Problème de performances GTX 970m - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2017 à 17:50:32
Salut, as tu jeté un œil aux températures et aux fréquences avec msi afterburner ?
Marsh Posté le 04-08-2017 à 18:33:38
Non, mais je sais pas trop comment ca marche, je fais ça demain.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:02:05
Voila 5 screen prises au fur et à mesure de la game, sachant que c'est la première de la journée (donc ordinateur encore froid) et que mon bouton pour mettre les ventilos au maximum est allumé.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:03:55
Les performances sont meilleurs que d'habitude car je joue rarement à CS en premier. Je lance une game de LoL pour voir.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:22:22
salut,
j'ai le GE62 6QF APACHE PRO.
quand j'ai un problème de fps, je débranche et rebranche le cordon alimentation.
ça force le pc a passer sur la 970m. je sais pas pourquoi le gpu oublie parfois de s'activer quand je lance un jeu, mais en tout cas, le problème est réglé.
en espérant le même comportement pour toi...
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:33:54
Tu peux savoir quelle carte graphique tourne grâce à la couleur de la led sur le bouton power, tu es sûr que ton problème venait de là ?
Marsh Posté le 05-08-2017 à 10:50:13
oui.
et pour moi ce n'est pas forcement un problème puisque sa ce règle par un simple débranchement/retranchement de la prise électrique.
si javais le gout, je pense que sa provient des différents profil d’économie d’énergie de windows, mais la flemme de regarder.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 11:05:15
Moi ça règle pas vraiment mon problème vu que j'ai toujours des freeze à 50 fps (et mon voyant est orange en jeu donc je suis bien sur la Nvidia ).
Marsh Posté le 05-08-2017 à 16:28:17
Tu peux ouvrir ton pc et changer la pâte thermique.
Si tu ne te sens pas de le faire, un boutique spécialisée peut s'en charger.
Marsh Posté le 05-08-2017 à 20:41:04
ReplyMarsh Posté le 06-08-2017 à 09:28:27
Non désolé je ne suis pas sur Strasbourg, mais vous pensez que le fait de descendre à 40 fps avec ma config sur CS:GO en minimal vient uniquement de ça ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:00:43
Je pense que oui, 87 degrés c'est quand même très chaud. Quand un processeur surchauffe, il réduit sa vitesse et donc sa puissance (il se bride en fait)
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:10:30
Bon j'allais lancé une game de CSGO avec Afterburner parce que je me demandais si mon cpu ou ma carte graphique était à 100% et je viens de remarquer que mon CPU est déjà vers 75 degrés et mon GPU 60 degrés alors que je ne suis qu'au menu de CSGO et que je n'ai rien fait d'autre que naviguer sur internet ce matin. Le booster de ventilo est allumé depuis que l'ordinateur est allumé.
Edit :
On voit que le CPU est à 70 degrés et que son utilisation n'a pourtant pratiquement pas dépassé les 10%...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:28:09
Oui donc il y a un soucis de chauffe. La pâte thermique ne fait plus son boulot. A changer sur le CPU et le GPU si possible. Tu peux aussi t'acheter un refroidisseur après avoir fait le changement de pâte. Ça te sera bénéfique
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:28:24
Bon bah vous avez raison après une game mon GPU n'a pas dépassé les 30% d'utilisation alors que mon CPU est capé à 80% et avoisine les 90 degrés, le problème vient donc bien du processeur.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:35:38
arakne a écrit : Bon bah vous avez raison après une game mon GPU n'a pas dépassé les 30% d'utilisation alors que mon CPU est capé à 80% et avoisine les 90 degrés, le problème vient donc bien du processeur. |
Il faut bien que tu fasses le changement sur les deux. La carte graphique n'est qu'à 30% d'utilisation et chauffe déjà beaucoup. Du coup tu auras toujours un problème de chauffe si tu ne fais le changement sur le CPU car ton GPU sera sollicité au max puisque le CPU sera bien refroidi.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:41:11
Ok et ça coûterai environ combien le changement pour les deux ? Et vous avez une référence pour le support de l'ordi refroidissant ?
Marsh Posté le 06-08-2017 à 10:44:08
Pour le refroidisseur, je dirai cooler master mais je ne connais pas assez.
Après, pour le pris du changement, ça risque de coûter assez cher et je n'aime pas laisser un portable en petite boutique. J'ai plusieurs connaissances qui se sont retrouvé avec un portable mal démonté (traces après remontage) et des choses qui ne fonctionnaient plus. Bon, après je me doute que ça doit pas être partout pareil, mais à strasbourg c'est vraiment pas le top à ce niveau...
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:38:37
Demande avant combien cela va coûter mais pour moi, si ça coûte plus de 30-35 euros c'est du pigeonnage.
Car un tube de pate thermique de top qualité à 10 euros permet de faire 5-6 ordis.
Donc t'en as pour 2-3 euros de matériel et le reste c'est de la main d'œuvre.
Marsh Posté le 06-08-2017 à 11:42:43
Ok merci pour vos réponses, je vais comment je vais faire (magasin ou connaissance qui saurai faire) et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-08-2017 à 16:44:31
Pâte thermique + l'autre truc (pad ou je ne sais plus quoi) sur la CG changés : l'ordi ne surchauffe plus (50d la CG et 65d le CPU maximum en jeu et plus de drop de fps). Merci pour vos conseils, problème réglé !
Marsh Posté le 11-08-2017 à 17:23:07
arakne a écrit : Pâte thermique + l'autre truc (pad ou je ne sais plus quoi) sur la CG changés : l'ordi ne surchauffe plus (50d la CG et 65d le CPU maximum en jeu et plus de drop de fps). Merci pour vos conseils, problème réglé ! |
Parfait Content pour toi
Marsh Posté le 04-08-2017 à 17:27:17
Hello, je possède un ordinateur portable MSI 2QF Apache pro et j'ai des problèmes de performances sur tous les jeux (LoL et CS:GO en minimum qui ne dépasse pas (ou presque jamais) les 100 fps et qui chutent souvent à 50 ou - fps. De plus impossible de jouer à certains jeu car trop freezes (Gigantic ou payday 2 par exemple).
Ma config : Nividia GTX 970m / I5-4210H 2.90 GHz / 16 go de ram (il y en avait 8 au début).
Mon problème est assez similaire à ceux ci :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2436_1.htm
https://forum-fr.msi.com/index.php? [...] t=prev#new
mais pas de solution sur ces deux topics.
Merci d'avance, arakne.
