Problème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>>
Problème VGA silencer rev3: défaut de fabrication? << tof inside>> - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 11:55:02
J’ai un problème avec mon VGA silencer (voir tof si dessous) je me demande si ce n’est pas un défaut de fabrication car quand je le monte sur ma 9800 pro (MSI) le rad n’est pas du tous centrer et c’est pas 1mm ! Donc ça marche quand même, mais déjà l’air expulsé va en partie dans ma tour et  en oc la carte impossible de dépasser les 400mhz pour le core sous peine de voir apparaître des points blanc au bout de quelques minutes de bench (sa marche à 415 mhz mais les points blancs arrivent vite, donc surchauffe :fou: ) donc voilà j’aurais voulu avoir votre avis à tous.
TOF:
http://img5.exs.cx/img5/5347/droite.jpg
http://img5.exs.cx/img5/994/gauche.jpg
Message édité par freejuga le 03-10-2004 à 12:00:15
Marsh Posté le 03-10-2004 à 12:56:53
moi sa l' air d' etre pareil sur ma ancienne 9800 pro .
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:02:58
Le problème c'est que j'ai vu qu'avec la même carte que moi et le même vga silencer (rev3) il était bien centrer mais sa a étais fait par un assembleur dans les rue montgallet donc je me demande si c'est moi qui un cxx, pourtant j'ai tous redémonté hier et c'est impossible à décaler à moins de repercer le vga silencer :lol:
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:57:30
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:59:05
cai une 256mb ta 9800pro :??:
mon topic de vente
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:41:46
non 128mb
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:39:15
Marsh Posté le 06-10-2004 à 17:27:38
Marsh Posté le 06-10-2004 à 21:43:44
Marsh Posté le 08-10-2004 à 19:08:24
Personne a monter un vga silencer ou quoi :lol:
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:06:43
Pas moi
(Up de soutien)  :)
Nucléaire Français : Avons nous les réacteurs les plus sûrs au monde, ou les responsables les plus menteurs au monde ?
Marsh Posté le 08-10-2004 à 20:12:45
pierre olivier a écrit :
Pas moi
(Up de soutien)  :)
Merci :) tu devrais pourtant sur ta 9700 pro ;)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 10:00:20
Bah,
Vu ts les problème que j'ai eu avec cette carte, j'y ai pas touché...
Et heureusement : elle m'a claqué entre les mains il y a un mois à peu près.
Cette fois ci, le SAV me l'a échangé contre une MSI 9800Pro (recue hier  :sol: )
 PS : vais éditer mon profil de ce pas...
Vais voir celle là comment elle se comporte.
Allez, encore un p'tit up
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:03:11
9700pro vga silencé c le top! ;)
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:21:04
oué mais mon problème n'est toujours pas résolu pour autant :)
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:24:19
freejuga a écrit :
... je me demande si ce n’est pas un défaut de fabrication car quand je le monte sur ma 9800 pro (MSI) le rad n’est pas du tous centrer et c’est pas 1mm ! Donc ça marche quand même, mais déjà l’air expulsé va en partie dans ma tour ...
TOF:http://img5.exs.cx/img5/5347/droite.jpg
pour ce qui est de l'écart de l'ordre de ~1cm de la sortie d'air avec le bracket pci c'est normal ( :pfff: ).
C'est pareil chez moi avec 9700Pro et VGASilencer rev1 : photo
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:30:24
Oui mais le problème c'est que le rad est décalé ~3cm ce qui me semble pas normal car la chaleur n'est pas réparti sur le rad ce qui fais fait chauffer + car à froid j'arrive à dépasser 415mhz pour le core mais dès la fin de 3dmarks 2003 les pixel blanc arrive...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:34:54
moi cest pareil que shawy avec ma hercules 9700 et mon vga silencer mais si le ra n'est pas centre j'ai peur qu'il yait effectivement un probleme :(
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:36:14
Salut Freejuga, je posséde la même cg que toi mais faite pour medion (9800xxl) mais c'est la même (tu verras même écrit médion 9800xxl sur le pcb de la tienne en dessous d'un coup de blanco !!!).
J'ai donc installé le vga silencer rev 3 dessus et bien sur il fonctionne. Mais il est normal que le bout du radiateur ne touche pas la lamelle argentée de fixation de la cg sur le pc (me rappelle plsu du nom !) par contre je remarque sur tes photos (flous soit dit au passages donc pe me trompe-je) que la partie du vga silencer qui doit-être en contact avec le GPU ne l'est pas bien, un espace entre 0,5mm et 1mm subsiste ce qui est trés mauvais.
Donc as tu enlever la languette noire (me rapel plus aussi du nom) autour du gpu (s'il y en avait une des fois elle n'est pas présente), il est impératif de l'enlever.
Sinon je pense aussi à un surplus de pate thermique, la taille d'un grain de riz sur le millieu du GPU suffit largement, la pression du vga va étaler cette patte tout seul !
Donc si tu as mit tous le tube livré avec nettoie et remet en un peu.
Sinon le truc bleu (me rapell plus du nom jdevient alzeimer) derrière la carte, l'as tu bien vissé correctement ? il ne doit plus bouger.
En espérant t'avoir qque peu aider.
Par contre ne t'inkiète pas si je ne te répond plus dans les jours qui viennent, j'ai des déménagement d'adsl en cours !
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:36:37
Normalement, l'espace n'est pas si grand entre le vga et la sorti hors du boitie, je dirais qu'il manque quelqu cm.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 11:37:59
c'est pareil sur ma 9700 pro (qui a un PCB de 9800 pro ) ...et ça marche très bien [:spamafote]
Marsh Posté le 09-10-2004 à 12:01:55
Effectivement c'est bien médion je confirme, pour la languette noir il n'y en avait pas, sinon le vga silencer est bien en contact avec le gpu car j'ai redémonter le vga silencer depuis cette photo car j'avais mis de la pate thermique noname et j'ai mis de l'artic silver 5 depuis (un grain de riz) et c'est la même chose, sinon c'est vissé au max (j'ai pas serré comme un bourrin non plus) mais le vga silencer ne bouge plus.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 15:18:25
Marsh Posté le 09-10-2004 à 15:19:48
ben y a rien de pas normal alors...
Marsh Posté le 09-10-2004 à 15:22:54
Je ne peux pas t'aider pour la 9800 Pro, moi mon VGA S. rev.3 se pose parfaitement sur ma Sapphire 9600XT, aucun problème de centrage
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
Marsh Posté le 09-10-2004 à 15:59:59
A part que le rad est décalé de 3cm sinon tous va bien  :lol:
Marsh Posté le 09-10-2004 à 22:36:13
Bon ben j'en reviens toujours au même point :D
Message édité par freejuga le 09-10-2004 à 23:31:05
