probleme carte graphyque HD 7950,vapor x - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:39:06
Bonjour j'ai cette carte graphique elle est super pour l'OC , la petite led est le bouton d'OC qui fait passer de 850 MHz -> 950 MHz quand il est allumé et mettre une carte pci 3.0 sur un slot 2.0 ne change rien 2-3% de diminution de perf , peux etre une CG defecteuse?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:40:14
Tu la branché en quoi?
Essai de changer de port pci voir si cela fonctionne sur l autre
Les ventilé tourne t il a basse vitesse ou très fort?
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:45:25
c'est brancher en VGA écran noir et les ventilo tourne a vitesse rapide oui,quand je remet mon ancienne carte graphique,6870 sa marche
j'en enlever les ancien pilote.et je essailler avec et sans et sa donne rien.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:45:57
Je suis actuellement en pci 2.0 et cela ne change absolument rien au 3.0
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:07:07
Je suis en DVI et ça n'a aucun rapport avec ton problème vu que t'a 6870 marche.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:11:58
Après je sais pas soit c'est une malle façon soit pas reconnu dans le bios
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:18:17
oui mai j'ai pas accès au BIOS vue que je n'y vois pas,et en HDMI je peut pas parseque mon écran ne le fait pas
Marsh Posté le 08-01-2013 à 23:49:29
PROBLÈME RÉSOLU!!!! une broche mal enclencher de très très peut me fournissais pas asse de jus merci encore!!!!!
Marsh Posté le 09-01-2013 à 00:20:12
Ce qui explique tout , profite bien de cette CG
Marsh Posté le 16-01-2013 à 19:19:57
Salut, j'ai le même problème que toi Benet81, mais moi j'ai accès au bios lorsque je passe par la carte graphique. Je n'arrive pas à désactiver le PCI intégré pour utiliser ma HD 7950 Vapor X. Et pourtant les ventilateurs tourne très bien.
Comment à tu réglé ton problème exactement.
Merci d'avance
Marsh Posté le 08-01-2013 à 22:06:31
bonjour a tous,je viend d'acheter une carte graphique 7950 vapor x mai quand je la branche,en s'allume,fonction,les ventillo tourne,mai je n'est rien a l’écran,et la LED VGA et allumer,j'ai rétabli les paramètre par de défaut dans le BIOS ma sa na rien donner,ma carte mère et une AZUS M5A97 PRO (PCI 2.0) carte graph (PCI 3.0) le souci peut t'il venir de la??
