Probleme carte graphique avec ordi portable ASUS - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 27-11-2013 à 19:56:17
Bonjour la famille
J'ai un pc portable ASUS x53s. J'ai un win7 64bits avec 8Go de RAM.
Mes cartes graphiques (récupéré via le prog ma-config.com):
Intel(R) HD Graphics 3000 Version DirectX installée: 11.0 LogMeIn Mirror Driver NVIDIA GeForce GT 540M Version DirectX installée: 11.0 Fréquence du GPU: 50 MHz Fréquence shaders du GPU: 101 MHz Fréquence mémoire du GPU: 135 MHz RAM : 2Go
Et j'utilise en un écran LG en externe (récupéré via le prog ma-config.com) :
Moniteur Plug-and-Play générique Fabricant: LG Display Resolution maximum: 1366 x 768 Taille de l'écran: 15.3" (34 cm x 19 cm) Date de fabrication: 31/12/2009 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Digital Signal IPS235 Fabricant: LG Electronics Inc. (GoldStar Technology, Inc.) Resolution maximum: 1920 x 1080 Taille de l'écran: 23.1" (51 cm x 29 cm) Date de fabrication: 18/03/2011 Ratio d'aspect: 16:9 Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Mon problème est quand je branche mon écran externe "LG IPS235" la carte graphique prise est la Intel et du coup impossible de basculer sur la nvidia pour jouer. J'ai désactivé la carte graphique "Intel" sauf que je me suis retrouvé avec un écran noir
En revanche, si je retire mon écran externe, et que j'utilise l'écran du pc portable, là il n'y a pas de problème. Mon jeu bascule bien sur la bonne carte graphique (je suis allé dans les paramètres Nvidia pour attribuer quelle carte graphique pour quelle application).
Si vous avez une idée du pourquoi dès que je branche mon écran externe, seule la carte graphique "Intel" est prise en compte.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:56:17
Bonjour la famille
RAM : 2Go
IPS235
Merci d'avances
