Probleme surchauffe 560 TI.
Probleme surchauffe 560 TI. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:10:25
Bonsoir,
Après avoir parcouru tous les sujets possibles pour mon soucis et avoir presque tout testé, je ne suis pas loin de prendre ma CG et de la détruire à coup de marteau.
J'ai un énorme problème de surchauffe avec ma 560 TI Green édition club je ne sais plus quoi ..... depuis presque 2 semaines.
Quand je lance aucune application, la température tourne aux alentours de 55 degrés, donc là ça va.
Mais alors dès que je lance un jeu ... J'ai à peine le temps de voir la température de ma CG atteindre les 100 degrés avant de planter alors que le jeu est lancé depuis 2 minutes chrono ..
Je ne comprend pas d'où ça vient, ça me rend fou ..
1: J'ai d'abord pensé au ventilo car la vitesse est loin d'être constante .. passant de 300 rpm à 1500 gros maximum ... Ca parait un peu faiblard comme vitesse pour un ventilo poussé à 75 % ( MSI afterburner) de ses capacités non ?
2: J'ai démonter ma CG, nettoyer le ventilo, le radiateur , vérifié tous les câblages : aucune poussières , aucun soucis, rien.
3: Forcement j'ai remis de la pâte thermique , de deux manières différentes pour tester  ( Version petit pois et version étalée )
4: Mon Alim est une 520 WATT et ma CG tourne sur du 0.987 V.
5: Mon PC a été monté par materiel.net ... Je pensais peut être à une CG un peu overclokée sur le coups .. donc j'ai même tenté de baisser les valeurs .. d'underclocker la carte, mais pas d'améliorations.
D'où peut venir se ***** de problèmes de chauffe ???? Je deviens dingue.
Ventilo HS ? Je suis trop con pour ne pas savoir mettre la pâte correctement ? Problèmes de CG ? De pilotes ? etc ....
La carte à environ 2 ans. Plus sous garantie.
Ma seule façon de jouer à mon jeu actuel ( CS GO ) et de réduire le jeu durant les phases de temps morts pour atteindre le bureau ... et faire refroidir la carte de cette manière durant 15 sc ( elle perd entre 15 et 20 degres comme ca .. )
Mais bon ... il suffit de jouer plus d'une minute pour voir ma carte tourner a plus de 100 degres et voir mon pc planter .. écran noir , son strident, etc.
Quelles solutions .... ?
Je peux fournir d'autres infos bien sûr .
Message édité par neuronal le 12-04-2014 à 23:52:20
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:36:41
Ouais bon je comprends plus rien ...
J'ai 2 programmes différents pour voir les températures des composants ...
SpeedFan et HWinfo.
Sur les deux ,la température de la CG est identique .. Mais là température du CPU est complétement différente ..
Sur Speedfan .. 85 degrés ..
Sur l'autre ... aucunes des valeurs concernant le CPU dépasse les 50 degrés ..
Problème de température du CPU finalement ?
Vais devenir fou
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:44:26
Postes un screen HWInfo64 après l'avoir laissé tourner quelques heures, il est bien plus fiable que speedfan qui demande pas mal de réglages pour afficher les bonnes choses.
Si vrai problème de surchauffe (et il semble évident que problème de chauffe il y a avec tes crashs) que tu n'arrives pas à résoudre je pense savoir d'où ça vient.
L'IHS du GPU peut se décoller et la pâte dessous sécher et mal toucher, résultat tu as beau tout vérifier, le GPU chauffe et chauffe.
Problème déjà constaté sur la carte d'un pote... une 560Ti :D
La solution consiste à décoller complètement l'IHS et soit remplacer sa pâte et recoller à la colle silicone, soit tourner carrément sans IHS, les perfs en refroidissement seront meilleures mais il faudra monter le radiateur avec minutie.
-> http://cdn.overclock.net/1/19/19d991f0_img3367.jpeg
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2014 à 21:45:21
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:44:30
J'ai aussi tenté de changer ma carte graphique de port PCI , ça ne change rien.
La carte dispose de 2 sorties DVI ... J'ai pas tenté de changer .. mais honnêtement .. je vois pas ce que ça changerai ...
Mon sujet n'inspire personne ? :-(
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:45:30
:D
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:45:36
Ok merci.
En espérant que le soucis ne soit pas cela ...
Je poste un screen d'ici quelques minutes ( le logicielle tourne déjà depuis un petit temps )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:48:22
C'etait moi  [:zetotoz]
Carte qui parait "normal" en idle et qui monte super vite et super haut en temperature avant de se mettre a throttle pour pas cramer :whistle:
Ma solution a été de décapsuler , et mettre un refroidissement direct sur le die (Ventirad Shaman) depuis elle marche bien  [:smapafote]
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:49:15
Ouais enfin ..
