Problème avec une MSI 7600 GT - ça rame... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:24:09
T'avais quoi avant comme carte grafique?
Peus etre un conflit entre les drivers
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:25:04
Pourtant j'ai fait un drive cleaner avant de changer de carte sinon j'avais une ATI X600 (Asus)
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:27:00
Et c'est bien ca Drive Cleaner?
Moi j'ai toujours formater (gros ménage comme ca) à chaque changement de carte grafique/carte mère
Genre 1fois/an
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:53:19
C'est quoi le reste de ta config ? Sinon parait que les Fanless MSI chauffent beaucoup trop et donc réduction de la fréquence de fonctionnement
Marsh Posté le 01-08-2006 à 19:08:42
en fait j'ai regardé la temp et elle reste autour de 50 degré donc c pas ça non plus.
Marsh Posté le 01-08-2006 à 22:37:43
Detail ta config, et c'est quoi ton alim de remplacement? Oui cela joue si elle est très faible ou no name, bien que la 7600 ne soit pas une carte excessivement gourmande.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:40:23
En tout cas c'est sur que ça doit etre un probleme logiciel.
J'ai une 7600 GS Fanless et je joue a des jeux comme pop 3,hitman blood money avec toutes les resolutions a foond sans lag.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 11:47:46
===> cebbec
Détaille ta configuration (proceseur, ram, carte mere, overclocking eventuel).
Fait des 3DMark2001 2003 2005 2006 et donne nous les scores finaux, dire que "ca rame" est beaucoup trop subjectif pour que nous puissions imaginer ce que ca donne.
Par rapport à une ATI X600 la 7600GT est plus puissante c'est sur. Avais-tu fait des test 3DMark avec ton ATI ? Si oui compare les scores.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 15:54:29
Alors pour ce qui est de ma config
carte mère ASUS P5AD2-Premium
RAM 2GO Corsair
Proc P4 3GHz
Pas d'overclocking
et les tests 3Dmark c même pas le peine le nombre de fps est proche du zéro en permanence
Dans les jeux comme NFS-Most Wanted on sent que c pas du tout fluide...
Je cherche depuis deux jours ce que ça peut être et j'ai trouvé qq personnes qui semble avoir le même problème que moi...
topic en question : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 6280-1.htm
merci de votre aide en espérant que c juste logiciel comme tu dis blender
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:40:05
je viens de faire un test avec 3Dmark06 : j'ai un score de 2057
Je pense pas que ça soit vraiment normal pou ma config...
Marsh Posté le 02-08-2006 à 16:44:48
| cebbec a écrit : je viens de faire un test avec 3Dmark06 : j'ai un score de 2057 |
3DM06 est très dépendant du CPU, en particulier si tu n'as pas un dual core, tu fais des scores minables, genre 2000...
3DM05 serait bien plus révélateur avec ta config
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:03:37
J'aimerai etre sûr de bien saisir kel est le probleme entre ces 2 là:
A/ La carte fonctionne toujours de la meme façon et elle déçoit par ses performances en deça de mes espérances.
B/ La carte semble fonctionner normalement mais elle fait des "à coups" tres frequement qui pourraient ressembler à des accès disques. C'est à dir que les FPS sont stables et honorables mais il y a comme un mini-freeze d'un 10eme de secondes toutes les 1.5 secondes.
Pour déterminer si le pblm est A ou B tu peu faire un vieu 3DMark (je suggère le 2001): Dans le cas A le nombre de FPS affiché (j'ai bien dit affiché par 3DMark et non pas estimé à l'oeuil nu) sera anormalement faible et ta note ridicule, dans le cas B le nombre de FPS affichés par 3DMark sera élevé mais tu verra des "à coups" tres frequents et un peu irréguliers, de plus ta note sera honorable mais pas top.
Dans le cas A le probleme peut venir:
- de la carte qui est mal installée (driver pourris, systeme en berne)
- de ton pc qui limitte la carte (cpu trop faible, manque de ram), mais ca viens pas de là c sur.
Dans le cas B le probleme peut venir:
- de ton systeme (gavé de spywares, disque dur ultra fragmenté ...)
- d'un overclocking instable
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:07:09
| fandango_bdr a écrit : 3DM06 est très dépendant du CPU, en particulier si tu n'as pas un dual core, tu fais des scores minables, genre 2000... |
Bah je fait plus de 5500 avec un single core et une 7900GT (desolé pour le HS, j'ai un grokiki je le montre)
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:18:30
| Mitch2Pain a écrit : Bah je fait plus de 5500 avec un single core et une 7900GT (desolé pour le HS, j'ai un grokiki je le montre) |
Oaui bon, on trouve plus souvent ce genre de scores:
Processeur:AMD Athlon 64 Venice 3000+ @2610Mhz-->290*9(MemFreq@150Mhz->A64Tweaker)
Mémoire vive:1.5Go:2*512 Infineon+1*512 Samsung PC3200 @218MhzCAS 2.5/4/3/8/11/16-->2T/Dual Channel Off
Carte graphque: XFX 6800GS AGP 256Mo@12p/6v 350/1000@420/1200-->ForceWare 84.56
Score total :2412
Tiens ça me fait penser que j'ai pas encore essayé avec ma config actuelle, je verrai ça ce soir.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 17:34:24
Possesseur d'une 7600GT fanless de chez gigabyte, j'ai eu des problemes de grosse baisse ponctuel des FPS, problème résolu en baissant la vitesse du core ( via coolbit ) et en ajoutant un ventilo à en extraction ( en bas arrière ) à mon boitier.
