Problème : Perte de 2000 points à 3DMArk03 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:04:35
T'as acheté ta carte graphique pour avoir un beau score à 3dmark ?
bah sinon, vérifies l'installation du silencer...
(Powercolor insaïd
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:05:44
Ben moi, g une powercolor 9700pro vga Silencé et g pas de problème! donc c pas forcément la marque ![]()
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:18:21
Les jeux marchaient nickel avant l'installation du vga?
Je pense que t'as déja vérifié toutes les options 3d, sinon moi j'ai une powercolor 9800pro 256bits + vga et ca marche nickel, le seul pb c'est que ma cg ne marche pas en agp8x, l'écran se méttait en veille tout seul.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:20:35
| Yana a écrit : T'as acheté ta carte graphique pour avoir un beau score à 3dmark ? |
Non mais le score reflète à peu près la performances dans les jeux....et quand le score est presque divisé par deux !!
Le silencer a été installé avec le maximum de précautions, j'ai pris mon temps, mis la pate fournie bien sur le centre de la puce, enlevé toute l'ancienne pate...
Burn2, tu parles de la RAM de l'ordi ou de la radeon ? (je penche plus pour celle de l'ordi vu qu'avant je n'avais pas ces problèmes.)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:23:03
| julien-stdenis a écrit : le seul pb c'est que ma cg ne marche pas en agp8x, l'écran se méttait en veille tout seul. |
Tien moi ca arrive avec mon iceQ, pourtant ma cg est censée supporter l'agp 8x
(résultat, come back to geforce mx 400
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:24:37
| julien-stdenis a écrit : Les jeux marchaient nickel avant l'installation du vga? |
Ben en fait depuis j'ai essayé seulement avec les options graphiques du pilotes en performances optimales, peut-être que si je les remontes ...( ça m'étonnerais
Avant en qualité, avec rad d'origine : 5300.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:25:17
| shlag a écrit : Tien moi ca arrive avec mon iceQ, pourtant ma cg est censée supporter l'agp 8x |
C'est vrai qu'une geforce mx 400 en agp x8 c'est bcp mieu qu'une 9800 pro IceQ en x4
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:28:18
| BenTalib a écrit : Perte de 2000 points à 3DMArk03 |
ctrl+f
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:44:34
Remet tes paramètres graphiques en ékilibré ds le pilote et refait le test! moi g une différence de 500pts en + si je met ekilibré
Marsh Posté le 06-07-2004 à 12:56:09
| ludo021288 a écrit : Remet tes paramètres graphiques en ékilibré ds le pilote et refait le test! moi g une différence de 500pts en + si je met ekilibré |
+1
Il est certainement en fsaa4x ou un truc du genre
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:37:43
Ben moi, avec ma 9700pro (powercolor)@9800pro + AMD Athlon xp 2500+@220*11 + 2*256 mo de DDR400 en sincro et des timming de 11/3/2/2.0 + Driver oméga sur préférence de l'aplication + et tous sur haute qualité dans la definition , j'obtiens 5400 donc c bizard son score.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 13:55:53
| ShadowBlade a écrit : +1 |
Vous avez mal lu, j'ai mis en perf optimales (pas de FSAA, pas d'anisio, parmètre de texture en mauvaise qualité)...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:01:09
Ben remet en préférence de l'aplication, et reéssaye
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:37:11
résultat ce soir la je suis au taf.... PIII 500
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:44:54
Seijuuro> qu'est ce que t'as voulu dire avec ton magnique raccourci Clavier Ctrl + F
Burn2> Tu m'as pas répondu pour la RAM.
La carte est peut-être proche des barrettes et fait monter leur température...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:52:44
Désinstalle proprememt tes drivers (utilise Driver Cleaner 3) et réinstalle les.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:55:52
| jeflefou a écrit : Désinstalle proprememt tes drivers (utilise Driver Cleaner 3) et réinstalle les. |
Je n'ai pas touché aux drivers... J'ai simplement installé le VGA silencer....et chute de 1800 points. (j'ai les derniers catalyst officiels 4.6 depuis le jour de leur sortie)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 14:56:54
ReplyMarsh Posté le 06-07-2004 à 15:12:44
| BenTalib a écrit : Je n'ai pas touché aux drivers... J'ai simplement installé le VGA silencer....et chute de 1800 points. (j'ai les derniers catalyst officiels 4.6 depuis le jour de leur sortie) |
Essaie, cela ne coute rien et prend 2 minutes.
Vérfie ta ram sous memtest86. Les mini freezes c'est souvent la RAM.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:12:52
Le VGA silencer fait baisser les perfs
....mouais ça m'a l'air louche.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:13:56
t sur que ta pas filé un coup de tournevis sur le GPU ? ou sur une barette de ram ?
non a part ça essaye de remettre la ventilation d'origne
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:15:05
| HeYHeYHeY a écrit : t sur que ta pas filé un coup de tournevis sur le GPU ? ou sur une barette de ram ? |
Non mais par contre, j'ai gratté le GPU à l'ongle et à la chaussette....(avec le plus de finesse possible)
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:15:23
hsON
c'est normal ke dés que l'on rajoute une barette de 256 mo pc3200 le score reste a peu prés le méme ?
hsOFF
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:19:19
Pour le voltage. Utilise Motherboard Monitor (MBM) pour vérifier s'ils sont bon.
