Probleme GeForce GTX 780 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2013 à 23:32:59
un G2130 avec une gtx 780
Bref la n'est pas le soucis !
Change de pci ? driver ? Détecter dans le bios ?
Marsh Posté le 30-07-2013 à 23:37:13
Mise a jour de la carte mere pour acceuillir la CG ?
EDIT : il semblerait y avoir des problèmes de compatibilité entre gtx 780 et certaines cartes mères, a prendre en compte donc.
Marsh Posté le 30-07-2013 à 23:46:25
| thepilot64 a écrit : un G2130 avec une gtx 780 |
Changement de proco prévu mais pas tout de suite du coup
Ma CM n'a qu'un seul PCIe 3.0, pas de bol.
Tu entends quoi par changement de driver ?
Et comme j'accède pas au bios je peux pas te dire si elle est detectée
| 3Dmagic a écrit : Mise a jour de la carte mere pour acceuillir la CG ? |
C'est ce que je craignais le plus à dire vrai
Un modèle a me recommander en particullier ? (sans avoir a y mettre 300€)
Marsh Posté le 30-07-2013 à 23:56:08
A base de socket 1155 donc si tu changes de processeur, veille a en prendre un de 3ieme generation.
MSI B75A-G43 70 euros
Gigabyte GA-H77-D3H 85 euros
Par exemple ....
Marsh Posté le 30-07-2013 à 23:58:47
ok merci pour les infos
Et concernant l'alim (550W) faut que je la change aussi ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 00:00:21
J'ai lu chez nos amis anglophones que la gtx 780 demandait mini 600 W, donc oui a changer !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 00:03:25
Attends confirmation de quelqu'un d'autre tout de meme
EDIT : c'est meme 650 W et non 600 !
Marsh Posté le 31-07-2013 à 10:31:02
Mais tu as testé avec une de 750
Faut voir les ampérages peut être et les rails des alims ?
Marsh Posté le 31-07-2013 à 10:49:50
Les caractéristiques des deux alims :
Akasa Freedom Power 750W
Cooler Master GX Series 550W
Y'a des rails 12V sur les deux mais effectivement l'ampérage est différent et moins élevé sur l'akasa (30A) alors que la cooler master délivre 44A
Marsh Posté le 31-07-2013 à 20:20:10
Salut !!
Si tu veux un conseil prend une carte mère Asus ROG de 4iéme ou 5iéme génération les meilleurs a mon goût
plus tard si tu compte changer ton Proco prend un I7 3770k et la tu sera tranquille pour un bon bout temps ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 08:06:57
Pour du jeu, vaudrait mieux prendre un i5 3570K qu'un i7 3770K.
Ceci dit, vu que tu comptes changer de CPU et que ta carte mère a l'air de poser problème avec la GTX 780 (point à vérifier en contactant le SAV Nvidia ainsi que celui de gigabyte côté carte mère), tu pourrais directement passer sur Haswell avec carte mère adaptée.
Edit : je viens de voir les caractéristiques de l'akasa. Il y aurait 8 PCIe "4x(6+2) et 2x6". Il y a apparemment un ampérage différent suivant le cable PCie utilisé (d'après le tableau). Vois peut-être de ce côté là : tests croisés avec les différents PCIe.
Marsh Posté le 01-08-2013 à 09:39:33
550W te suffisent largement pour ta config
Bonne journée
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:30:09
enlève la pile du bios tu attends 1MIN et tu remets et normalement c'est bon
Marsh Posté le 01-08-2013 à 13:38:08
ReplyMarsh Posté le 01-08-2013 à 15:01:04
| ludvig lud a écrit : oh cas ou débranche l'alim si non cela ne sert a rien |
J'espère pour lui qu'il ne manipule pas l'intérieur de son ordinateur avec l'alimentation branchée (et allumée). ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 15:34:52
J'ai une carte mère Asus v gène avec un core i7 3770K @ 4.2 GHz avec une GTX 780 modèle de base, 7 ventilateurs, 8 go RAM, 1 ssd et 1 DD 2 go, le tout branché sur un ups. Mon ups m'indique que je consomme 330 watts lorsque je joue à bf3 à fond en 1920 x 1080. J'ai une alim Corsair ax850. Donc si ton alim 550 watt est de bonne qualité ça devrait être suffisant. J'ai de la place pour un sli :-)
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:43:23
@timmy14220 : Remets ta 7850 et mets à jour le bios de ta mobo , ca pourrait te débloquer la situation , on sait jamais ![]()
Marsh Posté le 01-08-2013 à 16:52:41
moi aussi j'espère mais au début les erreurs sont grossières
même après
mais la c'est les nerfs qui prennent le dessus
Marsh Posté le 01-08-2013 à 21:10:35
Les news :
Non je bricole pas mon PC en laissant l'alim branchée, j'en suis pas à mon coup d'essais en terme de bricolage de machine, je touche même le boitier avec mes deux mains pour harmoniser électriquement mon corps et la tour ^^
Les différentes techniques de sioux essayées :
Clear CMOS => fail
Mise à jour du BIOS => fail
Nouvelle alim corsair GS 800 => fail
Nouvelle CM Msi z77-G45 => Win !
Bon ça alourdit la facture mais au moins ça marche !
Merci pour les différents conseils ! ![]()
Marsh Posté le 03-08-2013 à 00:23:54
| inpuuure a écrit : |
Marsh Posté le 03-08-2013 à 00:30:00
c'est simplement un problème de bios...
clear c mos => enlever la pile 5 min
mise à jour => en se branchant sur la sortie CM et bien sur débrancher la cg du PC ! faire la mise à jour du bios via clé usb y'a moins de risque.
J'ai dut faire ça pour ma 760. ![]()
Marsh Posté le 30-07-2013 à 23:28:23
je suis depuis 2 jours "l'heureux" propriétaire d'une GeForce GTX 780 GLH edition de chez Gainward.
Le soucis c'est que lorsque je démarre ma machine, l'écran d'accueil de la CM s'affiche, cette dernière emet le BIP habituel signifiant que tout va bien, et c'est tout. Mon écran reste désespérement figé sur le logo de ma carte mère et il m'est impossible d'accéder au Bios. Au bout d'un certain temps (1 minute environ) la carte mère refait le même Bip mais aucun changement n'est constaté.
Lorsque je reviens à ma configuration initiale en remettant ma HD7850, aucun problème. Le démarrage s'effectue normalement.
J'ai d'abord pensé que mon alimentation était trop faible (550W sachant que la belle en demande minimum 600 selon les specs) et j'ai donc récupéré une alim de 750W chez un ami pour faire le test => même constat, pas de boot, pas de Bios et toujours le Bip habituel.
Ma config :
Carte mère : Gigabyte GA-B75M-D3V
Proco : Intel Pentium G2130 (Ivy Bridge)
Carte Graphique : bah une GTX 780 du coup
Alim : Cooler Master GX series 550W puis remplacé pour test par une Akasa Freedom Power 750W
Au niveau DD on a 1 SSD samsung 840 serie 500Go et 1 Seagate barracuda SpinPoint 1 To
Voila, n'ayant pas envie de me lancer dans l'achat de nouveau matériel sans en savoir un peu plus sur les raisons de mon problème je m'en remet à vos avis de conaisseurs
J'envisage également de changer de processeur dans les mois à venir donc si c'est une question d'alim autant prévoir ce futur changement ^^
Merci d'avance
