Probleme installation CG gtx960 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:40:16
Hello, je pose la question, câble alim CG bien branché, on sait jamais
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:42:57
Oui même chose avec et sans adaptateur pci-e vendu avec la CG idem pour l'alim (l'ancienne),je pensais que le problème venait de là justement !
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:53:31
Salut as tu supprimer les anciens pilotes de ton ancienne carte avant de l'enlever...
Marsh Posté le 02-03-2016 à 22:17:32
non pas du tout,sa peut causer un soucis pour ne pas que le pc se lance ?
car sur la gt545 (pas de branchement pci-e et celle que je met pour continué à utiliser mon pc en attendant) sa fonctionne de suite.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 22:26:48
oui sa mes deja arriver...et tu reinstalle les nouveau de nvidia.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 22:39:55
ok je vais faire sa et je te tiens au courant,merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 23:57:40
Toujours le même soucis,désinstallation complète verif,rien du tout,puis installation des pilotes ,verif
, j'ai également un message qui pourrait peut etre aider lors de l'installation de liveupdate (driver+logiciel ): " cette plateforme ne supporte pas cette application" peut etre que la CG également nan ? bios à jour un mode à inverser ?
Marsh Posté le 03-03-2016 à 00:00:51
faut pas instaler driver avant davoir mis ta carte... tu deinstalle tout eteint (pas redemarer) ordi pi mes la nouvelle carte apres tu installe driver
Marsh Posté le 03-03-2016 à 00:02:28
c'est ce que j'ai fais en 1er mais en installant la carte j'ai aucun acces meme pas au bios.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 00:08:40
ton ancienne est bien en pci-e...tu branche bien ton fil hdmi a la carte et non sur la carte mere...
Marsh Posté le 03-03-2016 à 00:25:27
sinon surement carte pas compatible avec carte mere ou carte defectueuse peut tu essaye dans un autre ordi.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 09:24:58
Branché vga adaptateur dvi,jamais utilisé la prise sur la CM,j'ai pas d'autres pc malheureusement pour pouvoir verifier, je viens egalement de mettre a jour windows étant donné que la CG demandais en systeme recquis windows 8 ou + ( j'etais en 7 64bit).Toujours la même chose.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 11:38:17
peut etre ton adaptateur le probleme essaye si tu peut en hdmi sur une tele chez vous ou chez un copain...sinon surement carte mere pas compatible ou carte graphique defectueuse.
Marsh Posté le 03-03-2016 à 11:49:57
Acer n'est pas du tout ma tasse de thé
mais à mon avis le BIOS de la carte-mère est incompatible avec une carte graphique en vBIOS UEFI-GOP
Ta GT 545 était équipée d'un vBIOS Legacy classique
Il faut passer sur une AMD +/- equivalente, en verifiant que le PCB dispose du petit switch de compatibilité Legacy
Marsh Posté le 03-03-2016 à 11:51:13
le mieux serait de changer ta carte mere comme celle la http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 8M30987392
Marsh Posté le 03-03-2016 à 22:45:08
Ne marche pas non plus en hdmi sur tv meme probleme bloqué au demarrage sur ecran acer,oui je pensais également à remplacé la CM,merci en tout cas je vous tiens au jus
Marsh Posté le 08-03-2016 à 18:45:02
CM installée et la CG à été reconnu direct, merci pour le coup de main et bonne continuation à vous.
Marsh Posté le 02-03-2016 à 21:36:26
je viens de m'acheter une nouvelle CG.
Mais lorsque je démarre le pc, l'écran reste figé sur l'écran d'intro d'ACER et il y a 1 bip toutes les 10/15 sec impossible d'aller dans le bios et environ 1 minute apres, l'underscore sur écran noir impossible d’écrire quelque chose.
Ce bip pourrait être a l'origine une erreur de la carte graphique. En effet, lorsque je remet l'ancienne, tout fonctionne nikel
Ma question est la suivante donc, est-ce qu'il y aurait pas un problème de compatibilité entre ma CG et ma CM ?
- Acer Predator G3610
- Proceseur : I5-2320 CPU @ 3.00GHz 3.00GHz
- Support : Socket 1155 LGA
- RAM : 8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Kingston de 4 Go
Fréquence maximale: 800 MHz
Bande passante: PC3-12800
- Alim : FSP450-60EP 500W ==) remplacé par corsair cx750
- Carte mère : Acer Predator G3610
- Ancienne Carte Graphique : NVIDIA GeForce GT 545
Nouvelle Carte Graphique :
- NVIDIA GTX 960 gaming 2 G
mise à jour du bios effectuée P03A3
Windows 7 64bit
Je précise également que j'avais une 460gtx qui a fonctionné pendant au moins 2 ans dessus avant le changement de ram,alim,j'ai essayé de la remettre elle fonctionne sur un pied on voit des parties blanches saccadées dès le demarrage mais se lance quand même.
Merci d'avance aux personnes qui voudront bien m'aider à résoudre ce problème.
