Problème de gamma / luminosité - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2006 à 10:42:21
tu as essayer juste par hasard de remettre les parametres de ton moniteur par defaut ? (car je sais que sur les iiyama y'a une fonction qui permet d'afficher le mode movie, un mode texte, et picture et je sais plus lequelle des 3 affiches des images qui scintillent comme tu dis plus haut)
sa se trouve c'est juste une mauvaise manipe du moniteur ...
Marsh Posté le 10-02-2006 à 14:24:38
Salut, et merci pour ta réponse.
En fait, je ne crois pas que je dispose de tous ces différents modes que tu mentionnes. Mon écran date de 1999 (Vision Master Pro 400).
L'image, malgré mes réglages d luminosité et de contraste, scintille et est trop lumineuse. C'est particulièrement visibles sur les bords de l'écran où ça scintille un peu comme quand on est en 60 Hz.
Je voudrais surtout être rassuré par rapport à ma carte graphique (neuve) : les pannes étant souvent vicelardes sur certains composants, j'aurais voulu savoir si c'est ma carte qui "fatigue" déjà où qui présente un défaut d'affichage ?
Mon écran, branché sur mon ancien ordi, a une image moins lumineuse et moins fatiguante !!
Merci d'avance pour vos réponses,
Marsh Posté le 07-02-2006 à 20:19:04
J'utilise une nouvelle carte graphique Leadtek 7800GT (neuve d'il y a 3 semaines) avec un ancien moniteur CRT 17 pouces Iiyama Vision Master Pro400 (qui fonctionne très bien).
Je me rends compte sous WinXP que les couleurs flashent. Les fodsn blancs ne scintillent pas mais éblouissent, de même que les couleurs sous Excel par exemple.
Je suis à 100Hz en 1024*768. Le pilote vendu avec mon moniteur à l'époque (1999) ne passe pas sous WinXp. Du coup, le pilote de l'écran est celui par défaut dans le gestionnaire de périphériques.
Le pilote de ma carte est celui d'origine, à savoir le 7.7.7.7 du 20/07/05 non signé numériquement par Microsoft (!).
- Avez-vous déjà constaté ce problème entre les cartes récentes et les anciens CRT ?
- Que faire ?
- Se peut-il que ce soit ma carte qui soit (déjà) en panne ?
