Problème perf HD4870 Gs
Problème perf HD4870 Gs - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:37:28
Salut, voilà je pense avoir un pti soucis avec ma hd48470 Golden Sample, je fais 6100pts au 3d Mark Vantage en Performance, a mon avis, je suis un peu à la ramasse...Je m'en suis rendu compte avant hier, j'ai lancé nfs et je tourné à 5 fps alors qu'avant ça marchait nickel, call of Duty 4  10fps alors qu'avant...Donc j'ai fait un bench, je tournais autour de 6100, je formate, j'installe juste les drivers et 3d mark et toujours pareil...
Je précise que depuis la semaine dernière j'ai changé de tour mais ca n'a pas de rapport et je suis passé des 8.12 au 9.2...Combien faites vous avec vos 4870?D'autres on eut des pb avec les catalyst 9.2?
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-02-2009 à 22:14:27
Marsh Posté le 21-02-2009 à 22:44:29
Je viens d'essayer avec les 9.1 et 8.12 et tjrs pareil...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 09:28:10
up...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:09:36
Cpu limited avec un q9450 stock?
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:13:07
Ben moi les catalyst 9.2 m'ont ruiné Crysis qui marche plus du tout !
Sinon mes scores 3Dm06
Sm2.0= 5800 ( environ )
Sm3.0=6900 ( environ )
Vantage
Gpu = 9200 ( environ )
Tout ca apres les catastrophes 9.2 sur une sapphire 4870 1Gb @ 810/1050
Le reste ca tourne avec 1 ou 2 fps en moin par rapport a avant
Essai de reinstaller les 8.12 sans le CCC et retente un bench
Message édité par Ancestrle le 22-02-2009 à 12:14:48
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:23:47
J'ai essayé, c'est marqué au dessus et j'installe tjrs sans le ccc, mais merci pour tes infos, car moi à 6100 en score Gpu et toi 9200 c'est qu'il y a vraiment un gros problème...Je vais tenter de mettre les 8.10 je tournais super bien avec avant sur gta.
Message édité par pouc62 le 22-02-2009 à 12:25:40
Marsh Posté le 22-02-2009 à 12:45:56
Encore pire avec le 8.10, je commence à désespérer, je vais oc mon proco et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 22-02-2009 à 13:54:01
A mon avis le problème viens de là, mon proco est vu sous occt et cpu-z en tant que 2ghz et sur windows et le bios en 2,66ghz, je comprends plus rien...
http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] 3.jpg.html
Marsh Posté le 22-02-2009 à 14:19:24
Sous le test de occt ça repasse en 2,66ghz : http://www.hiboox.fr/go/images-100 [...] e.jpg.html
Marsh Posté le 22-02-2009 à 16:31:10
J'ai oc la cg, le proco, j'ai changé les prises d'alimentation de la cg, toujours la même chose...
Marsh Posté le 22-02-2009 à 17:00:34
Problème réglé, l'alimention de la cg qui partait de l'alim était défectueuse...Je passe de 6100 en gpu à 9100...
