Problème : Geforce 6800 à 10 Mhz !!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:13:50
Je sais pas pkoi je pense que qd tu parle du port AGp ce n'est pas innocent paske tu as tt fait et rien. je suispas expert en la matière ![]()
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:31:34
ma carte graphique ? 1 ans et 1 mois...
carte mère pareil.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:34:35
ok plus de garantie ? si oui => renvoi SAV ou peut-être une incompatibilité mobo/3D ? qui sait mais jen ai jamais entendu parlé.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:39:05
C'est énervant que personne ne vienne t'aider, moi je risque pas d'aller bien loin je fais ce qui est en ma disposition 3D mentale lol
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:51:34
merci ^^
c'est sympa de t'interresser à mon pb.
Non je n'ai plus de garantie
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:52:51
| deacity a écrit : peut-être une incompatibilité mobo/3D ? qui sait mais jen ai jamais entendu parlé. |
Ca serait etonnant vu que pendant 1 an elle a marché nickel à moins que le bios change quelque chose à ce niveau la. Ca vaudrait le coup de jeter un coup d'oeil la dessus. ![]()
Marsh Posté le 01-12-2005 à 01:50:24
Si t'essaye de la remettre à sa fréquence d'origine elle dit quoi ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 02:09:33
euh...quelles sont les chance pour que ta 6800 tienne 11mhz? de 2..dans les jeux,tu es aussi performant qu'avec? (test avec 3dmark et compare..)
Marsh Posté le 01-12-2005 à 03:07:19
| mightybloodknight2 a écrit : euh...quelles sont les chance pour que ta 6800 tienne 11mhz? de 2..dans les jeux,tu es aussi performant qu'avec? (test avec 3dmark et compare..) |
+1 la carte reste t elle aussi performante dans les jeux?
Fais tourner un jeu assez lourd en 3D et tu auras ta réponse!
Marsh Posté le 01-12-2005 à 03:09:37
met coolbit
et remet la frequence dorigine de ta cg et tu verra si ca reva sir t'as plein de bug cherche pas ta cg es morte
Marsh Posté le 01-12-2005 à 08:33:31
Merci de vous interessez à mon problème:
Alors , avec coolbits il y a bien indiqué 325 Mhz, ---> aucun surcadençage.
Par contre en clock reel, je sui bien à 11Mhz cf graphique rivatunner ou stats 3d mark 05.
S'ailleur je faissait 3185 pt sous 3D 05, je viens de test là --> 892 pts !!! il y a pas photos malheuresement.
Pareil CoD 2, injouable même en 1024*768 detail mini
The movies pareil, enfin s'il y a pas de détail sur la carte ça va ...
Bref, la carte doit bien tournée à 11 Mhz
Je vais la mettre sur un autre PC ce matin
je vous tiens au courant, si vous avez d'autres idées ![]()
Marsh Posté le 01-12-2005 à 09:40:21
Bon je viens de tester sur une carte mère gigabyte --> même chose...
j'ai de plus en plus peur quand même.
Bon par contre c'est encore un chipset nForce 3
je vais essayer cet après midi sur une CM avec un autre chipset quand même...
d'ailleurs j'avais lu quelque part un bug entre 6800/Nforce 3 ? c'est quoi exactement ?
Sinon, j'avais pensé, ça peut pas être la sonde de temp. qui deconne et qui me fait brider la fréquence .. mais dans les forceware je suis en dessous de 40 ° .... donc... je sais pas
Marsh Posté le 01-12-2005 à 10:36:59
fais une copie du bios de ta carte avec nvflash et lis le avec Nibitor pour voir les frequences.
si les valeurs sont pas bonnes , sur le site de Nibitor ya un listing avec tous les bios .
mais si t'as jamais touché au bios de ta carte je vois pas comment il aurait pu se déregler ... mais bon ...
un pti frere ptete ?
un copain un peu trop curieux ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 11:12:36
ok je vais essayer
Sinon ou je pourrais trouver des bios à télécharger pour ma geforce 6800 gainward.... ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 13:18:53
Merci.
le BIOS gainward que j'ai 5.40.02.12.01
il n'y a pas eu de MAJ apparement depuis celui là
J'ai fais une save, puis lus avec nibitor --> je suis à 325 Mhz
J'ai quand même flashé avec celui du site (mais c le même...) et bien ça n'a rien changé...
Est ce que le BIOS de la CG ne change rien ?
Je peut mettre un autre BIOS pour 6800 ? j'ai vu que chez leadtech on a la version : 5.40.02.12.00
Marsh Posté le 01-12-2005 à 16:55:44
bon j'ai fais un test sur un chipset Intel, et la..... ça marche !!
Bon 2 choses différente, j'ai démonté le NV silencer 5 , tout nettoyé (même si c'était pas sale) et remis de la pate thermique.
et 2eme chose j'avais que les drivers 77.72 sur le poste et non les 81.95
Conclusion, mon problème ne vient pas de la carte.
Donc c'est surement les 81.95 + Nforce 3 qui pose problème
Ce soir je remet les vieux drivers et je vous dis ça.
En tout cas si c'est ça je ne vais pas être le seul à avaoir le problème ![]()
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:17:28
J'ai eu le même pb avec ma POV 6800 AGP 128Mo et les drivers 81.85.