Je suis novice en informatique et parfois ça ressemble à du chinois vos propos :x
Je vais poster les 2 screens du logiciel dans 2 minutes , partez pas :x
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:50:58
Hm
Erratum : Ca passait quand meme avec le rad d'origine sur le gpu decapsulé , j'avais juste mis le Shaman pour que ca rox encore mieux  :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 12-04-2014 à 21:51:17
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:52:02
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_619807361.jpg
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_951475872.jpg
La partie 2 qui vous interesses je pense
Il n'y a que le bureau là , pas de jeux, rien ( sinon c du 100 degrés directement )
Message édité par neuronal le 12-04-2014 à 21:53:23
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:56:35
Il faudrait voir avec GPUZ en activant le log en arriere plan , et voir si la carte se met a throttle ou pas , et si il y a augmentation tres rapide de la temperature . avec un truc qui puisse load la carte assez violement , genre Furmark ou Afterburner :o
Sinon , je vois 822 MHz , cette carte n'est donc pas O/c , c'est la freq stock du 560 Ti
Marsh Posté le 12-04-2014 à 21:57:43
GPU à 66°C avec une charge moyenne de 1.7% et ventilo à 75% même sans jeu, je ne vois pas d'autre cause possible que celle évoquée, si tu veux y remédier, (ce qui est quand même mieux que la finir au marteau :D), c'est pas si compliqué tant que tu n'as pas deux mains carrées avec des gants de boxe et du beurre dessus ;)
Ca ne demande qu'une lame de cutter, rien d'autre.
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2014 à 22:01:21
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:02:44
La temperature passe de 60 degres à 100 en l'espece de quoi ... même pas 1 minutes ..
Ok SH4 mais une fois que je decolle le bordel , je fais quoi concretement ?
( des termes simples stp .. :D je suis un peu novice dans tout ça )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:05:51
Ca ne peut pas être tout simplement un soucis de ventilo ?
C'est pas un peu faible 1300 / 1500 rpm à 75 % ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:07:24
Non même avec un  souci de ventilo ça n'a pas à monter aussi rapidement.
Tu nettoie le die côté CG + le radiateur (avec de l'alcool à 90 ça par plutôt bien), tu remets un grain de riz de pâte thermique si tu en as. Puis tu revisse le tout.
Message édité par vbelo le 12-04-2014 à 22:08:11
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:08:42
J'ai déjà nettoyé avec de l'alcool a 90 quand j'ai remplacé la pâte. Des deux côtés ( cg et radiateur ) ça n'a rien changé .
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:10:13
Tu nettoie pour commencer et tu vérifie ensuite si il est possible de monter le radiateur sans l'IHS (le bouclier en métal donc) sans qu'il y ai un espace entre la puce et lui, si oui ça simplifiera les choses et les performances de refroidissement n'en seront que meilleures (GPU->pâte->radiateur au lieu de GPU->pâte->IHS->pâte->radiateur d'origine).
Si ce n'est pas possible il faudra virer au max la colle d'origine, nettoyer l'IHS, remettre de la pâte et recoller l'IHS avec une colle silicone, c'est pas la mort mais c'est toujours plus de boulot que la première solution ;)
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:10:49
Donc pas d'autre choix que la décapsulation ... C'est quand même pas si facile à faire, si tu rippes la carte est morte.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:12:02
Et si tu ne le fais pas tu ne peux plus t'en servir. L'un dans l'autre.. :D
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:12:25
Ok.
J'avoue que ça me fait un peu flipper ces manip :D
Aucun risques de faire tourner la CG sans l'IHS ? ( enfin je veux dire si il est là, c'est pour une bonne raison non ? )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:14:02
Le seul risque serait d'écraser la puce si tu montes vraiment le bordel comme un bourrin, mais bultom utilises bien un rad de 800Gr sur la puce nue sans problème.
D'autres GPUs n'ont pas d'IHS, ça dépend.
Message édité par SH4 Origon X le 12-04-2014 à 22:14:28
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:14:34
Cette phrase me fait quand même douter car elle prouve qu'il y a quand même un transfert thermique assez correct entre le die et l'IHS... Tu as l'impression que le ventilo souffle moins qu'avant ou pas ?
Message édité par vbelo le 12-04-2014 à 22:14:54
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:15:38
neuronal a écrit :
Ok.
Les IHS sont la pour eviter l'ecrasement ou l'effritage du DIE ( de la puce si tu preferes ) quand on monte ou demonte le ventirad .
