probleme installation 6800GT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:30:05
Bonsoir,
merci, tu a peut etre la memoire de la cg qui chauffe
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:34:25
ReplyMarsh Posté le 05-05-2006 à 20:35:45
| vendal a écrit : Un retour en SAV me parait inevitable! |
entierement daccord, pas la peine de casser la carte, retour sav ou echange
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:50:40
pense que la carte fonctionne, c'est une occaz mais elle doit marcher
pas d'autre solution a part le SAV
Marsh Posté le 06-05-2006 à 17:16:20
si il y a des artefacts, elle ne marche pas si bien que ca; ca peut indique qu'il y a surchauffe processeur graphique ou memoire graphique. N'a t'elle pas ete OC avant que tu l'ai
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:09:09
non pas o/c
dans everest il m'indique une fréquence de350/800mhz
Avec winfox lorsque j'augmente la valeur a plus de 800, plantage de la carte
Marsh Posté le 07-05-2006 à 23:18:08
| pistol19 a écrit : non pas o/c |
Verifie que le ventirad soit bien en contact avec le processeur graphique et éventuellement les puces mémoires. Vérifie aussi qu'un surplus de pate thermique ne soit pas en contact avec les composants de la carte. Et sii elle n'est plus sous garantie, change la pate thermique.
Concernant les fréquences indiquées, tu est sûr que le BIOS n'a pas été trafiquée (augmentation du voltage, etc...)??
Marsh Posté le 08-05-2006 à 02:47:54
vérifie aussi ton alim (branche la carte graphique sur un molex avec aucuns autres molex sur le cable pour alimenter d'autres composants)
si c'est pas l'alim: SAV
Marsh Posté le 05-05-2006 à 20:13:34
je viens d'avoir une leadtek winfast A400 GT (6800GT) mais impossible de l'installer.
des le démarrage, il y'a des artefacts
Sur la page de démarrage du bios l'ecran est plein de trait partout et il manque des lettres aux mots.
sous windows les couleurs sont déteriorées.
Durantl'installation des drivers je me fais éjecter , reboot ou écran noire.
Essayer plusieurs pilotes: 77.77 81.98 81.94 84.21....
rien ne marche.
PASSER un coup de driver cleaner mais rien ni fait.
La carte n'est pas reconnu dans le panneau de configuration.
Mais sous le logiciel everest, elle est détectée.
Pilote carte mère et AGP a jour ( fastwrite ON ou OFF) ai essayé les 2
Test RAM ok
Ai essayé sur un autre PC mais pareil meme probleme
Sais vraiment plus quoi faire.
HELP HELP HELP !!!
Merci de votre aide...
Ma config:
AMD 3200+
Leadtek 6800GT 256MB
1GO DDR (3200)
CM: K7S8XE
AGP 8X
Alim: POWER MAN 430W - 5A
DD 100G0
XP PRO SP2
T° GPU:46°c
T° ambiant: 34°c
Message édité par pistol19 le 05-05-2006 à 20:31:19
