Problème GTX 770
Problème GTX 770 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2015 à 20:51:23
Bonjour/Bonsoir,
Tout d'abord voici ma config :
Carte mere : ASUS RoG Maximus VI Hero
Processeur : i7 4770k
RAM : GSkill Extreme3 2 x 4 Go 1866 Mhz Sniper CAS 9
Alim : Seasonic S12II 82+ -620W
CG : Gainward nVidia GTX 770 Phantom (2 Go)
Ventirad : Cooler Master Hyper 212 EVO
Disque dure : Seagate Barracuda 7200 14 - SATA III 6 Gb/s - 2To
Lecteur CD : Asus DRW 24B5ST
OS : Windows 7 Familial 64 bits
Depuis que j'ai cette config (environ 1 an et demi), sur certains jeu (pas tous) j'ai régulièrement mes pilotes graphique qui plantent : écran noir, pilote graphique s'est arrêté, blablabla, kernel, blabla et sur certains le jeu plante. J'ai aussi remarqué que plus j'ai de FPS plus il y a des risque de crash (mais rien a voir avec la température de la carte puisqu'elle plante aussi a froid). C'est assez gênant puisque sur certains FPS (jeu de tir) comme CS:GO, plus on a de FPS (image par seconde) plus on est performant. Sur d'autres jeux ou ce n'est pas utile (tout les autres en gros), j'active simplement la synchro verticale (pour brider les fps) et les crash sont moins fréquent. Sur d'autres jeu (AC 4 ou AC:Unity) c'est complétement aléatoire, ça peut ne pas crash pendant 2h, comme ça peut crash au bout de 3 minutes (et le jeu plante sinon c'est pas rigolo). Ca fait plusieurs mois que ça dure et la j'arrive au bout de mes connaissances en hardware (qui sont assez limités). J'ai l’impression que tout cela empire depuis quelques semaine et que ma carte sous perf (graphisme au minimum ou en moyen sur les jeux pour être tranquille).
Je cherche donc l'origine du problème pour changer la bonne pièce (n'ayant pas un super budget)
- Les pilotes sont à jours, j'ai même fais un clean nvidia (avec DDU) et une réinstallation propre mais ce n'est pas ça.
- Monitoring de la CG, ça crash a chaud ou a froid (le PC est propre, j'ai encore fais la poussière la semaine dernière).
- Test avec Furmark et autres (pendant 30minutes/1h), pas de crash
- J'ai changé les barrettes de slot et j'ai testé ma RAM avec le truc de windows et j'ai fais un memtest86+ sur une clé USB, 0 erreur
- J'ai changé la carte de port PCI, ça ne change rien.
- Je désactive mon second écran en jeu (au cas ou), ça ne change rien
- En HDMI, DVI ou VGA, même chose
Donc la j'en viens a me dire que c'est soit la carte qui est simplement défectueuse, soit ça vient de l'alim (peut être qu'elle n'est pas assez puissante, je m'y connais pas plus que ça) ou alors ça vient d’ailleurs mais la j'ai pas d'idée. Mes connaissances en hardware sont limités et j'ai beaucoup cherché sur le net des solutions sans jamais trouvé de réponse. Je viens donc vous demandé de l'aide !
1 - Avez vous une idée, une solution, au secours, a l'aide, j'en peux plus ?
2 - Comment faire pour tester mon alim sans tout faire cramer ?
3 - Je monitor mon PC avec aida64 ou OCCT mais je ne sais pas vraiment analyser certains résultats ou information (surtout au niveau de l'alim)
Désolé pour le pavé, je vous remercie d'avance pour tout l'aide que vous pourrez m'apporter (une montagne de bière a celui qui trouve la solution !)