J'ai remis les forceware 71.24 fourni sur le cd d'install de la carte et le pb était réglé
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:31:36
ah je vois que j'étais pas le seul dans ce cas alors
il y a des topic ou ils en parlent ?
Au moins que les pocesseurs de 6800 soient au courant ^^
je test ce soir, je vous dis ça
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:35:03
désactive le PEG Link machin dans le bios de la mobo.
désinstalles/réinstalles le driver vidéo.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:37:35
as tu test avec autre(s) CG ?
peut être est elle endomagée... c'est si fragile ces petites choses ![]()
Marsh Posté le 01-12-2005 à 21:53:24
Bon je galere toujours mais ça avance un peu
Maintenant je suis bien à 325 Mhz apparement, mais les bench et jeux c'est pas ça
les 77.77 ont résolus apparement le pb de fréquence mais pas les perf:
Cod 2 injouables, 3d Mark 2003 : 7000 pt ( au lieu de 9000) et 3d mark 05 900 pt (au lieu de 4000)
Je viens de format, reinstalle juste les drivers 7x.xx et toujours le problème de perf.
Maintenant il me reconnait la carte en PCI et non AGP (forceware ou rivatuner) et je pense que le pb viens de là.
Le bios de la CM est bien réglée, j'ai même flasher avec un ancien BIOS (1.008). Là je DL les drivers 78.01, pour essayer
ça commence à me souler... sniff
si quelqu'un sait comment résoudre ce pb de PCI // AGP...
Marsh Posté le 01-12-2005 à 23:46:38
j'ai deja lu sur ce forum ce probleme de PCI/AGP.
qqun a eut le meme souci , de memoire c'etait les pilotes chipset ,
tu as installer les pilotes de la carte mere ?
Marsh Posté le 02-12-2005 à 00:00:40
Bon tout est redevenu dans l'ordre !!! ouf
Merci à tous de votre aide
Resolution du problème initiale : drivers du type 7x.xx et non 8x.xx
Resolution du problème AGP /PCI : drivers nforce mal installé
au final attention si vous avez une 6800 et les drivers forceware 81.85 ![]()
Marsh Posté le 02-12-2005 à 00:19:38
félicitations c'est la fin d'une longue galère ! a laquelle j'aurais adhéré comme je pouvais lol ![]()
Marsh Posté le 02-12-2005 à 00:20:21
Pas si grave que ca au final, tu as bcp cherché alors que cté pas loin de ton nez. Mais ca on peut pas savoir, pour la prochaine dois
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:37:06
oui mais il en reste pas moins que nvidia fournit des pilotes qui ne sont visiblement pas compatibles avec les geforce 6800 agp
c'est quand même très moyen de leur part je trouve
Marsh Posté le 02-12-2005 à 15:51:28
| Space_Cowboy a écrit : oui mais il en reste pas moins que nvidia fournit des pilotes qui ne sont visiblement pas compatibles avec les geforce 6800 agp |
+1 ... je trouve ça abusé
j'espère que ça va remonté chez eux et qu'ils sortent très vite une autre version.
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:19:06
Clair faire des possesseurs de 6800 des clients de second choix ...
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:19:26
faut ptete pas non plus généraliser .
j'ai une 6800 sur ma 2eme config + 81.95 et j'ai pas de soucis
tout ca sur un NForce3 ( MSI Neo Plat )
je pense que ca vient plus du modele de 6800 point de vue constructeur .
maintenant je dis pas que c'est normal ![]()
Marsh Posté le 02-12-2005 à 16:25:32
Pareil, j'ai une 6800 (OC et moddée en 16/6) sur une MSI Neo2 platinum (nforce3), avec les 81.85...ca tourne sans aucun souci .
Il y a des problemes spécifiquement liés au BIOS de la Neo2 avec certaines 6800, dans la mesure ou des options cachées dans le bios standard (accessibles par une combinaison de touches cabalistique genre ALT+F2) au démarrage, forçaient par défaut un overclock de la carte graphique (par le BIOS de la CM donc !!) .... Les BIOS modifiés virent bien sur cette option "a la con" ..
Marsh Posté le 30-11-2005 à 19:55:50
Salut tout le monde !
, si quelqu'un peut m'aider svp...
Voilà je laguais depuis 1 semaine dans mes jeux, et pour cause !!
Ma Geforce 6800 de chez gainward tourne en core clock à 10,5 Mhz (cf rivatuner ou 3d mark)!!!
Est ce que vous savez d'ou ça peut venir ? la carte a pris un coup ? (j'ai pas encore pris le temps de la tester dans un autre PC)
la mémoire tourne bien à 700 Mhz
Alors j'ai changé la prise molex de l'alim : rien
Changez de drivers (en ce moment les 81.95) : rien
Chose bizarre, dans le bios AGP ouverture j'ai 128 Mo, et 3d mark ---> 256 Mo. ça peut venir du port AGP ?
j'ai désactivé Fastwrite aussi dans le bios : rien
pour info carte mère asus K8N avec dernier BIOS , 1.009 que j'ai mis à jour il y a pas longtemps. Peut être que ça vient de là...
Bref je suis perdu
ah oui dernier chose, en modifiant les fréquences dans les forceware 81.95 qui indique bien au passage 325 Mhz
si je mais en manuel à 365 Mhz, le core est alors à 11,8 Mhz....
Merci d'avance. PS je n'ai jamais fait d'OC de ouf sur ma carte, et là ça faisait un bout de temsp que j'en faisais plus...
