probleme graphique 5900xt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:56:25
Tu as bien installé les drivers de ta CM ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:01:07
oui, j' ai été verifier dans le gestionnaire peripherique.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:07:01
Tes pb arrivent uniquement dans les jeux ?
Si oui fais un test 3D avec dxdiag, s'il plante c'est que les drivers AGP de la CM sont peut-être mal installés, sinon vérifier aussi ton alim, la CG pompe pas mal dans les jeux !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:13:29
tous les tests avec dxdiag sont ok et je n'est pas de probleme quand je fais le test 3d mark 2003 (4000pts) et mon alim est toute neuve.Birrare quand même !!!
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:23:55
Si ton alim fait 350W mini je pense qu'y a pas de pb, sinon essaie de monter puissance.
Par précaution vérifie tes tensions, si tu obtiens un truc genre 11,5V pour le 12V il se peut que l'alim. soit quand même en cause.
Tu as vérifié tes T°C ?
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:32:23
Et T°C du GPU ?
De toute façon c'est bizarre que 3D Mark ne pose pas de pb... Jeu ou pas jeu, de la 3D c'est de la 3D !
Essaie d'autres drivers, plus anciens, il arrive que les plus récents ne soient pas forcément les plus stables !
Marsh Posté le 30-09-2004 à 14:40:28
Pour vérifier les tensions tu peux utiliser un truc du genre Speedfan que tu peux télécharger ici http://www.almico.com/speedfan416.exe
Marsh Posté le 30-09-2004 à 18:12:45
j ai mis les 53.03 et quelques minutes apres l image s'est figé test sur far cry
Marsh Posté le 01-10-2004 à 09:50:56
Je pense à une surchauffe du GPU... Ou alors à une incompatibilité logicielle, cohabitation de drivers incompatibles... tu n'as pas installé d'autre drivers de CG entre temps ? Moi je sais qu'avant d'installer une 5900XT suite à la défaillance de ma ti4200, j'avais mis une Radeon 7500 qui trainait pour vérifier que ça venait bien de la CG.
Bâ les drivers ATI et nVidia ont beaucoup de mal à cohabiter, à éviter donc...
Marsh Posté le 30-09-2004 à 13:54:57
slt a tous
je viens de changer ma vieile carte graphique gforce 4mx440 contre fx5900xt.Mais depuis ce changement j ai des problémes graphique (jeux qui se fige,3d inexistant ou presque).
Cela provient il de ma carte mere qui gere mal les fx ?
processeur 2600xp
carte mere msi kt4av ms6312
alim 400 w
1024 ram
60go seagate
dernier mise a jour du bios de ma carte mere 5.30
pilote Nvidia 61.77
chipset via 4.53
Merci de vos réponse.
