problème x850xt agp8x => écran noir, rien démarre - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:15:51
tu as brancher la carte electriquement?
Faut brancher une prise molex dessus..
Marsh Posté le 21-08-2005 à 17:00:07
Oui j'ai branché le cable molex 12v.
Serai ce un bug de voltage sur l'agp ? pask dès fois kan je redémarre mon pc il veu plu mai alor je ctrl+alt+delete et donc je reboot qq fois et ca remarche...
Bios trop vieux ? =>rev 1006 j'ai.
Marsh Posté le 22-08-2005 à 00:35:42
ca fait ca uniquement avec la nouvelle carte?
Une 400W Q-tec, je pense pas que ca gene, j'ai jamais eu de probleme avec cette marque. P-E la cm qui deconne ou la carte video tout betement. (verifie qu'il y aie pas de condo eclaté ou gonflé , que la molex a pas cramé...)
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:08:57
Oui qu'avec la new carte!!!??
Ouais la carte mère je pense, mais niveau pérf elle joue la new carte pask j'ai 5100 pts à 3d mark 2005 ce ki est pas mal du tout.
un bug de voltage?
je pense pas les condo et pa cramé il me semble.
THX
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:13:23
question conne (véridique n'empeche) as tu branché l'écran sur la CG ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 10:17:53
| K@MIK@ZE a écrit : Oui qu'avec la new carte!!!??  |
   C'est toi Ivan la ?
 C'est toi Ivan la ?
Marsh Posté le 22-08-2005 à 11:10:21
| Le Profanateur a écrit : question conne (véridique n'empeche)  as tu branché l'écran sur la CG ? |
Oui il est branché
Marsh Posté le 22-08-2005 à 13:57:04
ça existe pas les X850XT en AGP 8x dejà que ATI a du mal a sortir une X800XT PE en AGP
Marsh Posté le 22-08-2005 à 14:17:05
| Skyler74 a écrit : ça existe pas les X850XT en AGP 8x dejà que ATI a du mal a sortir une X800XT PE en AGP |
Bien sur que ça existe, parcour le net et tu verra........
Marsh Posté le 23-08-2005 à 00:00:43
| Citation : ça existe pas les X850XT en AGP 8x dejà que ATI a du mal a sortir une X800XT PE en AGP  |
Effectivement ca existe, tu dit des betises. Msi s'est meme illustré en sortant un model PCI-E et AGP a la fois.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:18:55
ok dsl j'ai appris un truc mais j'ai cherché sur rue-montgallet et, il me dit qu'il n'y a pas de X850XT AGP
Marsh Posté le 23-08-2005 à 12:28:27
Débranche le maximum de truc qui pompe du courant (genre si ta plusieurs disques dur, et lecteurs cd) et essaye de démarrer. c'est peut être l'alim qui est faiblarde,
Qtec n'est pas une bonne marque d'alim, mais bon elle supportait déja la 9800pro qui pompe quand même donc une x800 c'est pas énormement plus.
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:02:21
J'ai 1 DD, deux ventilo dont un avec une LED, j'ai débrancher les deux lecteur, ca fait la meme chose
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:20:26
le bios de la cm est il le dernier en date ?
Si oui sûrement un probleme de refroidissement sur la carte graphique, est ce que le rad appuie bien sur le chip ?
Si tu arrive à entrer dans windows d'une façon ou d'une autre, teste la avec artifact tester.
Le mieux ça serait de pouvoir la monter sur un autre pc....
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:22:42
Le bios est la version 1006, non je crois pas que c'est le dernier
Pour le prob de refroidissement c'est pas ça, puisque quand on arrive finalement a booter (apres plusieurs reboot) sous windows la carte est affichée a 47° environ
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:26:34
je reviens du site asus et de toute façon il n'y a pas de bios qui concerne la compatibilité des x850xt donc probleme ailleur
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:27:53
as-tu des problemes graphique quand tu te trouve dans ton bios ?
Marsh Posté le 23-08-2005 à 13:35:18
test la stabilite de ta carte avec ceci et tiens moi au courant ! (test très court )
 http://www.3dcenter.de/downloads/artifact-tester.php
Marsh Posté le 20-08-2005 à 15:03:05
Salut à tous,
J'ai un prob avec ma new carte, je viens de l'a mettre dans mon pc et rien ne se passe, tout est reconnu mais l'écran reste noir ou des lumière bizarre apparaissent, serais-ce un prob de voltage ou autre chose ?
ps: j'ai essayé de brancher le connecteur supp.
amd 2800+
a7n8x
400 watt q-tech alim
9800 pro (avant)
Merci de m'aider
