Probleme de performance avec une 7800 GTX - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:16:22
j'up meme si je sais pas car c'est dommage d'avoir ce probleme avec une si belle carte ![]()
Marsh Posté le 19-01-2006 à 13:44:34
Meme pronlème pour moi avec une geforce fx 6600 gt de chez Manly je plafonne a 7720 a 3Dmark 2003, j'ai essayé de brancher uniquement ma carte sur l'alim, de mettre a jour les pilotes nforce de la carte mere....rien n'y fait donc si quelqu'un a déjà eu le meme problème....( on en parle aussi sur le topic "Score faible à 3Dmark2003 avec une 6800 GT (8584) "
Marsh Posté le 20-01-2006 à 12:06:11
Vous pensez que c'est un probleme hardware ?
rep plz, merci
Marsh Posté le 21-01-2006 à 14:45:23
surement un prob avec windows essay un format
ou sinon essay de voir dan les profil de t drivers si la carte a pas activé par defaut des option comme l'AA ou l'AF sur tte les apli
Marsh Posté le 21-01-2006 à 15:32:39
| kamaro2 a écrit : Voila, J'ai acheté une 7800 GTX. |
Ton CPU limite la cg même à 3dmark05, du coup pour t'approcher des 7800 il te faudra overclocker ton P4... (de mémoire je devais faire 8100 avec un P4E @4ghz et une GTX 256 @475/1300) Par contre ton histoire d'alimentation est space, quelles sont les marques respectives de ta 400w et de la 520?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 09:05:33
Mon alim de 400W est une alim sans marque. (selection FCC) FCC est le magasin ou je l'ai acheté.
L'autre je ne sais plus je vais me renseigné.
Je n'arrive pas a overclock mon processeur au dessus de 3.3 Ghz.
Merci je vais essayé avec un autre proc (si j'en trouve un)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 16:56:51
Ton P4 n'est pas assez puissant par rapport a ta carte graphique c'est tout c'est pas bien grave dans les jeux tu verras pas vraiment de différence.
Marsh Posté le 23-01-2006 à 18:57:58
Deja regarde les tensions de ton alim (en dessous du +12V ta ecrit quoi?C'est ecrit sur le papier sur un coté de ton alim)
Pour ma 7800GT je sais qu'il faut au moin 26A sur le +12V.Je me suis acheter une liberty 500W en concequence...
Tu peut avoir une alim a 500W avec des tensions inferieur a une de 400!
Alors faut regarder la puissance delivré ET les tensions!
Ensuite ta config est assez propice a bridé ta carte.Donne la config de ton pote pour voir si ca vien de la.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:33:57
"Whyte = kamaro2"
La config de mon pote :
AMD 64 X2 4400+
Carte mère : ASUS A8N-E chipset nforce4 Ultra
Alim : 520W MAX
2 barette de RAM de 512 Mo DDR 400 mhz
Est ce que ca peut avoir un rapport avec les chipsets ?
Marsh Posté le 19-01-2006 à 12:49:33
Je lance donc un 3Dmark2005 pour la testé rapidement, et la surprise ! elle ne me donne que 7010 pnt (7800 promis par le vendeur)
j'ai donc installé ma carte sur le pc d'un pote elle a donné 7800 pnt.
J'ai essayé avec une autre 7800 GTX sur mon pc, et toujours 7030 pnt.
Je ne sais pas d'ou vien le probleme :
J'ai pensais premierement que cela venait de l'alimentation. Derriere la boite de ma carte il est ecrit : puissance minimum -> 400W
mon alimentation délivre au max 400W
J'ai donc essayé avec une ali de 520W --> Et je fais encore moins.....(6300)
Voici ma configue :
-Carte Mère MSI 915PL NEO-F (S775/Intel 915PL)
-Carte graphique 7800 GTX, avec driver 81.98
-Processeur INTEL Pentium 4 640 S775 3,2 Ghz 2 Mb FSB 800 BOX 64 Bits
-2 barrettes de 512 mo DDR 400mhz
Voila je ne sais vraiment plus quoi faire.
Merci d'avance pour vos reponses !!
