Problème performances sur Ati 5770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:31:05
Salut je ne vais pas m'étendre sur tes résultats dans 3dmark pour le reste, je trouve normale que tu es des soucis dans wow avec cette résolution et une 5770.
Ce jeu est très mal optimisé, les ombres ne doivent pas être misent au maximum mais un cran en dessous.
Pour finir, en ce qui concerne ta ram, il faut que tu règle toi même les paramètres dans le bios car ta carte mère accepte le 1600mhz ( OC ) c'est indiqué dans la fiche technique.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:44:25
Merci pour ces précisions,
Cependant, dans le choix de l'oc de ma ram dans le AI Tweacker, je n'ai le choix qu'entre 800-1066-1333 et non 1600 Mhz. ( ce que je trouve aussi bizarre).
Et j'ai oublié de mentionner que j'ai également testé sur un autre écran en 1680*1050 et malheureusement j'ai le meme résultat -_-
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:47:44
Pour en revenir a ta ram, c'est 800x2 ( 1600 ) mais penses aussi a régler les timming et voltage sinon tu risque d'avoir des soucis.
Regarde ce topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et pour en revenir à ta CG honnêtement je trouve que c'est normale. Pour te donner une idée, avec un Phenom II x4@ 3.8ghz et une HD5850 je suis à 30fps à Dalaran avec les détails graphique réglés au maximum sur un écran 23".
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:59:02
De là, à avoir des ralentissements au démarrage de wow (interface login et mot de passe) ? et je ne parle meme pas dans le jeu en lui même.
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:15:56
J'ai essayé autant en mode fenetré que en full.
J'ai également testé borderlands et j'ai également des lags en quasi full
Marsh Posté le 16-08-2010 à 15:17:34
Tu as quels genres de ralentissements? FPS très bas ou alors saccades?
Marsh Posté le 16-08-2010 à 14:01:51
J'ai acheté ce week-end une Ati 5770 pour remplacer ma vieille 8800 GT.
Cependant, je reste un peu perplexe sur les performances qui normalement doivent être plus que correctes sauf que :
J'ai fait un bench sous 3dmark 06 et 3dmark Vantage dont les scores sont 10428 et 6781. (ce que je trouve un peu bas)
Mais le plus bizarre c'est que wow montre de forts ralentissements lorsque je le pousse à fond (resolution 1920*1080).
Ce qui ne devrait pas arriver (normalement).
Config :
Processeur : Intel i5 760 (2.8Ghz)
Carte-mère : Asus P7P55D EVO
Memoires : 2x2 Go - Corsair XMS 3 (1600 Mhz)
Carte graphique : Sapphire 5770 (1Go)
Disque dur : WD 640 Go Black (32 Mo cache)
Alim : OCZ 550 Watts
Le bios de la carte-mère est à jour et j'ai utilisé les derniers drivers 10.7 et ceux du cd 10.3
Chose également bizarre les mémoires sont reconnues en 1333 Mhz et impossible de choisir autre chose dans le bios alors que la 1600 Mhz est gérée.
Message édité par bwaar le 16-08-2010 à 14:22:49
