Problème x1800 XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2006 à 21:43:58
Plz help, je suis desesperé !! J'ai essayé plusieurs versions de drivers, mais rien a faire, j'ai verifié les branchement, tout est nickel, j'ai debranché des composants pour tester l'alim, rien ....
Marsh Posté le 22-09-2006 à 00:19:59
Essaye de monter ta carte sur un PC de quelqu'un qui pourrait te dépanner. Il se peut que ce soit un problème d'alimentation sous dimmensionnée.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 10:38:26
c'est quoi la marque de ton alim mais tu dit sa marchais avant mais peut etre l'alim ne suis plus.
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:54:22
Ben en fait c'est une alime MaxinPower 580 Watts ( de la ***** il me semble). MAis bon, j'ai pu faire des tests sur d'autres machines, il semblerait que ce soit la carte qui foire,et donc pensez-vous que mon alime de ***** ai pu les griller toute les deux ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:03:22
Pourquoi ton alimentation grillerait tes cartes 1800xt alors que lorque tu réinstalles ta 6600 gt cela marche
tes cartes sont toutes en pci exp
Marsh Posté le 27-09-2006 à 22:07:12
ouais , mais question consommation, entre une 6600gt et x1800xt , c'est pas la même chose.
Moi à ta place , je testerai une autre alim. La tienne , elle sort combien en amperage sur le 12v??
Marsh Posté le 28-09-2006 à 06:45:17
Je sais pas, mais je fait les tests sur d'autre alim aujourd'hui, mais je pense que c'est frillé ...
Marsh Posté le 28-09-2006 à 06:59:08
Moi je renverrais la carte au SAV..... et j'en profiterais pour " investir" dans une alim de marque parceque trop de gens néglige cet élément du pc ;-)
Je taperais si j'étais toi dans du 500W de chez Antec, Fortron ou Seasonic, parceque la x1800xt, c'est quand meme du matos haut de gamme qui exige un minimum de qualité d'alim derriere ;-)
Marsh Posté le 28-09-2006 à 10:29:00
| suislide a écrit : Ben en fait c'est une alime MaxinPower 580 Watts ( de la ***** il me semble). MAis bon, j'ai pu faire des tests sur d'autres machines, il semblerait que ce soit la carte qui foire,et donc pensez-vous que mon alime de ***** ai pu les griller toute les deux ? |
Ton alim est une vrai merde.
Teste avec une vrai alim avant d'incriminer la cg.
| Spoiler : Et change de cpu |
Marsh Posté le 28-09-2006 à 13:07:30
Ca y est c'est testé, et donc la Cg et grillé a cause de l'alim .... Plus qu'a changer tout ca :-(
Marsh Posté le 28-09-2006 à 22:10:53
| suislide a écrit : Ca y est c'est testé, et donc la Cg et grillé a cause de l'alim .... Plus qu'a changer tout ca :-( |
Pourquoi la raison de la panne est l'alim? Si celle n'est pas assez puissante, la tension s'écroule mais ne grille pas les cartes
Marsh Posté le 29-09-2006 à 11:58:15
Arf, alors la je suis perdu ... Cle apourrait venir du port PCI-E ?
Marsh Posté le 20-09-2006 à 19:34:17
Bonjour à tous, voila mon problème :
J'ai acheté il y a quelques semaines une x1800xt 256, je l'installe, je play très bien pendant quelques jours, puis je décide de changer le ventirad, je met alors en place un Zalman vf-900 Cu. Apres reinstallation, je me rend compte que ma carte ne fonctionne plus, enfin elle me met plein d'artefacte dans les vidéos, et ne gère plus la 3D. Je decide alors de la renvoyer au services garantie, qui me la rembouseras quelques jours après. Je rachète donc une x1800xt mais en 512 cette fois, je l'installe (sans changer de ventirad), et PAf !!!! Toujours le même problème. ALors je me demande d'ou cela peut provenir. J'utilise les Catalyst 6.8, elle n'est ps overclocké.
Aidez moi SVP !!!!!
P.S. J'ai réinstallé une 6600gt après coup, qui fonctionne très bien ...
Intel Pentium 4 530, 3000 MHz
DFI 915P-TAG / LANParty UT 915P-T12
1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Alim : 580 watts
Message édité par suislide le 20-09-2006 à 20:06:07
