Problème de surchauffe avec X1900XT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2007 à 18:24:09
un ptit coup d'aspirateur dans la tour ?
sinon ventile mieux le boitier
sinon change de ventilo pour la carte
sinon installe la clim dans la pièce
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:21:48
SuperDupont,
J'ais la meme carte depuis 1 an... Est-ce que tu as ATITOOL? Si non, Google et charges le. Il te permettras de regler la vitesse de ton ventilo manuellement.
Mes temps:
Bureau: 49-50c
Game: 68-75c
Precision, j' habite aux philippines a cause de mon travail et ici les temperatures ambiantes sont de 32-33c donc, ventilo a 100% tout le temps...
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:49:08
+1 atitool , je fais la meme , et je ne laisse pas ma carte aller a + 70° , car apres c'est 100% .
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:53:25
Les X1900XT avec design d'origine sont de vraies turbines. Même ma HIS IceQ3 fait pas mal de bruit dès que le ventilo tourne à 80%.
Niveau températures bah oui ça chauffe beaucoup. Je suis à 50-55° sur le bureau et le ventilo monte régulièrement à 100% quand je joue (mais là je regarde pas les temp).
Bref, c'est plutôt normal. Si tu veux éviter d'avoir des températures trop élevées alors: +2 pour atitool
Marsh Posté le 01-05-2007 à 12:59:11
SuperDupont,
Compris? atitool et ton probleme sera regle!
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:07:44
Un grand merci à vous tous pour ces bons conseils.
Je suis passé par les étapes suivantes :
Récupération d'ATITool et essais. C'est clair que ça change la donne. Je me suis apperçu à cette occasion que mon ventilo tournait seulement à 10%
C'est clair que à 100% voir 80% ça chauffe beaucoup moins et surtout moins vite. PAr contre bonjour le ram dam que fait le bestiau.
J'ai donc fait l'acquisition d'un Zalman cu900 Led.
Montage rapide et pas compliqué et ça marche. Le ventilo à fond ne s'entend pas et amène ma T° de repos (bureau windows) à 41°. C'est vraiment très cool
. Au moment ou je vous écris, je vais attaquer les tests disons en charge mais je suis très confiant (16° de gagnés au repos quand même).
Encore un grand Merci.
Par contre, en tant que consommateur, je trouve scandaleux que l'on mette sur le marché des cartes incapables de fonctionner correctement :
- sans être obligé de downloader un outil qui n'est pas à la portée de tout le monde et de plus non fourni avec le package
- d'amener les gens à compenser les carences par l'ajout/remplacement du système de ventilation fourni.
Tout le monde n'est pas un habitué des FORUMS et encore moins un bricoleur.
Pour 80% de la population s'aurait été retour magasin.
Alors un gros blame à ATI
(les refroidisseurs de nombreux fournisseurs sont les mêmes donc j'imagine que la conception viens d'ATI) et de "Powercolor" mon fournisseur pour refourguer ce qu'il faut bien appeler de la m..... puisque même si les performances sont très bonnes, elle ne marche pas correctement dans des conditions normales et ce avec un paquet de jeux pour lesquels elle est soi-disant taillée.
A+++
Marsh Posté le 03-05-2007 à 22:21:37
| SuperDupont2 a écrit : Bonjour, |
je ne voudrais pas te contre dire , mais moi avec les pilotes d'origine , je monter a 80/85° max , et mon ventilo prennais ~40% et defois 50%
Je pense a un pb de pilote ....
Ofaite le ventilo de la x1950xt ne prend pas 10% c'est 21% mini
Marsh Posté le 12-06-2007 à 20:16:55
Moué, personnellement j'ai une Sapphire X1900XT. Je viens de tester ATITool comme vous le préconisez, et malgré que la température baisse pas mal (et que la CG fasse un bruit d'avion), j'ai toujours pas mal d'artefacts quand je lance le test. Je parle pas des jeux, ça plante très vite...
Je viens de mailer Sapphire, on verra bien ce qu'ils me disent, mais ça me ferait chier d'avoir ma CG au SAV pile pour l'été. -_-
Marsh Posté le 29-04-2007 à 17:13:34
J'ai fait l'acquisistion il y a quelques mois d'une X1900XT avec un nouveau PC.
Celle-ci fonctionne très bien (excellentes perfos) mais la température extérieure augmentant ces jours-ci, la pièce dans laquelle se trouv le PC a vu sa T° augmenter, et la carte fini par planter sous utilisation avec des jeux exigents.
La tempétrature augmente progressivement jusque atteindre des sommets (pas loin de 100 degrés) et puis plantage.
La température d'équilibre sans utilisation (bureau windows) et de l'ordre de 55°.
Au démarrage, son ventilo accelère (et est de plus très bruyant) puis après 3 à 4 secondes ralenti (ne s'arrête pas pour autant) puis ne réaccélère pas même quand la température augmente.
Je précise que ce matériel, pas plus que le CPU ne sont overclockés.
Peut-être que le ventilo du GPU est asservi à la température mais dans ce cas là, ça ne marche pas.
Merci par avance de tout aide que vous voudrez bien m'apporter
A+
Config :
Carte P5B Deluxe ASUS
CPU E6600
2 Go de RAM
Alim 480W