Surtout laisse le tourner en tache de fond durant un bench sous 3DMark 2001se ou 3DMark2003 pour voir si tu ne pompes pas trop sur l'alim.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:20:51
/Hs on- Oui ^^ 3d mark 2003 se fout complètement de ta ram et de ton processeur ... en passant d'un 1800+ a un 2400+ j'ai pas gagné de points et en comparant avec un 1800+ qui a 256 de ram ( alors que j'en ai 785 ) il n'y a pas de diff de points ... si ptet 40 youpi /Hs Off
bah franchement ... là ... t sur que t'a rien fait d'autre en parallèle dans le bios par exemple ?
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:22:40
| nero95170 a écrit : hsON |
Le gain induit par la ram dépendra du jeux. Par exemple Farcry est très gourmand de ce coté là.
Avec 512 de RAM, tu "swappes" moins qu'avec 256.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 15:53:58
| jeflefou a écrit : Pour le voltage. Utilise Motherboard Monitor (MBM) pour vérifier s'ils sont bon. |
Bon, je vais tester ça aussi avec le logiciel de contrôle Asus (je pense que ça revient au même que MBM)
d'aprés mes souvenirs, le voltage était à 12,5 pour le 12V et à peu près 4.6 pour le 5V.
Marsh Posté le 06-07-2004 à 18:06:38
| HeYHeYHeY a écrit : |
Non, vraiment pas
la première chose que j'ai fait c'est 3dMark03 pour voir si l'installation s'était bien passée...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 10:28:28
Bon, j'ai retesté 3dMark en désactivant les 2 test CPU, c'est bien eux qui me plombent la note :
Je passe à 5665 en les désactivant ! Donc la 9800 pro va trés bien, elle est en forme
Je pense que mon Barton chauffe trop, mon boîtier doit être mal ventilé, la preuve, je dépasse alègrement les 52 par momment et hier, j'ai même freezé à FarCry, j'ai été obligé de rebooter.
Ventilos à fond (7000 tr/min) par contre et avec le test CPU ---> toujours 3500 points.:sweat:
Marsh Posté le 07-07-2004 à 12:14:59
52° c loin d'etre inquiétant , surtout en burn, a partir de 65° en burn tu peux t'inquièter.
Ton ventillo fait du 7.000 tpm??? j'imagine pas le bruit...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 13:27:59
Même a 65c° le cpu est pas sensé avoir de probléme avant 70c°...
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:39:17
Ma carte mère a une protection, c'est ptêtre elle qui bloque le tout dès que ça atteind dans les 55
avant j'étais à 44 en Burn
(3000trs/min le ventilo)
Marsh Posté le 07-07-2004 à 14:40:49
Je pense que je vais essayer un prime95 pour voir ce qui déconne de ce côté...
Marsh Posté le 06-07-2004 à 11:12:35
Salut à tous
et faisait un max de bruits, j'ai donc installé il y a deux jours un VGA silencer (Rev3).
je lis les forums de hardware.fr depuis un paquet de temps mais ça va être mon premier post.
J'ai une 9800 pro powercolor (256 bits) depuis 1 mois, elle chauffait atrocement
Avant 3dMark03 stoppait avec un message d'erreur systématiquement avant le premier test cpu (surchauffe ?) mais le test graphique avait bien été fait en entier : 5300 points.
Maintenant, 3dMArk03 se fait entièrement et sans erreur, avec le même framerate d'avant, mais 3500 points ! (et des saccades (mini freeze) toutes les secondes dans la plupart des test)
Je n'ai constaté aucun artefact pendant le test et la température de mon cpu et carte mère ont beaucoup baissé depuis l'install du VGA.(j'ai pu diminuer les ventilos)
9800 pro rad d'origine
(ventilo 5000tr/min) cpu: 45-50
CM : 31-33
9800 pro VGA silencer:
(ventilo 3000 tr/min) cpu: 40-51
CM : 25-29
GF4 MX 440
(3000 tr/min) cpu : 37-41
CM: 22
D'où peut bien venir cette chutte ? Les scores cpu influent sur la note graphique de 3dMark03 ? La carte surchauffe ? (ça a pas l'air, peut être la mémoire, j'ai pas de dissipateurs
Mon alim a du mal avec le VGA silencer ? Ma RAM surchauffe ?
Ma config :
Athlon Barton 2500+@3200+
Asus A7N8X-X
512 DDR PC3200 (single channel)
9800 pro powercolor (R360 j'ai vérifié
Alim 350 Watts Fortron
Message édité par BenTalib le 06-07-2004 à 11:14:31
