probleme carte graphique neuve - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:47:45
si tu avait nvidia et que tu passe a ati c'est peut etre que tu oublier de suprimer les anciens drivers
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:54:59
actuellement j'ai une Radeon 9200SE ( CG d'origine du pc )
et je passe a la Radeon 9550, et la carte mere n'a pas l'air de la détecté malgré une bonne alimentation ( ventilo qui tourne )
merci !
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:57:10
tu peut essayer un clear cmos et verifie qu'elle est bien enfoncé
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:10:59
Escusez moi, mais je connais pas beaucoup, donc si tu peut etre plus explicit, merci !
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:15:56
sa remet ton bios en config d'origine.sur la cm il y aune pile qui permet de garder en memoire tu l'enleve quelques sec tu la remet et tu redemare
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:47:42
Sa ne marche toujours pas : ( aidez moi : ' ( j'ai pas envie de claquer 100E ! j'espere pouvoir la rendre au cas ou sa serait complement incompatible....
merci !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 02:51:24
y'a des PC de grandes surface comme ça avec un bios pourri juskaux yeux qui refusent de booter avec un changement d'hardware interne...
bonne année.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:02:23
ha bon, c'est surment ça car j'ai fait l'erreur de l'acheté en grande surface, donc voila, tu n'as pas une solution , stp !
Mercii
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:13:19
deja la carte s'allume si tu veu savoir ( ya un néno sur le ventilo ) et la marque de l'alim c'est une Bestec 25OW
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:17:31
je ne sais pas si c'est connu Bestec.
si ca ne fait pas parti des marques réputées , on appelle cela des no names . et souvent ,elles ne tiennent pas la route niveau watt.
je ne sais pas si ta nouvelle cg consomme beaucoup plus que l'autre.
si oui,peut être que l'alim ne suit pas .
juste une hypothèse.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:20:53
Je me suis renseigné et peut etre que ca pourrait venir d'une difference entre l'agp de la Carte mere et de la CG , 4x et/8x, comment je fait pour les connaitre ? everest ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:23:08
oui everest ou sandra doivent te dire quel agp tu as.
mais l'agp peut se regler ds le bios normalement.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:23:51
a peut etre une piste
j'install everest et je met le resultat, a tt
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:29:17
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professional
Service Pack du système Service Pack 1
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système UNICORNI-E2H6Z2
Nom de l'utilisateur pendoRa
Carte mère:
Type de processeur AMD Athlon XP, 2166 MHz (13 x 167) 3000+
Nom de la carte mère Asus A7V8X-LA (Kamet2) (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère VIA VT8378 UniChrome KM400
Mémoire système 1024 Mo (DDR SDRAM)
Type de BIOS Award (02/04/04)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES - Secondary (128 Mo)
Carte vidéo RADEON 9200 SERIES (128 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:34:30
il ne parle pas d'agp ds ton rapport .
il ne dise pas X combien.
Dans mon bios,j'avais la possibilité de changer l'agp . je pouvais mettre 1,2,4,8 .quelque chose comme cela.
MAis je ne me souviens plus où c'était. c'était il y a longtemps.
essaye un peu toutes les options.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:38:31
Le bios c'est le menu qu'on accédé en faisant F1 au démarage c'est ca ? j'ai jamais vu beaucoup d'option la dedans, mais jvais voir, merci, si tu as une idée n'hesite pas !
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:40:09
f1 ou f2 ou "del"
ca dépend des ordinateurs. c'est bourré de reglages. certains ayant une très grande influence sur l'ordinateur.
normalement,tu dois pouvoir regler la vitesse de l'agp à moins que ce soit une carte mère un peu "spéciale"
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:44:35
Désolé mais je n'ai rien trouvé a part un réglage comme ceci :
Adaptateur video primaire : PCI
AGP/Onboard
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:50:35
En fouillant un peu sur le net j'ai trouvé d'autre cas qui ressemble au tien
exemple (dsl en anglais) :
lien
Essai en désactivant le chipset graphique intégré (9200SE) dans le bios.
Edit : Tu devrai à l'avenir éviter les chipsets VIA, je ne dit pas qu'il n'y a pas de problème avec les autres marques, mais ceux-ci sont beaucoup moins nombreux.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:52:52
mets à jour ton bios ,on ne sait jamais.
fais gaffe,c'est un peu délicat à faire.suit le mode d'emploi à la lettre.
après si cela ne marche pas ,je ne vois pas pour l'instant .
faut regarder un peu tout.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 03:55:33
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.05
État AGP Désactivé(e)
Périphérique AGP ATI Radeon 9200 SE (RV280)
Taille de la fenêtre AGP 64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Fast-Write Non géré
Side Band Addressing Géré, Désactivé(e)
Aparement la CM supporte le 8x, mais a mon avis faut l'activé, mais je le trouve pas dans le bios, alors comment fair.... :x
help: )
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:01:32
si l'agp n'est pas activé,faut le faire. logiquement ca devrait être ds le bios . (a moins que cela soit automatique)
mais ds un pc de supermarché, c'est souvent très différent,très speciale.
