Problème avec la Sapphire 5850 Vapor X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 20:51:00
Premièrement on up pas au bout d'une heure ... C'est un forum pas une messagerie instantanée.
Deuxièmement pour ton problème comme ton matériel est neuf renvoie le à matériel.net
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:23:43
haaaa c'est un bug connu sur les vapor x, enfin ça l'était au temps des 4xxx, je vois que ça n'a pas évolué.
Demande un avoir de la carte graphique pour en prendre une modèle de référence, comme une XFX par exemple.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:28:06
Oui XFX c'est les meilleurs je trouve
Marsh Posté le 23-10-2010 à 21:36:43
Merci des réponses, donc il n'y aurait rien à faire à part la faire changer ? :s
Ca m'embête vraiment, dire que je viens de l'avoir, être obligé de la renvoyer à materiel.net pour attendre qu'ils m'en renvoient une nouvelle
En plus j'ai peur qu'on pense que je l'ai OC, puisqu'apparemment le résultat d'un OC abusif est similaire.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 22:11:45
(Desolé pour le double poste)
Le réseau électronique du secteur de mon appart est assez instable, de plus j'ai été obligé de brancher mon ordinateur sur une multiprise avec mon écran, qui est elle même branché à une rallonge relié au secteur, ca pourrait peut-être venir de ça ? A ce moment là je serais obligé de tout chambouler dans la salle de l'ordi, mais bon si ca peut m'éviter d'attendre le SAV ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 22:46:58
Bah si tu peux testé ton ordi chez quelqu'un, tu pourrais voir si sa fait pareil ...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 22:57:50
Ca risque d'être compliqué, je vais tester à d'autre endroit de mon appart, sinon j'attends lundi et j'appel pour savoir si y a une solution, si le problème est connus des Vapor X. En tous cas merci de votre aide ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 19:10:43
Salut ! Je poste ici car j'ai eu un problème avec la carte graphique de mon autre PC.
J'explique.. J'ai reçus mon PC mercredi, monté par Materiel.net, jusqu'a vendredi soir tout allait bien, jusqu'au moment ou j'entende un bruit assourdissent de ventilateur émis par ma CG, et un écran noir. Ok, je reboot, tout remarche bien parfait... Une fois mon jeu terminé, j'éteint mon ordinateur. Le matin, je l'allume et là surprise... L'ordinateur ne se démarre pas, juste le même bruit que la veille... Je précise que je n'ai pas OC ma 5850, ma config est :
CM : Asus P7P55D LX
Proc : i5 760 avec ventirad Noctua
Alim : Cooler master silent pro 600watt 80+
Boitier : Haf 922
J'ai cherché, mais sans trouver de problème vraiment similaire, j'ai crus comprendre qu'il pouvait sagire de l'alim.. Pourtant ma CG est bien branché, et mon alim me semble quand même suffisante..
Merci de votre aide