Cause très probable de mon problème : ma 7600GT fanless chauffe trop !
Marsh Posté le 02-08-2006 à 18:12:27
je viens de faire le test avec 3Dmark05 et je fais 3487
Marsh Posté le 02-08-2006 à 21:32:43
3487 @ 3DMark 2005 et 2057 @ 3DMARK2006 avec une 7600 GT + P4 3GHZ non O/C et 2 Go de RAM sont des chiffres normaux.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 21:39:12
| Goranak a écrit : |
c'est plutôt vers 6000 une 7600 GT, je veux bien qu'il ne soit qu'à 5000-5500 avec son proc mais pas 3500
edit: je pense comme d'autre, problème logiciel
Marsh Posté le 02-08-2006 à 22:46:47
Ouais mais justement niveau logiciel j'ai fait tout ce qui était possible de faire, je vois pas quoi faire d'autre.
Marsh Posté le 02-08-2006 à 23:01:24
Tu as regardé ta config avec un logiciel comme everest? les tensions de ton alim etc?
Pour ce qui est logiciel tu as fait le fameux installation windows et reinstalation driver?
Il est aussi possibel que ta carte soit endommagé évidemment.
Marsh Posté le 03-08-2006 à 10:34:06
| bruno76 a écrit : Possesseur d'une 7600GT fanless de chez gigabyte, j'ai eu des problemes de grosse baisse ponctuel des FPS, problème résolu en baissant la vitesse du core ( via coolbit ) et en ajoutant un ventilo à en extraction ( en bas arrière ) à mon boitier. |
Tu vois ce kill te reste à faire Cebbec, je pense que ton probleme viens de là.
j'avai dit:
| Citation : J'aimerai etre sûr de bien saisir kel est le probleme entre ces 2 là: |
et d'apres les nouvelles données je penche vers le cas B. Je disai "overcloking instable", j'entend par là que ta carte chauffe probablement trop pour la frrequence actuelle. Essaie de la refroidir mieu ou de baisser les frequences de fonctionnement. En fait ta carte buggue et fait des "à coups" mais entre 2 "à coups" elle fonctionne normalement. C'est le genre de bug qu'on rencontre quand on overcloke trop sa carte graphique et qu'elle surchauffe.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 00:09:08
Je viens de résoudre mon problème avec ma carte graphique qui avait un fps vraiment mauvais surtout que c une 7600 gt. Je viens de recevoir ma nouvelle alim Antec 550 Neo He et maintenant ça remarche nickel...?
Si je suis une certaine logique mon ancienne alim devait pas être assez puissante je suppose enfin bref j'ai vraiment cru que j'allais pas trouver la solution.
Marsh Posté le 04-08-2006 à 10:01:04
bah on t'a dit que l'alim ca peut jouer, personne ne croit à cette hypothèse c'est drole ca...
Marsh Posté le 04-08-2006 à 10:13:43
Je dois avouer que je suis assez surpris ... les alims devraient avertir l'utilisateur lorsqu'elles ne peuvent plus suivre ... genre un bip continu comme les onduleurs lorsqu'ils sont en surcharge.
Félicitation à ceux qui y ont pensé.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 21:57:56
ouais c est tres bizzare car moi j ai le meme genre de probleme
mais je doute un peu
3200 a64
850xt saphire
1go ram
300 watts advance
je fais 5900 a 3dmarks ce qui est normal 2005
Marsh Posté le 10-12-2006 à 15:57:15
300w
A mon gout ton alim est faiblarde mais bon... les expert vont confirmé.. ou pas ^^
Marsh Posté le 28-12-2006 à 23:59:16
j'ai le meme probleme avec ma 7600gt, je ne fais que 5500 à 3dmark 2005 alors que ma config tient la route:
core 2 duo e6300
1 go DDRII
MAIS "alim 300 watts"
j'ai l'intentin d'acquérir une plus grosse alim, ai-je raison?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 01:21:47
| warren d a écrit : j'ai le meme probleme avec ma 7600gt, je ne fais que 5500 à 3dmark 2005 alors que ma config tient la route: |
OUI! 400watts parait deja plus adapté, et une vraie 400 watts, du genre la fortron green, plus puissante c'est un plus, mais pas indispensable encore avec cette carte graphique
Marsh Posté le 29-12-2006 à 02:30:40
C'est de la faute aux utilitaires MSI ! J'avais installé ma 7600 GS en me disant que j'allais installer les drivers MSI et tout le toutim des fois que... En fait après avoir eut des perfs sur Sega Rally 2 qui me faisaient regretter ma Banshee j'ai vu dans le gestionnaire des tâches de Windows que des programmes liés au appz MSI me bouffaient des ressources CPU. Je suis parvenu à résoudre le problème via une restoration du système de Windows XP... Depuis plus de problème ![]()
Marsh Posté le 29-12-2006 à 06:16:43
pour ma par je fait 5739 sous 3dmark 2005 avec ma config 7600GT de chez gigabyte et un E6600...
