probleme eyefinity sur 5870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2011 à 22:01:24
C'est normal tu dois aller dans ton jeu et mettre ta résolution " eyfinity " dans les options
Marsh Posté le 07-03-2011 à 22:43:42
ou aussi pensé a enlever le vsynchro...style fear 2
Marsh Posté le 07-03-2011 à 22:53:31
un grand merci merci a vous ca marche vraiment pas penser a sa je pensé que sa allé se mettre automatiquement . je dormirai moins co... ce soir .
un grand merci j'ai perdu 3 h pour une broutille
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:10:16
bonjour et encore merci j'ai une autre question je suis tomber sur un site hier soir qui montrer une vidéo d'un jeu sur un seul écran avec l'effet eyefinity et la même image avec l'eyefinity sur 3 écran .
je voudrai savoir comment faire pour mettre le jeu au format eyefinity sans les écran
Marsh Posté le 08-03-2011 à 10:59:39
ReplyMarsh Posté le 08-03-2011 à 17:30:12
Salut ça n'a strictement aucun intérêt de faire ça.
Tu fais allusion à cette vidéo ?
http://www.youtube.com/watch?v=YzXBoBDRjKk
C'est expliqué en commentaire si tu veux le faire. En gros c'est comme si tu jouais en fenêtré ... Le but c'est de jouer sur de grosses résolutions et élargir le champ de vision. Si c'est pour faire du 1600 X 400 comme sur la vidéo tu vas pas gagner grand chose ...
Marsh Posté le 08-03-2011 à 20:17:47
Merci de ta réponse,
en effet je fait allusion a ce type de vidéo je suis ok pour la résolution restera la même. je pensée que sa pourrai être sympa car sa agrandirai le champ de vision est possédant en grand écran (27 pouce) sa pourrai être une alternative a l'eyefinity qui a pour rôle d'augmenter le champs de vision et la résolution .
Sur cette vidéo on voit que entre 1 écran seul en mode écran large et l'eyefinity l'image est la même http://www.youtube.com/watch?v=R2B [...] _embedded.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 21:14:09
Ben même sur un 27 ou un 30 pouce c'est pas génial, l'image sera vraiment trop petite. Si tu as 3 27" ça te fait du 5760 X 1080 ou 1200 ( 16/10). Sur un seul écran tu ne pourras pas avoir du 5760 X 1080, logique, ce sera 3 fois plus petit,  l'image sera la même mais en plus petit, je te raconte pas pour voir les ennemies il te faudra une loupe lol
L'idéal serait qu'on nous sorte des super écran larges courbés pour éviter les bords des écrans, ALienware en a un je crois mais la résolution est minable, ou alors faut passer sur des toiles et projecteurs ...
Enfin voilà, si tu veux profiter d'une belle immersion, procures toi tes 3 écrans de 22 comme tu le souhaitais à la base , c'est mon conseil
Marsh Posté le 08-03-2011 à 22:23:24
ok merci pour ton conseil j'ai tester widescreen mais j'ai pas réussi avoir le même effet que sur la vidéo sa me déforme l'image .
ok je te tien au courant quand j'aurais passer commande . j'hésite encore j'ai tester avec 3 écran trop différent et j'ai peur d'être déçu
Marsh Posté le 09-03-2011 à 19:37:15
Bon j'ai craquer on véra bien j'ai passer commande de 3 écran en 21.5 pouce je doit les recevoir demain je donnerai mon avis sur le sujet
Marsh Posté le 10-03-2011 à 14:18:10
bonjour alors voilà j'ai reçu est connecter mes 3 écran j'ai tester quelsques jeu pour avoir le rendu sous fifa11 c'est genial l'image est un peu couper on vois plus les resultat ni le temps de jeu mais se n'est pas génant.
 la demo de crysis c'est super par contre pour cod 6 ou black ops j'ai une image ecraser est elargi je voudrai savoir si c'est normal ou si y a un réglage a faire
je suis en 5940x1080 .
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:01:07
bonjour voici une petite photo du rendu de l'eyefinity avec 3 ecran 22pouce sur call of duty black ops
je répond a ma question au passage sur le fait que les cod on une image écraser en eyefinity il faut utiliser un petit logiciel qui s'appelle (widescreen fixer ) on choisi le mode des écran puis le jeu au quelle on va jouer choisir le raccourci clavier pour activer le logiciel ou le désactiver pendant le jeu .je tien aussi a préciser que j'ai lu sur le net que se petit programme serait reconnu comme cheat quand on joue en ligne .pour ma part pas de souci pour le moment
Marsh Posté le 20-03-2011 à 18:26:46
voici une autre pour crysis 2 (démo en ligne)
Petite info pour crysis pour ma part il ne tourne pas correctement en efefinity 5760x1080 j'ai des petit ralentissement je tourner a environ 22fps j'ai donc réduit la résolution 4800x900 l'image reste encore joli est le jeu est assez fluide il tourne entre 28 et 30 fps (ma config i5 750+5 giga ddr3 +ati 5870 )
Voilà si sa peut renseigner quelques personnes .
Merci a ce qui mon aider a résoudre mes premier pas avec l'eyefin
Marsh Posté le 07-03-2011 à 21:50:16
Bonjour a tous et merci par avance de votre aide .
Alors je vous expose mon problème que je rencontre .
je voudrai faire de l'eyefinity avec une carte graphique ati 5870 pour cela j'ai fait l'acquisition d'un adaptateur actif pour le brancher mon 3ème sur le display port .
je voudrai acheter 3 écran 22 pouce mais avant cela j'ai fait un test chez moi avec mon écran ordi 27 pouce connecter en dvi ensuite un ma tv(117cm ) en dvi==> hdmi et un écran pc(20 pouce) en dvi lui aussi .
je sais que les taille son grandement différente mais c'est juste pour un test .
je branche le tous les 3 écran sont reconnu et affiche le bureau.
ensuite je vais dans le panneau de contrôle ati est j'active le mode create group pour ne former plus qu'un avec mes 3 écran .
Sa fonctionne nickel j'ai bien la barre des taches qui va d'un écran a un autre .
je lance un jeu vidéo est la le problème arrive le jeu s'affiche mais pas en étendu mais en 3 exemplaire en faite le jeu et dupliquer .
j'ai farfouiller pas mal sur le net et dans les option ati je trouve rien du tous du coup j'hésite a acheter mes 3 écran de peur que sa ne fonctionne pas .
si quelqu'un a une idée pour résoudre mon problème je serait ravis
merci de m'avoir lu est j'espère que je me suis pas tromper de section
