problème carte graphique un coup de pouce SVP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:08:08
help je sens que je vais me battre avec ce pc pendant les 20 prochaines années sinon
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:16:38
lodoss8000 a écrit : HELP!!!! je suis sur un pc dont voici la config: Désolé si se message n'est pas à sa place, je suis pas habitué au forum.... en faite, à tout ce qui touche l'informatique.... |
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:19:31
Fais Executer --> Dxdiag --> Clic sur Affichage --> Test DirecDraw et Direct3D
Il faut certainement réinstaller les drivers de la carte graphique.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:25:25
et pour Dxdiag, c'est fait aussi, Direct draw et direct3D fonctionnent à merveille
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:31:14
LoDeNo a écrit : Essaie de réinstaller direct X 9c |
+1
Si t'as installé des packs de codec (k-lite...) désinstalles les, il peut y avoir un conflit avec ceux de DirectX.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:39:18
euh, c'est quoi les packs de codec??? moi pas très doué avec ordinateur et autre machine venu du futur pour pas fonctionner
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:43:58
Va dans le panneau de configuration, Ajout/suppression de programme et regarde s'il y a des codecs.
Mais commence par remettre direct X, c'est facile à réinstaller et ça ne lui fera pas de mal. Ne récupère pas une version que tu as déjà utilisée (même si elle s'appelle 9c aussi) : télécharge une version récente sur internet.
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:48:04
pas de directX apparu dans ajout et suppression de programme... mais je l'avais déjà remis à jour et ça bugait déjà depuis longtemps
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:57:21
S'il y a un ventilo sur ta carte graphique vérifie aussi qu'il fonctionne .
Marsh Posté le 06-07-2007 à 15:02:33
ça m'a l'air de fonctionner, mais je sais qu'il existe un logiciel ou truc du genre pour vérifier les températures de la carte mère graphique etc... saurais-tu où je peux trouver ça?
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:45:13
--> essayes de réinstaller DirectX 9.0c
--> essayes des drivers de la cg plus anciens
Marsh Posté le 06-07-2007 à 19:50:18
je vais tester des drivers plus anciens mais j'y crois pas trop
Marsh Posté le 06-07-2007 à 14:05:01
, donc en gros je peux jouer 1000000 de fois si je veux les 2 premières secondes de mes jeux
System Information
Time of this report: 7/5/2007, 13:19:01
Machine name: XIX88P
Operating System: Windows XP Home Edition (5.1, Build 2600) Service Pack 2 (2600.xpsp_sp2_gdr.070227-2254)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: FUJITSU SIEMENS
System Model: D1607
BIOS: 4.06 Rev. 1.06.1607
Processor: AMD Athlon(tm) 64 Processor 3000+, MMX, 3DNow, ~2.0GHz
Memory: 510MB RAM
Page File: 384MB used, 862MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: /PackageInstall
DxDiag Version: 5.03.2600.2180 32bit Unicode
DxDiag Previously: Crashed in DirectShow (stage 1)
Card name: ATI Radeon 9600 / X1050 Series
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4152)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_4152&SUBSYS_7C29174B&REV_00
Display Memory: 256.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (16 bit) (85Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6698 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 6/13/2007 21:24:32, 268288 bytes
et voici mes soucis:
1. Je suis nul en info
2. Dès que je lance un jeu, à chaque utilisation 3D, au bout d'une ou deux seconde, le pc recharge au début de l'application 3D
Je tiens à préciser que ce n'est pas mon pc alors je le connais vraiment pas celui là, ça fait 1 an que ça dure, et puis c'est peut lourd.......
merci pour vos réponses et votre aide
c'est horrible, c'est ignoble, c'est affreux! j'ai soif.....
