Probleme de Sli/performance/ je sais pas trop.. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:17:34
Pas vraiment.. vu que j'ai jamais était embeté, je peux voir ça comment si il es defectueux ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:23:09
Je vais essayé, nop la seule chose qui a changé c'est mon clavier j'ai installer un g910, et juste apres les soucis ce sont mis, j'ai essayé en retirant mon clavier coupant LGS, rien n'y fait ( pis ça me paraitrais bizarre qu'un drivers de clavier face bugé un sli, ?)
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:25:28
Mais sinon le sli c'est normal qu'il n'est pas toujours sollicité a 100% a part sur les jeux ou ça sollicitent 100% de la puissance
edit : ça m'étonnerait mais windows foire tellement vite au moindre truc ![]()
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:31:46
Oui m'enfin je cherche pas a solliciter le SLI a 100% mais un minimum, que je retrouve les perfs que j'avais avant, surtout avec ce genre de carte je devrais n'avoir vraiment aucun problème.. x)
j'ai débrancher soufflé et rebranché le pont, ça change rien..
vu que j'ai deux prise part CG pour le pont SLI, c'est possible que le premiere foire ? si je le met sur le deuxieme, ça à une incidence ? ou ça importe pas ou peu ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:48:50
je ne sais pas du tout mais si ça allait bien avant ,ça ne devrait pas changer comme ça , après sur mon sli , j'ai mis sur le premier port , le second est pour le tri sli il me semble , tu devrais tenter une reinstallation sur un autre dd voir si ça change quelques chose
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:58:21
je vais retenter une suppression total des drivers et aussi si toujours rien un restauration systeme avant mon soucis, tu parles du drivers sur un autre DD ? ou de l'os ?
Ah aussi tout a l'heure j'ai vu qu'on pouvais changé les rendu SLI, j'avais dopnc tester en le mettant sur forcé le rendu d'images alternative 1, et la mes deux cg tourné mais, mozilla c'est transformé en stromboscope alors .. x)
juste pour savoir car tout a l'heure j'ai proceder comme ça, j'dois désactiver le sli avant de remettre les drivers ou j'peux le laisser actif ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 23:36:45
Je pense que je n'ai plus que ça à faire..
Pour savoir, sachant que mon os et su rle ssd et tout les reste des mes fichier sur un dd a coté c'"est possible de restauré juste le ssd sans que cela touche au disque dur ?
Edit: je viens de refaire un test et c'est bel et bien juste sous opengl que ça bug, c'est possible que minecraft (vu que j'ai que ça comme exemple en tete ) ne demande pas énormément de ressource et du coups en SLI la seconde carte n'es quasi pas solicité et provoque des soucis a la premiere ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 20:08:22
Bonjour à toi, j'me dirige vers vous car je sèche..
J'ai un probleme assez genant et je ne trouve aucune solutions
Alors voila dans l'ordre des choses; hier jouant tranquillement a lol, a un certains moment quand il y avait de l'action j'ai eu des grosse chute de fps ( passant de 120 a 50/60) et cela revenait a la normal ( premiere fois qu eça me le faisait)
Ensuite je part sur minecraft ( du moddé ) je n'avais jamais eu de soucis ( toujours plus de 1XX fps ) mais la subitement, je descend a 40/50 fps a certains endroit ( ou beaucoup d'item circule ou quand j'active certaines aides au niveau des chunks etc.. ce que je n'ai JAMAIS eu avant)
Trouvant ça bizarre je fais quelque recherche et je m'appercois que ma secondes carte ne tourne pas, enfin, elle ne charge pas a plus de 10% d'utilisation et encore..
Je test plusieurs truc ( désactiver le sli le réactiver, repasser au drivers précendents, supprimé le drivers proprement le réinstaller etc..) rien n'y fait
Le truc louche c'est que sur Bf4 en multi, tout en ultra je tourne généralement entre 100 et 150 fps ( j'ai pas fait gaffe si avant j'avais plus ou pas vu que j'avais aucun probleme) mais lui reste jouable, sur lol j'ai tester vite fait j'ai pas vraiment eu de soucis..
J'me suis rendu compte que sur des appli D3D9 /D3D11 mes deux cg charge ( plus au moins 20/40% sur lol ce qui je pense est normal et 70/90% pour la premiere et 40/70% sur la deuxieme sur bfa), mais sur des appli opengl alors la.. la premiere charge a grand max 56/57 % et l'autre .. 7/10% et encore..
Sur OCCT elle tourne a 51 et 58 % ( 144 fps)
Niveau température, a fond la premiere monte a 80° la seconde dépasse pas les 50° ( 80° sur de grosse scéance BF4)
Je ne suis pas CPU limited
MOn sli est bien actif dans le bios sur le panneau nvidia sur GPU-Z ( leurs test baaah.. la seconde tourne pas non plus dessus ) et les deux sont detecté en x8 3.0
Je précise que j'suis pas un pro de l'informatique tout ce qui bench, oc, je ne suis pas un expert du tout
Ah aussi j'ai mon SLI depuis environ 6 mois maintenant je n'ai jamais eu aucun probleme a part depuis hier..
Voila ma config
-Intel I7 4770k 3.5 GHz
-Asus Z87 plus
-G.Skill Sniper 16 Go (2 x 8 Go) DDR3 1866 MHz CL9
-Samsung SSD Evo 840 120 Go
-Seagate Barracuda 7200 2 To
-Asus BC-12D2HT
-MSI Geforce GTX 780 TI x2
-Corsair AX860 80+ Platinium
CPU/GPU sont pas oc donc je pense pas que ce soit du a mon alime.
Bios mis à jour , les màj de windows idem, drivers cg aussi.
Si un post a déja était fait sur le meme soucis, désolé d'avoir créer celui la mais j'ai pas trouvé.
Merci d'avance
Message édité par Kaiidas le 06-03-2015 à 20:09:39
