Probleme ATI HD 5850 POwercolor ati2dvag.dll - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2010 à 15:58:54
Regarde tes températures . Ventilo sous-volté et PB de chauffe.
Qd j'avais des PB avec des ATI avec écran Bleu et symptôme ati2dvag.dll , cela venait de là malgré les MAJ de mes drivers
Après si ce sont les puces qui sont défaillante ou un défaut d'alimentation, je sais pas. Faut tout diagnostiquer 1 par 1.
Si quelqu'un pouvait de prêter une autre 5850, tu verrais mieux d'ou vient le PB (Matériel ou logiciel). En attendant, tu peux tester ta CG sur l'odi d'un de tes pôtes avec le jeux pour vérifier si les symptômes se reproduise ou non, pour écarter le PB de la CG et avancer comme ça pour commencer
Sinon, Google est ton amis ^^. Peut-être que ce PB est déjà détaillé sur les forums ?
Marsh Posté le 11-04-2010 à 11:18:41
J'ai le même problème que toi, avec Trackmania et une 5770 Vapor-X. J'écarte le problème dû à la chauffe, mon boîtier est très bien ventilé et la 5770 chauffe très peu, même dans les jeux gourmands (ME2 et GTA IV par exemple).
Soit le pilote ATi est foireux, soit c'est la carte. Je penche vers un problème de pilote vu que la carte est très stable dans tous mes autres jeux.
edit : Une solution proposée est de désactiver Catalyst A.I. Ca a l'air de marcher chez moi. Je suppose que tu l'as vu si tu es le même ethan que sur clubic
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:42:47
Bonsoir à tous, je m'en remet à vous car je ne sais plus quoi faire avec ma HD 5850 de chez Powercolor,
Je vous expose le probleme : lorsque je joue à certains du genre trackmania nations ou CS 1.6 ou metro 2033.
J'ai 2 erreurs qui apparaissent l'une est "le VPU recover à été obligé de réinitialisé le pilote graphique ou je ne sais quoi" et la deuxieme beaucoup plus chiante car fréquente est "le pilote ati2dvag.dll a cessé de fonctionné veuillez enregistré votre travail et redémarré".
J'ai essayé de changer de drivers le plus récent ainsi que celui d'origine rien n'y fait. J'ai voulu tenter le changement pour un bios plus récent de la cg introuvable. Impossible de m'en sortir surtout que les jeux ou sa buggent sont les moins gourmands cs 1.6 et trackmania nations forever.
Je vous poste les spécifications de mon pc en espérant une âme charitable ( c'est un windows trust ) :x
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Version EVEREST v5.30.1973 Beta/fr
Module de benchmark 2.4.273.0
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur PLOPY-PC (M1)
Générateur Administrateur
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP RTM)
Date 2010-03-28
Heure 03:03
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Service Pack du système Service Pack 3, v.5657
Internet Explorer 7.0.5730.13 (IE 7.0)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système PLOPY-PC (M1)
Nom de l'utilisateur Administrateur
Domaine de connexion PLOPY-PC
Date / Heure 2010-03-28 / 03:03
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Nom de la carte mère Asus Rampage II Gene (1 PCI, 1 PCI-E x4, 2 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Mémoire système 3063 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair Dominator CM3X1G1600C8D 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM3: Corsair Dominator CM3X1G1600C8D 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
DIMM5: Corsair Dominator CM3X1G1600C8D 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz)
Type de BIOS AMI (01/28/10)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 5800 Series (1024 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 5850 (Cypress)
Moniteur LG L1919S [19" LCD] (1705253510)
Multimédia:
Carte audio Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Carte audio ATI Radeon HDMI @ ATI Cypress - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 2 port Serial ATA Storage Controller 2 - 3A26
Contrôleur IDE Intel(R) ICH10 Family 4 port Serial ATA Storage Controller 1 - 3A20
Contrôleur de stockage AGA25MKG IDE Controller
Contrôleur de stockage JMicron JMB36X Controller
Disque dur SAMSUNG HD161HJ (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur ST3160815AS (160 Go, 7200 RPM, SATA-II)
Disque dur WDC WD7500AAKS-00RBA0 (698 Go, IDE)
Lecteur optique FINUPUH 3KHYFC9U SCSI CdRom Device
Lecteur optique PHILIPS DVD8631 SCSI CdRom Device (DVD+R9:2.4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:8x/4x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 149.0 Go (100.5 Go libre)
D: (NTFS) 698.6 Go (149.7 Go libre)
E: (NTFS) 149.0 Go (103.7 Go libre)
Taille totale 996.7 Go (353.8 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant G9 Laser Mouse
Réseau:
Adresse IP principale 192.168.0.10
Adresse MAC principale E0-CB-4E-01-42-04
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.0.10)
Périphériques:
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur FireWire VIA OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
Contrôleur USB1 Intel 82801JB ICH10 - USB Universal Host Controller
Contrôleur USB2 Intel 82801JB ICH10 - USB2 Enhanced Host Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Périphérique audio USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS 1202
Fabricant du système System manufacturer
Nom du système System Product Name
Version du système System Version
Numéro de série du système System Serial Number
UUID du système 80B7001E-8C0000BD-6A1CE0CB-4E014204
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère Rampage II GENE
Version de la carte mère Rev 2.xx
Numéro de série de la carte mère 102641330000549
Fabricant du châssis Chassis Manufacture
Version du châssis Chassis Version
Numéro de série du châssis Chassis Serial Number
Identifiant du châssis Asset-1234567890
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 6 / 3
--------[ Nom du système ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Commentaire associé à l'ordinateur Logique M1
Nom NetBIOS Logique PLOPY-PC
Nom d'hôte DNS Logique PLOPY-PC
Nom de domaine DNS Logique
Nom complet DNS Logique PLOPY-PC
Nom NetBIOS Physique PLOPY-PC
Nom d'hôte DNS Physique PLOPY-PC
Nom de domaine DNS Physique
Nom complet DNS Physique PLOPY-PC
Message édité par ethan54 le 28-03-2010 à 20:43:10