Voila le topic que j'avais utiliser pour faire la mienne :
http://www.overclock.net/t/1156145 [...] reader-ihs
Et surtout , toujours garder la lame bien droite sinon tu vas tailer dans la "plaque" (pcb) autour de la puce , et c'est pas bon du tout .
@vbelo , sur une 560 ti y a de la merge autour du die et du gpu en petit composant , on peut ripper un peu sans faire sauter 50 CMS :P
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:15:49
Donc je nettoies aussi le GPU une fois l'IHS enlevé et je remet un grain de riz de pâte thermique dessus directement et je monte le tout sans l'IHS ?
Mais j'ai peur qu'il y ai un peu de jeu entre le GPU et la rad si j'enlève l'IHS
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:16:18
Bin sans charge elle peut que baisser en température même avec un mauvais transfert, elle ne dissipe plus autant de Watts..
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:17:03
Oui j'ai nettement le sentiment qu'il a moins de patate qu'avant.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:17:13
Bah en fait non , quand j'ai eu le soucis , la carte repassait assez vite de 100° (temperature de throttle) a 55/60 degré apres jeu (je dirais 30 sec max) , y a contact mais plus suffisant , l'ihs doit etre gondolé a cause de la chaleur .
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:18:06
Vérifie avant sans pâte, à l'oeil, si tu vois un jeu ou pas. Tu peux aussi sacrifier une noisette de pâte pour poser le rad et le renlever pour voir la surface de contact.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:18:56
Putin ..
Ca me fait flipper quand même cte manip ..
je me connais , je suis sûr que je vais faire un carnage avec mon cutter :D
Donc après faut que je nettoie directement le GPU et que je remettes de la pâte dessus ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:19:33
Ok SH4.
Vous êtes certains que le problème ne peut pas venir d'ailleurs ? :D
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:22:53
D'après ce que tu dis, a peu prés sûr oui.
Faut pas flipper, juste faire ça calmement, doucement, inutile d'essayer de l'enlever en 2 mins chrono et bien garder la lame parallèle au circuit et ne pas enfoncer trop loin, la photo plus haut devrait t'aider à savoir où t'arrêter.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:25:22
Yep je vais voir tout ça et me servir du lien donné par bultom.
Mais bon, j'avoue que si je tente et que je foire, j'ai pas d'autres CG sous la main et encore moins les moyens d'en prendre une autre.
Je vais y réfléchir ou alors attendre un peu de voir si je peux trouver une CG de remplacement au cas ou .. :D
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:32:43
J'ai mis une grosse 1/2 heure que je l'ai fait .
Si c'est l'premier , prend ton temps , regarde bien les photos pour voir ou tu dois couper la colle , et t'y vas en douceur :love:
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:38:46
Mais la colle ne peut vraiment pas s'enlever avec un produit ?
Obligé de couper ? :D J'avoue c'est cette partie qui me fait peur là.
Et j'ai pas trop saisi là.
Si je décide de ne pas remettre l'IHS ( ça me parait plus simple .. )
Il faut que je mette de la pate directement sur le gpu et mettre mon Rad dessus directement ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:43:19
Mais ça choque vraiment personne un ventilo qui tourne entre 900 et 1500 RPM à 75 % ?
C pas un peu faible ??? Et pourquoi tant de variance pour une même valeur  ( 75% )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:43:36
Non la colle c'est de la colle Epoxy , ca se dissout pas ou tres mal sans dissoudre le "pcb" (la carte) en dessous .
Et oui tu mettre une crotte de nez de pate thermique directement sur le gpu et ton rad dessus .
Mettre le rad de facon uniforme et ne pas faire de torsion histoire de pas ebrecher le gpu .
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:45:30
Ok.
Stressant quand même :D
Et pour la question du ventilo là , tu trouves ça normal ?
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:49:06
neuronal a écrit :
Ok.
Si c'est des ventilo genre 92mm y a rien d'anormal que 75% soit 1500 , mais c'est pas normal que la carte tourne a 75% de ventlation au repos (on voit sur le screen qu'elle faisait rien : GPU LOAD AVG : 1.7% )
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:50:59
Elle tourne a 75 car j'ai mis cette valeur par MSI afterburner, pour tester.
Sinon il tourne a 40% en repos.
Marsh Posté le 12-04-2014 à 22:53:01
Oui mais c'est chaud patate car le rad est prévu pour poser sur l'HIS, et non sur le DIE. Il y aura donc sans doutes un espace.
Mais en gros, ce qu'on suppose (et je partage l'avis des deux autres membres qui t'aident), c'est que la glue thermique entre l'HIS et le DIE est kaput, et ne fait plus du tout son travail.
OMEN by HP 15" | i5 7300HQ - 16Go DDR4 - GTX 1060
