gros probleme points 3Dmark 06 et o/c . - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2008 à 21:49:15
c'est marrant il m'est arrivé la même chose avec ma 8800 gts 320 au début les point augmentait proportionnellement aux fréquence et passé un certain point ça c'est mis à décroitre ?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 22:02:18
Merci meme si cela ne me rassure pas lol
Marsh Posté le 24-05-2008 à 00:59:01
je ne sais pas si celà peux t'aider,mais en augmentant trop la mémoire de ta cg, celle ci augmente ses timings comme la mémoire DDR
pour ne 8800 je ne sais pas mais pour une 2900xt, celà ne servait à rien de dépasser 1Ghz pour la mémoire...
Marsh Posté le 24-05-2008 à 11:30:56
le truc c'est que je n'ai pas changer l'o/c de la memoire . Par contre ceci peut t'il venir d'une alim en fait de vie car j'ai l'impression quel va cramée.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 16:28:26
up !
Marsh Posté le 25-05-2008 à 17:32:24
up !
Marsh Posté le 25-05-2008 à 21:06:34
le duoOrb, même s'il souffle sur le pcb de ta cg, ne possède pas (je crois) de dissipateur sur les puces mémoire contrairement au rad original...
je continue e penser un mauvais refroidissement de la mémoire de ta cg
Marsh Posté le 28-05-2008 à 19:03:14
euh ...... non dsl il y a des rads memoires et mes memoires sont à ~40 ° en burn
Marsh Posté le 01-06-2008 à 20:49:17
up !
Marsh Posté le 01-06-2008 à 21:56:41
Il te parle des mémoires de la carte graphique, l'alim peut en être la raison, les timings aussi mais les scores 3DMark sont très aléatoires... ça peut parfois varier de presque 500 points d'une session à l'autre alors que rien n'a changé =)
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:24:14
| Citation : Il te parle des mémoires de la carte graphique, l'alim peut en être la raison |
Ca tombe bien moi aussi
lol , je pense que c'est l'alim car elle siffle et c'est une no name sinon j'ai fait plusieurs test 3D mark avant de changer le ventirad graphique et je faisait toujours 13500 points tandis que la plus j'augmente l'o/c plus sa baisse
Merci à toi !
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:39:24
Erm, es-tu vraiment serieux avec ton coup d'alimentation noname ^^' C'est tendu ce petit jeu, l'O/C et alim de mauvaises qualité, en gros plus tu pousses moins les tensions sont stables...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:45:41
ben ouais je suis serieux
en plus je fait de l'o/c assez pousser donc effectivement les tensions doivent etre moins stable , non c'est sur il faut que je la change d'ailleurs vous pensez quoi de celle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -Watts.htm
ps:j'ai pas plus d'argent pour changer d'alim .
Marsh Posté le 02-06-2008 à 21:19:13
Evite =) Même si peu que j'ai monté ont claqué, elle ne sont pas des références... loin de là... essaie d'attendre économiser en vue d'une Corsair VX450W, ca sera tellement le jour et la nuit...
Marsh Posté le 23-05-2008 à 20:52:19
Bonjour a tous ,
) donc plus aucun plantage . Mais j'ai voulu poussé l'o/c de la carte pour battre un record 3Dmark 06.Je faisait 13500 Points AVANT (avant changement du ventirad mais la carte était deja o/c) en poussant l'o/c je refait un test 3Dmark et là 12900 Points
je ressaye en poussant encore plus l'oc et j'obtient 12800 Points
.J'ai ensuite augmenter l'o/c du cpu (de plus de la carte graphique ) et je fait 12700 Points
. Donc si quelqu'un peut m'aider .merci
voila depuis quelques jours mon pc planté tout le tps j'ai donc constaté que c'était le refroidissement de ma carte graphique . j'ai donc acheté un DuOrb (c'est efficace - 30 °C en full
