Probleme x1950XT apres changement de ventirad - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:11:35
la température ne semble pas excessive en burn. POur être fixé, pourquoi ne pas remettre le ventirad d'origine. Le VF doit s'enlever facilement je crois.
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:15:16
le problème c'est qu'il y avait des trucs coller sur la mémoire que g du enlever pour coller ceux du vf-900, donc ca va etre difficile, à moins que je ne remette rien qur la memoire (les rad du vf900 empeche de remettre l'autre ventirad).
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:34:00
Est-il possible d'avoir griller uniquement la composante 3D de la carte sans endommager la composante 2D, ce qui expliquerait le probleme??
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:50:43
Comme tu ne la retournes pas au sav pour l'instant, tu peux parfaitement laisser les pads thermiques livrés avec le VF pour faire l'essai avec le rad d'origine. D'après ce que j'ai lu, les propriétaires de cette carte préfèrent plutôt l'accelero X2 au VF
Marsh Posté le 03-07-2007 à 21:57:37
Deja test avec ati tool , pour la voir la temp exacte , car une x1950xt , sa prend 100° dans les dents et sans probleme.
La mienne marchais tres bien a 100°
Tu ne la pas trop serré le vf900 ?
Tu as entendu un petit claquement lors du serage ?
Marsh Posté le 03-07-2007 à 20:03:44
Bonjour tout le monde,
Je viens de changer mon ventirad de carte graphique pour un vf-900cu et tout fonctionnait bien, jusqu'a ce que j'essais de lancer un jeu. A ce moment là les premieres images s'affichent, puis il ya des gros artefacts qui apparaissent et le jeu plante (un peu comme après un OC foiré, mais la je n'ai pas touché aux frequences). Windows (vista 64 bits, je sais pas si ca joue) m'indique que "atikmdag" a récupré d'une erreur serieuse.
Je verifie la temperature avec everest et elle est à - de 50°C en idle et à - de 60°C quand ca plante.
Est-ce que j'ai griller une truc ?
Message édité par Gromarcoton le 03-07-2007 à 20:06:30
"Si l'homme descend du singe, pourquoi que moi j'remonte?"
