Problème GTX 280 XFX ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2008 à 20:12:37
si le jeu freeze, c'est le gpu
teste la température en lançant rivatuner au cours d'un jeu et regarde quelles sont les fréquences de ta carte + vitesse du ventilo
Marsh Posté le 30-09-2008 à 14:45:17
Ok, je teste ce soir et je vous donne les résultats.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:55:54
Désolé du retard, mais je n'ai pas pu tester plus tôt.
Faut-il que je vous donne les résultats en cours de jeu ou
tous programmes éteints ?
Hier soir j'ai fini Crysis Warhead sans aucun souci et ce matin je
regardé un film sous PowerDVD ... freeze !
Je ne comprend plus rien.
Merci de votre attention.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 17:57:33
lol XFX sa craint , j'ai ma mobo en XFX , j'ai quelques soucis mais j'ai résolu ![]()
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:17:57
Tu peux expliquer:
XFX sa craint , j'ai ma mobo en XFX , j'ai quelques soucis mais j'ai résolu.
Cela m'aiderai.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 18:41:19
Pour les températures:
CPU dans le bios 64°
Core sous rivatuner oscille entre 40 ° sur le bureau
et jusqu'à 81° sous crysis.
Si vous avez une solution, je suis preneur.
Comme ventirad, j'ai cela :
COOLERMASTER Ventilateur Hyper TX2
Il est super galère à monter.
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:05:34
déjà pour les mobos, les xf sont toutes basées sur le design de référence nvidia. Après c'est nul ou pas chacun son avis. Un problème de carte graphique arrive partout et c'est pas xfx qui craint
xfx et evga sont les partenaires primés de nvidia comme saphire pour amd/ati
donc au contraire le choix de xfx est judicieux
Marsh Posté le 04-10-2008 à 19:42:01
Ok, merci du renseignement.
Je viens de tester pendant presque 45 minutes en mettant juste de la musique
et en jouant au spider solitaire (en attendant ...)
Et plantage !
J'ai regardé dans le bios la température du processeur : 72 °,
il me semble un peu haut non ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 00:39:59
| Cagnous40 a écrit : Ok, merci du renseignement. |
Tu as o/c ton proc ou pas?
Car j'ai plutôt l'impression que c'est un problème venant soit du CPU soit de la ram. Une carte graphique défaillante a plutôt tendance à afficher des trucs bizarres dans tous les sens à l'écran!
Essaies donc memtest pendant 2-3 heures pour voir si c'est pas ta ram. Et si ce n'est pas ça et que ton proc est o/c, lances OCCT pendant plusieurs heures.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 10:38:00
Bonjour, et merci de vos réponses.
Je n'ai pas o/c mon processeur, il a été installé
tel quel.
Je vais lancer memtest, et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 05-10-2008 à 13:22:19
Je n'arrive pas à lancer memtest par contre
lorsque j'appuie sur un coté de mon ventirad
la température chute de quasiment 10 ° !
J'ai peut-être trouver mon problème non ?
Marsh Posté le 05-10-2008 à 15:34:13
Je viens de passer une heure sans plantage en regardant un film et depuis plus dune demi heure
je joue à Crysis. Le processeur est aux alentours de 40° et 50° avec tous les ventilos à fond !!
Je vous tiens au courant pour la suite.
Marsh Posté le 09-10-2008 à 20:26:37
Salut ! J'ai le meme probleme que toi. J'ai également une XFX gtx 280 et sur crysis, j'ai souvent des freeze sauvages. Parfois, j'ai meme un BSOD qui me dit que j'ai un périphérique qui cause des plantages et surtout a la fin il est écrit : "vidage de mémoire physique". Je ne sais pas se que sa signifie, mais peut-etre qu'il y a un lien entre sa et les dernier drivers de nvidia suportants la physX ...
Si quelqu'un peux nous éclairer, sa serait gentil
J'ai également eu un freeze sur un film mais qu'une seule fois.
Merci !
Marsh Posté le 11-10-2008 à 10:50:39
Cette semaine je vais recevoir un ventirad digne de ce nom.
Je vais bien voir. De plus j'ai fait la bêtise de prendre une alimentation non
modulaire... quel imbécile !
Pour 50€ de plus j'avais les câbles en moins.
Sous speedfan ma température "system" oscille entre 88° et 90 °, bizarre ou pas ?
Marsh Posté le 11-10-2008 à 10:57:11
| biloute67 a écrit : si le jeu freeze, c'est le gpu |
Pas forcément, le proc peut faire freeze le jeu comme le GPU, ou encore le DD et j'en passe
Marsh Posté le 26-10-2008 à 11:28:15
J'ai flashé (rectification, on m'a flashé ! Merci à eux) le bios de la carte mère
A nouveau problème de freeze, mais je suis allé mettre un peu plus de jus à mes
barrettes de RAM ( 1.5 v config auto de la CM ---> 1.9 v config recommandé par le
constructeur).
A priori cela à l'air plus stable, wait and see....
Je vous tiens au courant (sans jeu de mots)
Marsh Posté le 27-10-2008 à 16:06:45
J'ai eu un soucis de cet ordre avec une P5N-E SLI, chipset i650
Freeze en jeu comme sur Windows, reboot obligatoire. J'accusais aussi ma 8800GS de XFX.
Le problème venait finalement de la désynchronisation entre ma RAM, de la DDR2 PC6400 qui tournait donc à 400Mhz (réglé en auto), et le FSB du proc à 333Mhz.
Une fois passé en "linked" 333FSB/333RAM, le soucis était réglé.
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:36:21
Salut le forum,
J'ai encore quelques freezes mais beaucoup moins qu'avant.
Je vais fouiner dans le bios et essayer la solution d'Eglisorme.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
A Plus
Marsh Posté le 15-11-2008 à 18:01:27
Plus de souci pour l'instant.
Merci de votre aide à tous.
J'espère que mon sujet en aura aidé d'autres personne.
A bientôt.
Marsh Posté le 28-09-2008 à 18:18:57
Je viens de faire l'acquisition d'une config plutôt musclée:
Q6600 --- CM XFX 790i Ultra --- CG XFX GTX 280 --- 2 x 2 Go OZC Reaper --- Alim Corsair 750 w
Mon problème est quand je joue à des jeux comme Crysis, Crysis Warhead ou même NFS Most wanted, ils "freezent"
tous au bout d'un certain laps de temps ( qui varie, hier j'ai joué toute la soirée sans aucun souci)
Je précise que je suis obligé de rebooter manuellement.
Si une ou plusieurs âmes charitables peuvent venir à mon secours...
Merci de vos réponses.
