Problème GeForce 6600 GT AGP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:52:21
Tu as bien branché le cable d'alim 12v sur la carte graphique ?
Oui ca peut être une légère incompatibilité ou un bug quelconque de la cm aussi, essai de faire un clear cmos ou enleve la pile quelques secondes voir si cela résou le problème.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:52:27
Seule solution : tester ailleurs sur une autre mobo comme tu l'as prevu .
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:58:48
| MrRogue a écrit : Tu as bien branché le cable d'alim 12v sur la carte graphique ? |
Oui la prise molex est bien branchée.
Je vais essayer d'enlever la pile.
Et si elle marche sur une autre config qu'elles sont les solutions pour ce problème ?
aucune... ?
Marsh Posté le 25-10-2005 à 10:01:03
Si elle marche ailleur je pencherai pour la cm ou une alim un peu faiblarde
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:23:40
La 6600Gt fonctionne parfaitement sans alim j'ai testé pour vous .
Seule inconvénient : Message d'avertissement au boot de windows .
Frequence bloquée en 2D .
Marsh Posté le 25-10-2005 à 11:39:10
Une alim de 350W
Après un petit depoussièrage de ma Carte mère il a bien voulu afficher quelques chose à l'ecran elle fonction normalement enfin à première vu carte elle affiche certain icone avec des traits
http://img463.imageshack.us/img463/5007/cg1pt.jpg
Et sous Quake 4 une fois passé une sauvegarde auto l'ecran devient noir pourtant le jeux continu.
Marsh Posté le 25-10-2005 à 09:49:09
J'ai acheter une GIGABYTE GeForce 6600 GT 128Mo en AGP 8x au premier branchement tout marchait niquel puis après un reboot plus rien ne ce passait au démarrrage au niveau de l'ecran il m'affichait un message "aucun signal vidéo" pourtant mon pc démarrait normalement.
J'ai testé avec mon ancienne carte graphique tout remarchait niquel. En me baladant sur des forums j'ai lu que cela pouvait venir de ma carte mère (Asrock K7VM4) j'ai testé un flash du BIOS mais toujours le même problème. Pensez-vous que cela peut venir de ma carte mère ? Un problème d'incompatibilité ?
Je vais l'enemer à tester chez un collègue demain matin je vous tiendrais au courant. Mais normalement elle devrait fonctionner chez lui étant donner qu'il a la meme, c'est juste pour vérifié qu'elle n'est pas foutu.
Merci de votre aide
