelles d'ici la fin de la semaine.
Marsh Posté le 28-04-2015 à 16:27:40
Alors un gros bravo au SAV Pny : la carte est partie de chez moi le 21, la nouvelle est arrivée auj par chronopost
Carte toute neuve, dans la boite scellée et tout, pas du refurbish
Marsh Posté le 28-04-2015 à 17:08:55
PNY à Bordeaux je savais pas qu'ils y était je vais peut être me procurer une 980 de ref chez eux sa peut être sympa je suis à BX en plus
Marsh Posté le 08-04-2015 à 07:52:14
Bonjour à tous
Sans aucun signe avant coureur, hier soir j'ai subitement vu mes 2 écrans devenir noir "no signal", alors que l'ordi était tjrs allumé.
REboot => aucune image meme pas le bios, ventirad processeur qui tourne à fond en permanence, led "boot device led" qui reste allumée fixe pendant 30 sec environ, Qcode "A0" affiché sur la carte mere Asus z87-pro a la fin du cycle.
J'enleve la carte graphique (GTX 780 PNY xlr8) , je branche un écran sur la sortie video de la carte graphique, là tout démarre normalement. Je la remet en place, symptomes identiques.
Des avis sur la cause possible de la panne ? des pistes à tester avant de la déclarer HS ?
En sachant qu'elle a pas chauffé, je surveillais ca récemment et elle dépassait pas 75 °C en jeu, et lorsqu'elle m'a lachée ca sentait pas le chaud dans le boitier , visuellement aucune trace de quoi que ce soit, meme les petites étiquettes collées par le constructeur sous le PCB sont tjrs blanches meme pas roussies, je suis restée sur les fréquences usines donc pas d'OC sauvage, j'ai pas touché au bios depuis que je l'ai, rien
Ma seule modif de config récente, c'est d'etre passée d'un tri-screen surround 60 hz (donc 3 fois 1980x1024) à 1 seul écran Asus rog swift (2880x1440 - 144hz) + 1 écran classique à coté pour internet etc. Mais justement, j'avais vérifié les temp, ca la surmenait pas plus qu'avant, et là pouf
