Probleme graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:49:28
| Aurelien62fr a écrit : Voila j'essayer ma carte graphique sous 3Dmark2001 et dans le test du dragon le second test du dragon, il arirve que les ailes du dragon deviennent transparente ou le dragon, je n'est aucun autre pb dans les autre test ou dans les jeux.... |
Mise à part 3D Mark, rencontre-tu des problèmes dans les jeux? Si oui, quels jeux et quels sont les problèmes?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:07:09
apparement non, j'ai po fais attention a des pb particulier, il y a que sa qui ma choquer. C grave docteur ?
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:16:25
| Aurelien62fr a écrit : apparement non, j'ai po fais attention a des pb particulier, il y a que sa qui ma choquer. C grave docteur ? |
Je ne pense pas que ce soit grave
Mon ancienne config, à base d'athlon 1 ghz + kt133 + GF3 Ti 200 se plantait toujours en plein 3D Mark (au niveau du dragon d'ailleurs
), mais n'avait aucun problème dans les jeux
Si ta config plante dans un bench mais qu'elle tourne nickel pour le reste, je ne vois pas de quoi s'alarmer
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:18:50
ouf bah c bon alors, c parce que je crois pas qu'il le faisiat avant donc sa ma choquer
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:19:29
Ce bug arrive avec les GF 4 Ti (c'est ton cas) et une certaines versions des detonators (celle que tu dois avoir
Donc change de drivers et ca devrait etre bon ![]()
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:22:25
Voila l'info a ce sujet : http://www.3dchips-fr.com/News/new [...] snumber=10
Marsh Posté le 01-07-2003 à 17:22:52
Bien jouer Ernestor et merci a JT_1607 aussi.j'ai les pilotes 44 officiel.
Mais bon si sa arrive que dans 3dmark.... j'ai po trop besoin de changer, j'avias surtout peur que sa veznait d'une puce memoire, avec les 50degrés de temp ambiante dans mon boitier on sait jamais
Marsh Posté le 01-07-2003 à 16:45:09
D'ou peut provenir ce pb ? ma carte graphique ?