souvent pas terrible.
ce que je ne comprends pas,c'est que si l'agp n'était pas activé,tu ne devrais rien voir avec ta cg RADEON 9200 SE AGP .
c'est une carte intégrée ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:03:54
non c'est une vraie carte, c'est vrai que ya ecri désactivé mais dans mon bios ya rien, sa m'énerve ! faut peut etre flashé le bios,non ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:07:47
si tu sais le faire, oui normalement ca améliore un pc .
compatibilité,etc,etc.
mais c'est toujours un peu risqué de flasher . c'est comme ca.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:11:15
Quel risques ? put** on y est presque, bon je vous remerci tous, et je vais réesaayé tout ca demain, bonne fin de nuit, a demain a+
Benoit.P
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:13:56
ok . A demain.
mais tu as une piste la quand même.
si tu suis bien le mode d'emploi pour flasher,ca ira.
A plus!
Marsh Posté le 31-12-2006 à 04:16:36
ps : si quelqu'un arrive dans la nuit a trouvé la maj pour ma CM ( car jtrouve pas apart sur esupport.com ) voila bonne nuit ![]()
Marsh Posté le 31-12-2006 à 16:06:42
bonjour, alors quelqu'un a du nouveau ? comment je pourai configuré l'Agp avec mon bios (si quelqun la deja fait avc cette carte mere ou le meme bios dites le svp ! )
Marsh Posté le 31-12-2006 à 17:19:20
Voila mon bios en détail :
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.61
BIOS Date: 02/04/04
BIOS Type: Phoenix - Award BIOS v6.00PG
BIOS ID: 02/04/2004-KM400-8237-6A6LYA0DC
OEM Sign-On: Copyright 2004 by Hewlett-Packard Company Rev. 3.08
Chipset: VIA 82C3205 rev 0
Superio: Winbond 697HF rev 2 found at port 2Eh
OS: WinXP SP1
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2166 Mhz MAX: 3000 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 512K
Memory Installed: 1024 MB
Memory Maximum: 2048 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 512 MB
ACPI Revision: 1.0
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:23:46
Merci de m'aider c'est sympa, bref, j'ai fait une demande de mise a jour de mon bios par Esupport.com, j'attend leur reponse....
Marsh Posté le 31-12-2006 à 20:45:10
J ai pas tout lu mais ton ancienne carte graf c'etait un truc integre car peut etre que en desactivant la carte graf integre ca marchera.
Marsh Posté le 31-12-2006 à 23:15:30
non c'était une vrai carte en agp, et puis j'ai vu sa tout a l'heure, mais la Radeon 9200 a un emboitement en 3 parties et la 9550 en seulement 2, peut etre que ca influe sur le probleme, je sais pas !
Marsh Posté le 01-01-2007 à 12:57:48
* * * * * Bonne et heureuse année
Marsh Posté le 30-12-2006 à 18:38:41
Bonjour a tous, voila je vient de m'acheter une nouvelle CG ( cf : ATI Radeon 9550 256mo agp 4x / 8x )
Je sais que c'est pas une bete mais voila je la monte sur mon pc et je démarre et puis l'ecran ne s'allume pas, donc il ne la reconnait pas, pourriez vous m'aider
merci d'avance, cordialement.
Benoit.P
Config :
System Information
Time of this report: 12/30/2006, 18:15:59
Machine name: UNICORNI-E2H6Z2
Operating System: Windows XP Professional (5.1, Build 2600) Service Pack 1 (2600.xpsp2.030422-1633)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: Compaq Presario 061
System Model: DY181A-ABF S6388FR FR410
BIOS: Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Processor: AMD Athlon(tm) XP 3000+, ~2.2GHz
Memory: 1024MB RAM
Page File: 239MB used, 2221MB available
Windows Dir: C:\WINDOWS
DirectX Version: DirectX 9.0c (4.09.0000.0904)
DX Setup Parameters: Not found
DxDiag Version: 5.03.0001.0904 32bit Unicode
Display Devices
Card name: RADEON 9200 SERIES
Manufacturer: ATI Technologies Inc.
Chip type: RADEON 9200 SE AGP (0x5964)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_5964&SUBSYS_20021002&REV_01
Display Memory: 128.0 MB
Current Mode: 1024 x 768 (32 bit) (75Hz)
Monitor: Écran Plug-and-Play
Monitor Max Res: 1600,1200
Driver Name: ati2dvag.dll
Driver Version: 6.14.0010.6606 (English)
DDI Version: 9 (or higher)
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 3/22/2006 04:56:42, 257536 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp: n/a
VDD: n/a
Mini VDD: ati2mtag.sys
Mini VDD Date: 3/22/2006 04:56:22, 1522688 bytes
Device Identifier: {D7B71EE2-1A24-11CF-7C6A-0800A0C2CB35}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x5964
SubSys ID: 0x20021002
Revision ID: 0x0001
Revision ID: 0x0001
Video Accel:
Deinterlace Caps: n/a
Registry: OK
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