Marsh Posté le 21-03-2015 à 21:23:45
Pour confirmer ou infirmer tes doutes:
- teste ta CG avec les jeux qui crachent sur une autre config
- teste une autre Alim dans ta config
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
Marsh Posté le 21-03-2015 à 22:06:12
Malheureusement, je n'ai pas d'autre config et je n'ai pas d'autre alim pour faire ces tests. Sinon j'aurai déjà testé ma CG sur un autre PC :p
Marsh Posté le 22-03-2015 à 14:22:02
salut,
j'ai exactement le même soucis que toi.
ma carte bug à mort et je ne peux plus lancer de jeu.
j'ai l'erreur 43 et j'ai mis le plus vieux pilote qui existe sur cette carte et rien n'y fait.
si tu veux on peut contacter le constructeur pour faire une demande commune de remplacement de pièce. Car ce n'est pas normal que la carte lache comme ça ............
http://forum.judgehype.com/judgehy [...] 5505_1.htm
http://forum.nolife-tv.com/showthread.php?t=26845
voilà ce que j'ai eut comme réponse
pour le moment j'ai fais plein de test mais rien n'y fait.
tu veux qu'on fasse un mail à support@gainward.de ? histoire de mettre les choses au clair avec eux
Message édité par kuja_kuroneko le 22-03-2015 à 16:51:38
Marsh Posté le 22-03-2015 à 19:11:34
on a la même carte mais pas vraiment le même problème ^^.
Avant de contacter gainward (même si j'ai pas envie de me taper x mois de SAV), j'aimerai être sur que ma CG est a l'origine de mes problèmes.
Message édité par kantilito le 22-03-2015 à 19:12:07
Marsh Posté le 22-03-2015 à 19:53:28
Peut-être des fréquences trop élevé ?
Marsh Posté le 22-03-2015 à 20:19:14
comment ça ?
Marsh Posté le 23-03-2015 à 07:34:49
Quand je crash comme tu as décrit, c'est que mon oc est pas stable...
Et j'ai un phantom aussi 970. La limite est proche, elles possèdent moins de potentiel...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 18:52:59
mais je n'ai pas OC ma CG
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:26:47
Bonsoir,
J'ai remarqué un truc en jeu, souvent pendant une periode de crash, GPU-Z m'indique un perfcap reason VRel et VOp (les deux en même temps). Qu'est ce que ça veut dire ?
J'ai aussi log GPU-Z, pendant une petite session de jeu (10 minutes, ou j'ai eu 3-4 crash). Si quelqu'un peut identifier le soucis a partir de la. (je sais pas trop ou l'upload, si vous préférez que je l'up ailleurs, dites le moi)
http://www.datafilehost.com/d/a4ac5fde
Merci d'avance
Message édité par kantilito le 23-03-2015 à 19:28:50
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:49:30
Essaie de baisser la fréquence, déjà de 100 mhs et de voir si le problème viens de la.
La version Phantom est OC de base, peut-être que leur réglage sont bidon...
Marsh Posté le 23-03-2015 à 19:54:05
comment on fait ça ? :x
Marsh Posté le 23-03-2015 à 21:40:42
Msi afterburner pour ma part (logiciel d'OC de GPU) ou tout autre équivalent d'autres marques...
Après je ne pense pas vraiment que se soit ça le problème, mais commençons par éliminer les suspects
Marsh Posté le 23-03-2015 à 22:09:55
Juste pour être sur c'est bien ça qu'il faut mettre a -100 ?
http://imgur.com/5g7MNJ0
Marsh Posté le 24-03-2015 à 09:52:38
Oui
Marsh Posté le 25-03-2015 à 03:36:38
malheureusement ça ne change rien, ça crash toujours :(
Marsh Posté le 26-03-2015 à 21:13:49
Je me permet de remonter ce topic, si quelqu'un passe par la
Marsh Posté le 18-04-2015 à 21:51:11
Yop,
Je remonte le topic mais bizarrement j'ai le même bug avec la même carte.
J'ai fait des test et ai remarqué que le TDP de ma carte s'affolait par moment, causant des crashs kernels, freeze, etc...(même sous photoshop au bout d'un certain temps). Est-ce que vous aviez checker à ce niveau la ?
Et vous avez fait quoi de vos cartes depuis ? Retour en Sav ?
J'ai également l'impression que le bug est survenu suite à une mise a jour des drivers, mais j'en suis pas certain.
Donc retour SAV Gainward en cours pour ma part...
