Probleme température 8800 GT - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 26-04-2008 à 10:49:20
Bonjour , j'ai une carte graphique Nvidia 8800 gt PoV . Lorsqu'elle est sous windows (sans aucune application 3d) le GPU est aux alentours de 40 C° ou 60C° mais lorsque je joue à Assassin Creed tout les graphismes aux maximums la temperature du GPU monte aux alentours de 80C°.Et la temperature du GPU (temp:ambiante) est à 45C° sous XP et à 65 C° sous Assassin Creed je me suis dit que c'etait peut-etre Assassin Creed qui faisait trop travailler la CG alors j'ai tester Crysis pour voit et je retrouve les mêmes résultats . Ensuite j'ai testé notre bon vieux Jedi Knight et là la temperature monté de 2 C° par rapport à XP .La température a été relevé par Everest et par Nvidia (monitor ou view).Le boitier possède des sondes que l'on place sur la carte graphique je l'ai posé assez près de la carte graphique et il m'affcihe 55 C ° La résolution est de 1680X1050.Dites moi si ce problème est normal ou si c'est pas du tout normal . SVP Config: Boitier :Advance Atrix Proco : Intel E6750 CM 5N-E SLI Merci d'avance .
Marsh Posté le 26-04-2008 à 10:49:20
Bonjour ,
5N-E SLI
Config:
Proco : Intel E6750
CM
Merci d'avance .
