Problème dual screen avec Crossfire / jeux vers TV - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:06:00
Ouais, mais pas les perfs
Désactiver l'IA Catalyst annule le CrossFire et donc les perfs.
Si tu as deux cartes en Crossfire, seules les sorties de la 1ère carte sont actives. Et encore seulement 2 le sont réellement et pour pouvoir utiliser un 3ème écran il faut effectivement un Adaptateur DP -> DVI Actif, mais on en trouve à 25€ si ton écran ne dépasse pas le 1920*1200.
Si tu n'es pas en CrossFire, tu peux effectivement utiliser 2 sorties des 2 cartes, donc 4, sans avoir recours à un adaptateur actif. Mais alors pas de CrossFire pour les perfs.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:10:11
niveau perf je veux bien vous croire, mais par contre je vous assure que le CrossX reste activé, je le vois dans certains jeux qui tournaient moyennement et qui sont maintenant fluides en ultra.
Une idée sur comment activer l'AI catalyst et avoir la sortie TV?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:15:34
Il me semble qu'avec les derniers drivers ATI/AMD, il ne soit même plus possible de désactiver l'IA Catalyst.
Une Radeon 5850 ne gère que 3 sorties simultanément maximum et il faut surtout utiliser la sortie Display Port avec un Adaptateur Actif DP -> DVI à 25€ si l'écran ne dépasse pas le 1920*1200.
De plus, la sortie HDMI est câblée avec une des deux DVI. Tu ne peux donc pas utiliser en même temps les deux DVI et l'HDMI.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:26:07
un adaptateur actif pour 25€, aurais tu un lien à me donner?
Puis faire ce branchement CGDP /DP actif dvi/ adapt dvi vers hdmi/TV hdmi?
Sinon la j'ai le catalyst pour 5xxx de mi décembre, je peux toujours désactiver le AI. Par contre j'ai lu un test qui montrait que cette option était plutôt bien (entre 5 et 20% de perf en plus), donc... :S
Merci pour vos conseils en tous cas
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:34:53
Ici par exemple
Par contre, combien as tu d'écrans PC et les entrées dispo dessus et sur la TV.
Le mieux pour la TV c'est de faire directement HDMI -> HDMI bien entendu.
Et si tu n'as que deux écrans PC, tu fais un en DVI -> DVI et le second en DP -> DVI avec l'adaptateur actif + la TV en HDMI -> HDMI.
Si tu as trois écrans PC + la TV, c'est plus complexe car une Radeon 5850 ne permet pas de gérer 4 écrans en même temps.
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:48:10
Merci pour le lien
J'ai mon Iiyama 27" en écran principal, un 19" que je souhaite avoir en bureau étendu et ma TV. Ce que tu me conseils c'est de brancher mon 27" en dvi DP, ma TV en hdmi et mon 19" en dvi c'est cela?
Juste comme ça, est ce possible d'avoir un bureau principal sur 2 écrans (27" et TV) + un étendu sur le 19"?
Si j'achète le display port, cela va réellement fonctionner?
Marsh Posté le 07-01-2011 à 16:19:39
| Citation : Ton 27p a quelle résolution ? |
1920x1080
petit rappel: si je désactive le Crossfire, j'ai mon jeu correctement affiché sur mon 27" et ma TV!
Marsh Posté le 08-01-2011 à 13:37:41
Ok,
Donc oui :
Le 27" : DP -> DVI avec l'adaptateur indiqué plus haut
Le 19" : DVI -> DVI
La TV : HDMI -> HDMI
A partir du moment ou tu utilises la sortie HDMI, une des deux DVI ne fonctionnera plus, donc tu devras test laquelle.
Pour le reste c'est de la config dans le Drivers.
Quand tu auras accès aux 3 écrans, tu en définis un en Etendu, les écrans seront identifiés par des 1 et des 2 dans le Drivers.
La même image avec le bureau sur 2 écrans et un vide (étendu).
Tu pourras aussi définir quel écran est le principal, car certains jeux ne permettent pas le clone et coupent l'autre écran.
Marsh Posté le 08-01-2011 à 16:15:59
Merci Xantar, j'ai commandé le DP, je reviendrai donner des nouvelles très vite
Marsh Posté le 20-03-2011 à 00:57:50
Pour ceux qui ont le même problème que moi, j'ai la solution!!!
Pour rappelle:
Avec un crossfire, avoir un dual screen (clone) qui affiche les jeux sur les 2 écrans (TV et écran principal pour mon cas). Un clone fonctionne toujours très bien, mais quand on lance un jeux, un des écrans se désactive.
La solution (testé avec le driver ati de février 2011):
•catalyst/desktop manager/creating arranging desktop/ --> make preferred votre 2nd écran
C'est la méthode pour pouvoir jouer sur sa TV par exemple, et comble de chance, cela m'affiche les jeux sur les 2 écrans!
Croyez moi le fait de ne pas mettre son écran principal en "preferred" ne change rien du tout.
Cela fonctionne en triple screen dans mon cas:
-27" principal cloné sur la TV
-19" en extend
J'espère que mes longues recherches vont aider des gens, cela fait quand même 2 mois que je cherche la solution!
ATI --> désolé il ne semble pas possible d'afficher un jeux sur plusieurs écrans en même temps en crossfire, ou alors passez en Eyefinity (ils ont vraiment rien compris)
Marsh Posté le 07-01-2011 à 00:37:07
Je ne souhaite aucune aide, je viens seulement de trouver une solution à un problème qui a beaucoup été soulevé. Si cela peut aider quelqu'un....
Je viens de recevoir ma 2nd 5850 et j'ai eu la mauvaise surprise de voir mon dual screen (PC & ecran LCD) se désactiver dans les jeux. Surement un problème qui survient quand les 2 cartes fonctionnent, seul 1 port (principal) est gérer correctement.
J'ai fouiné pendant pas mal de temps sur le web, j'ai même faillis craquer un display port actif (100€) pour combler cela mais j'ai finis par trouver la solution:
barre des taches / click droit sur catalyst center / 1. ATI radeon.... / paramètres 3D / Catalyst AI / désactiver
