Gtx 670 DCUII ventilateur tourne à fond [Problème] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2012 à 19:29:55
Test ta carte dans un autre PC voir si ca fait la même, si c'est le cas, essaye de mettre a jour le BIOS de la carte si il en existe un.
Sinon Go SAV ^^
ps : ha oui aussi, pense a plug et deplug ta carte, des fois, ça fait des miracles ![]()
Marsh Posté le 29-10-2012 à 20:56:25
Merci pour ta réponse, j'ai testé de changer le bios et de plug/unplug et ça a fonctionné 3jours sans problème.
Et là ça vient de recommencer
J'ai l'impression que ça arrive quand j'installe des drivers.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 21:27:59
Go test aussi un autre port PCI-E de ta CM si c'est pas déjà fait.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 22:06:41
ReplyMarsh Posté le 29-10-2012 à 22:10:13
Ce qui m'étonne c'est que je suis le seul a avoir eu ce problème visiblement ![]()
Marsh Posté le 30-10-2012 à 00:15:57
Te prend pas le choux, ta carte a un mois donc ASUS te la changera sous garantie.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:17:14
ReplyMarsh Posté le 15-11-2012 à 23:19:53
svp une question !!!
es que si on a par exemple 2 carte graphique de la meme marque relier (SLI) esque on vas avoir le double de la mémoire graphique mciiiiiiiii
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:41:23
quelqu'un saurait si je peux faire un bios maison et bloquer la vitesse des ventilo ? a 100% alors qu elle est a 60 ° ca soule
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:46:38
ce qui m'étonne c'est que c'est une asus gtx 670 DCU2 et que tu utilise msi afterburner... asus gpu tweak serait plus adapté non?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:49:32
| octave12 a écrit : ce qui m'étonne c'est que c'est une asus gtx 670 DCU2 et que tu utilise msi afterburner... asus gpu tweak serait plus adapté non? |
Bonsoir
les outils sont tous compatibles quelle que soit la marque de la carte... tu peut utiliser evga precision tool sur une gigabyte sans problème
@DamarMan : non, la mémoire vidéo ne s'ajoute pas en SLI.
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:50:52
Le problème est que quand je baisse la vitesse des ventilo via ces logiciels, ca ne la baisse pas comme expliqué plus haut
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:52:43
Quelqu'un pourrait me donner son bios de base de la GTX 670 dc2 2gb svp ?
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:53:06
autant essayer avec l'outil maison non? j'ai la même que lui, et pas de soucis, gpu tweak et oc maison mode gamer, ventirad loin d'être à 100% même en ultra surround
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:55:18
Si vous êtes plusieurs avec ce problème et que tu en es à ta seconde carte, il y a peut-être un loup au niveau de la ventilation...
Marsh Posté le 15-11-2012 à 23:55:30
ReplyMarsh Posté le 16-11-2012 à 18:11:31
Je viens de regarder, le ventilateur en question ne tournait même plus là...
Je le touche un peu et hop il tourne lol
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:45:41
Tu n'es pas le seul j'ai aussi ce probleme. Je deviens fou !
J'ai envoyé un mail à Asus. J'attends.
Où tu en es de ton coté?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 01:33:54
Toujours pareil quand ca m'arrive j unplug et ca fonctionne qq jours, et toi ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:29:21
Je n'ai jamais unplug/plug.
En général comme toi pendant plusieurs jours le phénomène ne se manifeste pas. Puis ensuite c'est la loi des séries...
Je doute que cela provienne des drivers. En effet parfois les ventilateurs tourne à 100% dès le démarrage de l'ordinateur.
Ca fesait un moment que je n'avais pas eu le souci. Puis là c'est revenu. ce qui ma conduit à écrire sur sur forum.
J'ai eu ces soucis tôt, mais comme ca arrivait de façon sporadique, j'ai rien fais encore. Mais là ca me soule !
Pour info j'ai une GTX670-DC2T-2GD5 (La version DCU 2 TOP).
Je viendrai ecrire ici sur la reponse du SAV asus.
Bonne journée ![]()
Marsh Posté le 11-12-2012 à 23:23:27
ReplyMarsh Posté le 12-12-2012 à 13:57:01
Ok donc ça vient pas de ça j'avais peur
Asus m'a déjà répondu de l'envoyer en SAV, mais si c'est pour qu'ils testent et qu'elle marche lors du test pour planter apres non merci
Marsh Posté le 12-12-2012 à 16:34:44
et donc dans le doute, tu ne préfères pas l'envoyer en SAV ?
Si ca ne vient pas du bios, pas des drivers, pas de la carte mère...etc je ne vois pas quelle autre solution s'offre à toi.
Perso, je n'ai jamais rencontré ce problème sur ma gtx 670 DCU2 (couplée à une MSI Z77-GD65)
Marsh Posté le 06-01-2013 à 01:54:20
comme j'ai dis, si ils testent et que ca marche lors du test ils vont pas chercher non ?
Marsh Posté le 29-10-2012 à 18:51:10
Salut à tous,
Je possède une gtx 670 DCU2 Asus 2gb depuis environ 1 mois et j'ai un problème étonnant que je n'ai trouvé nul part ailleurs.
Un des deux ventilateurs accélère a 100% sans raison sous windows alors que sur les logiciels de monitoring il est marque 30% maximum.
Si je met les ventilateurs a 100% sous msi afterburner je contrôle seulement un des 2 ventilateurs en fait (celui qui tourne normalement)
Quelqu'un aurait une solution svp ?
PS : j'ai déjà posé ma question sur le topic unique des gtx 6xx mais je n'ai eu aucune réponse après 3jours.
