Problème HD 4890. Memory Clock = 1950 mhz ?
Problème HD 4890. Memory Clock = 1950 mhz ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:20:33
Bonsoir;
Voilà j'ai une HD 4890 depuis bientot 2 ans et elle n'a jamais véritablement marché. Elle plante sur 3/4 des jeux (Battlefield 3, Crysis, Skyrim) après 2min de jeux cad freeze et reboot obligatoire. Bizarrement MW3 marche impeccablement en High.
Bref, j'ai posté sur les forum AMD etc... et apparemment c'est une CG à probleme (sonde temp ou/et certaines tensions non acceptées).
J'ai fait tout ce qui est possible et toujours le meme probleme. Je compte donc maintenant l'underclocker.
Sur Ati Tray Tools le GPU clock est à 850 mhz mais vitesse de la mémoire est à fond sur le curseur = 1950. Ce n'est pas un peu énorme ? Et quand j'essaie de le baisser et ensuite appliquer le curseur se remet à fond à 1950 ...
Aidez moi :)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:26:00
En effet 1950 MHz sa me parait beaucoup, sachant que la futur nouvelle HD 7970 sera cadencé à 900 MHz pour le coeur et 1400 MHz pour la mémoire. Donc oui pour une petite HD 4890 c'est beaucoup.
Essaye de l'underclocker avec MSI Afterburner  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:35:50
la 4890 tourne sur la ram à 975, soit 1950 DDR :jap:
(975x4 pour ce qui est de la fréquence officielle :) La GDDR5 est une cousine de la DDR3... 'faudrait que t'ailles voir du côté de wikipedia parce que moi je connais absolument pas les noms des fréquences :sweat: )
Pour ce qui est de l'underclocking qui marche pas... je sais pas trop, mais une fois que t'auras tout essayé sans succès tu pourras essayer l'edit de bios, avec Rabbit je crois ;)
Marsh Posté le 27-12-2011 à 18:54:56
Tu dois avoir raison camelet :)
Je vais essayer avec MSI After buner comme tu dis fanboy.
Pour Underclocker, il faut que je baisse la mémoire Ram aussi (quand je le fais la CG devient instable et le PC plante même sur le bureau).
J'essaye d'underclocker le GPU à 800 mhz ?
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:03:05
Ca freeze dès que j'applique l'underclocking sur ATT ..
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:16:44
Sa sent le flash ...
Marsh Posté le 27-12-2011 à 19:26:44
C'est à dire ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 10:59:08
Ca marche toujours pas ..
Bizarre avant hier j'avais under clock et ca freezait pas
