problème important avec carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2011 à 23:45:05
As-tu un bip à l'allumage de ton pc?
As-tu plusieurs entrées sur ton écran?  Si oui, as-tu bien sélectionné la bonne dans le menu adéquat?
Marsh Posté le 31-10-2011 à 07:55:21
il me semble pas avoir entendu de bip sur mon écran jai que le cable VGA et sur la carte graphique un HDMI un VGA et un DVI
J'ai bien desactivé la carte integré dans le bios et jai mit sur primary screen sur PCI
Marsh Posté le 31-10-2011 à 07:56:10
Je précise que le ventilo de la carte graphique tourne bien et que la carte n'a pas l'air de chauffer.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 08:27:10
| darklove a écrit : il me semble pas avoir entendu de bip sur mon écran jai que le cable VGA et sur la carte graphique un HDMI un VGA et un DVI  |
Tu as toi-même donné la réponse : il faut mettre le primary screen sur "PCI express" (ou PCIe) et non "PCI".
Marsh Posté le 31-10-2011 à 08:28:01
mais il ny a pas pci express ya vga onboard et pci cest ca le hic
Marsh Posté le 31-10-2011 à 08:32:32
en fait dans le bios cest dans INIT DISPLAY FIRST et il ya 3 options PCI SLOT, VGA ONBOARD, PEG
Marsh Posté le 31-10-2011 à 08:52:28
Voila je viens d'essayer de regler sur PEG et ca ne marche pas non plus en reglant sur PEG sans la carte graphique insérée l'ecran boot pas (normal) mais jentend qu'il démarre sous windows. Je met la gts 250 et toujours pas de boot et par contre je ne l'entend pas demarrer sous windows donc je pense que la carte graphique est morte.
Marsh Posté le 31-10-2011 à 11:35:03
en fait ma carte graphique gts 250 demarre pour aller sous windows jentend le son de demarrage mais sur le port VGA l'ecran ne boot pas, pensez vous alors que se soit vraiment la carte de morte ? je suis perdu
Marsh Posté le 30-10-2011 à 22:18:06
Bonsoir,
Voilà j'ai un souci. J'ai acheter aujourd'hui une carte graphique gts 250 deep green en occasion en remplacement de mon chipset integré sur ma carte mère gigabyte.
J'ai bien branché le connecteur 6 pins sur la carte graphique et l'ecran sur le port VGA. Le souci c'est que mon ecran ne boot pas. J'ai tout essayer même desactiver la carte graphique integré rien n'y fait.
Je ne peux pas essayer en DVI car je n'ai pas d'adaptateur VGA/DVI alors pensez vous que se soit le port VGA de la GTS 250 qui est en conflit avec celui de la carte mère ou c'est la carte graphique tout simplement qui est HS ?
Merci de vos éventuelles lumières.