Marsh Posté le 30-12-2006 à 02:59:16
Ces cartes graphiques sont clairement sous-dimensionnées, de nos jours, quand même: pour moins de 150 tu as une X1900GT qui passe les 9000 à 3DM05 sans problème, hein.
http://www.materiel.net/details.php3?ref=21086-00-20R
Marsh Posté le 01-04-2007 à 22:55:18
mets les drivers de ton chipset à jour !
suis passé d'environ 3500 sous 3Dmark2005 à 5500 en le faisant ! (6800GTS et A64 mobile 3400+ sur nforce3)
>2500pts sous 3Dmark2006
Marsh Posté le 03-04-2007 à 09:06:08
Salut à tous,
Voici ma config :
Barton XP 3000+
2 Go Ram Samsung (Dual Channel)
A7N8X (nforce 2)
MSI NX7600GT AGP x8
ENERMAX 350W (aucun problème connu avec une 6600GT)
OS : Vista Ultimate
Forceware 100.95
Je tape un score de seulement 4005 à 3DMark05 et 2008 à 3DMark 08. Il parait que Vista joue pas mal au niveau des perfs... mais j'ai déjà vu sur certains messages de forumeurs qu'il pouvait exister des écarts négatifs de 500 points sur Mark05 entre XP et Vista, pas de 1000 à 2000 (les configs équivalentes à la mienne ont un 5000 / 6000 en général).
Pour tout dire, ingame, ça tourne légerement moins bien que je ne l'esperais, mais le gain est déjà bien significatif vis à vis de ma 6600GT : je peux aujourd'hui jouer en full option sur du 1280*800 (oui, j'ai un écran wide) sur Quake 4. Idem pour Stalker qui arrive à être "jouable" (15-25 FPS) en activement le mode éclairage dynamique.
Au final, je n'arrive donc pas à savoir si les perfs sont bonnes, car il y a un un vrai plus par rapport à mon mon ancienne carte, mais mon 3DMark05 fait quand même bien la gueule...
| Jeannot61 a écrit : mets les drivers de ton chipset à jour ! |
Qu'entends-tu par "mettre à jour les drivers du chipser" ? Flasher le BIOS ou simplement utiliser la dernière version des Forcewares ?
Marsh Posté le 01-08-2006 à 18:19:33
Voilà je viens d'acheter une MSI 7600 GT (MSI NX7600GT-T2D256EZ Fanless)et quand je lance des jeux c déplorable ... Le nombre de FPS est vraiment mauvais à la limite du suportable(enfin je suis peut être difficile) mais le plus étrange c'est que quelque soit la résolution ou les options que je choisis dans le jeux c pareil. Genre avec ou sans l'anti-aliasing c du pareil au même.
Autant vous le dire tout de suite j'ai mis à jour avec les derniers drivers et vu que ça ne changeait rien j'ai même remis de vieux drivers.
J'ai lancé mark05 (benchmark) et dès les premières simulations ça rame comme pas possible, le nombre de FPS descend très bas genre vers 10 dès la première sim(celle avec les soldats qui se fritent avec des lacers).
J'ai essayé de trouver une explication logique à ça mais peau de balle je suis à court d'idée.
première idée - la carte graphique est défectueuse... mais je vois pas comment en être sur à 100% parce que à part ça elle marche.
deuxième idée - problème software genre les drivers mais bon j'ai essayé pas mal de drivers et c toujours pareil
et enfin dernière idée qui me semble être la plus plausible...enfin je crois.
Le problème viendrait de l'alim qui n'est pas suffisante(à noter que je ne sais pas vraiment si ça peut jouer sur la vitesse d'affichage) parce que ce matin je viens juste de griller mon alim une Antec 380W(maintenant j'utilise celle de mon frère qui est exactement la même que ma défainte). J'ai entendu dire que les cartes graphiques pompent pas mal de jus. Enfin toujours est il que je ne sais pas quoi faire...à part si c l'alim en prendre une plus puissante.
Merci pour voter aide.
