Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5
Problème Asus Radeon HD 7870 DCU2 2GB DDR5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2013 à 16:34:15
Bonjour HFR,
J'ouvre ce topic pour vous faire part de mes soucis avec (je pense) ma nouvelle CG.
En effet, après quelques minutes de jeu (Neverwinter Online en ce moment, LoL, Diablo3 etc etc) mon écran se met à scintiller/vibrer et j'ai de très grosses pertes de FPS (en dessous des 10) dès qu'il y plus de trois éléments graphiques à afficher.
Au niveau des tests effectués :
- MàJ driver AMD v13.4 (sortis hier) et essai avec la version plus ancienne du cd fournis avec la CG : Idem.
- J'ai testé avec une 550Ti que j'avais de côté et ça fonctionne très bien.
- J'ai déjà effectué un renvoi chez LDLC où après de multiples bench la carte m'a été renvoyé en me disant qu'elle fonctionne très bien.
- J'ai pu constaté avec FurMark que la carte n'encaissait pas du tout l'anti-alliasing*8.
Il me resterait éventuellement la MàJ du Bios à faire... Mais j'ai un doute sur un lien possible.
L'intégralité de ma config se trouve dans ma description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 17:24:59
quelles sont la marque et la puissance de ton alim ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-06-2013 à 18:16:11
Merci Alein,
C'est une Cooler Master GX650W Bronze.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:14:04
Donc la carte marche chez LDLC, et une autre carte fonctionne sur ton PC...
windows à jour, officiel, BIOS à jour aussi ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 19:41:57
Comme je disais plus haut, LDLC s'est limité aux benchs et il est vrai que sur FurMark en désactivant l'anti-alliasing j'arrive à remonter à 60 fps par contre en jeu même en le désactivant le problème reste identique.
Cependant je trouve anormal qu'une carte de cette gamme ne puisse pas l'encaisser.
En ce qui concerne les MàJ Bios et et Windows tout est ok de côté là.
Marsh Posté le 18-06-2013 à 20:30:45
pour moi c'est un problème de carte graphique...
Tu peux tester éventuellement avec une autre alim pour voir ?
Marsh Posté le 18-06-2013 à 23:20:09
Je dois avoir ma vieille 500W no name qui traine quelque part. Je te dis ça
Marsh Posté le 18-06-2013 à 23:21:04
je ne conseille pas, si c'est avec une mauvaise alim...
Marsh Posté le 19-06-2013 à 12:03:54
Dans tout les cas, merci pour ton temps et ta patience.
Marsh Posté le 19-06-2013 à 12:22:24
De rien. Le plus simple serait de faire tester le PC par un copain qui a du matériel, ou, à défaut, par un réparateur/assembleur.
Parce que sans tests croisés plus poussés, ce n'est pas simple...
