Problème blue screen et occt
Problème blue screen et occt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2013 à 05:54:50
Bonjour à tous.
J'ai depuis un bon moment de gros souci avec mon pc. Outre les faibles performances que j'ai dans les jeux (sur Tomb Raider, je lance une évaluation, en full ultra AA*4 j'obtiens seulement 35.2 fps de moyenne avec une 7970Ghz edition, je trouve ça un peu abusé, au prix de la carte, et j'en ai 2....), j'ai également des blues screen parfois, et ça ça m'énerve. J'ai pourtant envoyé mon pc chez un informaticien il y a quelques mois, d'après lui RAS niveau matériel. Malheureusement je ne parviens pas à tester mes cartes sous OCCT, la forme qui est censé bouger ne bouge pas, est ce normal ?
Je vous mets donc une photo de OCCT avec le truc tout poilu qui ne bouge pas...
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/13//mini_13121305592610253311813243.jpg
Et voici le blue screen que je ne sais pas interpréter :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/13//mini_13121305584010253311813242.jpg
Ma config :
- Alim NZXT Hale 90 1000W
- Carte Mère MSI Z77 MPower
- Processeur Intel Core i7 3770K 4.4Ghz
- WaterCooling NZXT Kraken X60
- Ram G-Skill 1600Mhz 16Go
- CrossfireX HIS ATI radeon 7970 Ghz edition
- SSD OCZ Agility 120 Go
- HDD Seagate 1To et 3To
Savez vous d'où peut provenir le problème ? Cordialement.
Marsh Posté le 13-12-2013 à 06:40:42
o/
http://www.overclock.net/a/common- [...] erclocking
"0x1A = Memory management error. It usually means a bad stick of Ram. Test with Memtest or whatever you prefer. Try raising your Ram voltage"
Problème de RAM/configuration de la RAM/tension de la RAM.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 13-12-2013 à 09:26:20
-> Memtest avec 1 seul barrette par test :)
Marsh Posté le 13-12-2013 à 21:29:14
un problème de ram alors. Pour memtest existe t-il une version pour windows 64 bits ? et capable de tester des barrettes de 4Go chacune ?
D'ailleurs j'y pense, est ce parce que j'ai overclocké le proco sans toucher à la ram ? Et sinon pour OCCT vous savez pourquoi ça bug comme ça ?
Message édité par CYBERNETYK le 13-12-2013 à 22:43:49
Marsh Posté le 14-12-2013 à 09:20:40
Bon j'ai testé chacune de mes barettes de ram avec l'outil de diagnostic windows. Aucune erreur détectée. J'ai ensuite testé mon alim avec OCCT. Là j'ai l'impression qu'il y a un problème, je ne sais pas de où ça vient mais voyez plutôt :
Test sur 16 minutes :
Nombres de FPS :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/14//mini_13121409223410253311816064.png
utilisation du CPU :
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/14//mini_13121409240510253311816076.png
On voit là qu'il y a une corrélation entre les 2, on dirait que le cpu sature à 100% pour rien.
le 12V (qui est à 8V...)
http://nsm08.casimages.com/img/2013/12/14//mini_13121409262910253311816087.png
Je ne sais pas trop quoi en penser.
Marsh Posté le 14-12-2013 à 13:29:02
Moi occt ne marche pas non plus pour le gpu, image fixe comme si le programme plante. Et j'ai également des blue screens même à stock. Alors que mon pc est parfaitement stable.
Marsh Posté le 15-12-2013 à 02:19:55
après le souci d'occt n'est pas le plus gros problème, là occt fonctionne quand je teste l'alim. Et le problème c'est l'énorme chute de fps, ça passe de 280 fps à 47.....je comprends pas trop pourquoi
Marsh Posté le 15-12-2013 à 08:26:39
Tu as essayer de tester chaque carte graphique séparément ?
