probleme sli... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:57:10
Les alim Xilence ne sont pas terrible coté rendement/tension d'un autre coté, et sont la plupart du temps bien loin de la puissance annoncée. (edit : en gros, c'est de la merde en boite >< pas facile de trouver plus mauvais rapport qualité prix)
Test avec une vraie alim, peut etre que....
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:58:57
Punaise j'aurais dis pareil, alimentation ...
J'avais eu un problème similaire avec un triple sli, et sous crysis aussi une fois les cartes overclockées. Le problème, c'est qu'avec 2 8800 ultra, t'es bien loin des 1000 W de consommation, surtout avec un e8400 !
Je dirais à la louche 600 W en maxi ... T'es sûr au niveau des branchements pci-express sur les cartes que chaque carte utilise bien un rail 12 V séparé ? Parfois c'est là que le souci est ...
Si cela ne change rien, essaye de tester avec une autre alimentation, elle est peut-être défaillante.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:00:48
ok tu pense que avec celle la ça ferais?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00056920.html
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:02:18
| arkans a écrit : ok tu pense que avec celle la ça ferais? |
Et si tu en testais une avant de changer...
Et puis avant de chercher la plus cher et la plus grosse, regarde les comparatifs et cherches en une stablE. Pas besoin d'une 1k W ><
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:03:47
| fifi86 a écrit : Punaise j'aurais dis pareil, alimentation ... |
oui je vais regerder ca de plus près,c'est quand meme bizzard ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:04:45
Muip, faut tester avant ... parce que là, même si les Xilence c'est pas top top, elle devrait largement bien gérer la chose.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:05:50
| Troudd a écrit : |
ben le truc c'est que la je reçoit une 3 eme ultra donc je prévoit impeu gros ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:08:18
Ba même en triple SLI : avec 3 ultra et un E8500 => 730 Watts en full ... mesuré y'a deux mois ^^
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:10:28
| fifi86 a écrit : Ba même en triple SLI : avec 3 ultra et un E8500 => 730 Watts en full ... mesuré y'a deux mois ^^ |
ouais je pense que ça doit faire,surtout que ya rien d'overclocké,je vais refair les branchement et voir si ya un probleme,je vous tient au courant et merci ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:12:40
| arkans a écrit : |
Pour ce qu'est utile le 3way sli ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:14:13
| Troudd a écrit : |
il ne faux pas chercher la raison dans l'ame humaine
Marsh Posté le 19-04-2008 à 14:14:33
| Troudd a écrit : |
En haute résolution + filtrages, c'est tout
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:09:04
Bon ben je crois que j'ai eut ma réponse en direct,j'ai reçu la 3 ème ultra,j'install tous bien,je démare le sandbox et la booom juste au moment du démarage de la map le pc s'éteint
bon ben c'est l'alim qui chie ou qui en chie je sais pas... qu'est ce que vous me conseillé comme alim? ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 16:15:16
hoooooo purééé meme assasin creed en 3 way il demare ça fait pareil,alors qu'en sli ça marche ![]()
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:20:05
Si t'en veux une excellente y'a la tagan bz 1100 W ...
On fat difficilement mieux dans les alims en ce moment !
Marsh Posté le 19-04-2008 à 17:30:08
| fifi86 a écrit : Si t'en veux une excellente y'a la tagan bz 1100 W ... |
haaa j'ai cracké pour la Cooler Master Real Power M1000,je pense qu'elle ira car hardware.fr a fait le test 3 way avec.
Marsh Posté le 19-04-2008 à 13:49:32
Bonjour,alors la j'ai un probleme assez bizzard avec mon sli de 8800 ultra.Alors ça arrive que dans crysis ou sandbox,aucun autre jeux,c'est que le pc s'éteint d'un coup et je peux le redemarer tous de suite sans probleme,mais ça fais ça que à un moment precis sous crysis,c'est à dire au 1er niveau "island" au moment de la decouverte du bateau gelé,la cinematique commence et la pouffe!!pc qui s'éteint...Bon avant de vous demander de l'aide j'ai fais mon enquete:Alors ce n'est pas le processeur qui chauffe ou quoi,j'ai éssayé avec mon ancien e6700 ça fais pareil,sinon les temperature gpu sont tous à fais dans la normal 65/70 degré en charge et j'ai touché les carte elle ne sont pas très chaude.Je penche sur l'alimentation au final,en me disant que peut etre arrivé à cette endroit du jeux,les gpu sont au taquet
et donc un des gpu doit avoir une légere baisse de tension ce qui fais que ca plante....mais quand meme une alimentation de 1000w certifié 80+ ca m'étonne! Voila merci à vous de m'aider
ma config:antec nine hundred
e8400 d'origine
4giga ram 6400 crucial
2 8800 ultra(une de marque xfx/une de marque pny)d'origine
msi p7n diamond
1 dd sata/1 dd ide
1 lecteur dvdrom/un graveur cdr/cdrw
Xilence Gaming Edition 1000W Modular
