problème drivers gf6800gt - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2007 à 08:29:16
personne pour m'aider ?
j'ai désinstallé les anciens drivers , passé un coup de driver cleaner mais lors du reboot je reste en 1280*1024 alors que je devrais passer en 640*680 ou 800*600 ....c'est bizzare quand même
Marsh Posté le 28-04-2007 à 19:13:16
Bizzar ton truc.
T'as meme pas les pilotes generiques Windows ??
T'as regarder ce qu'il te dit dans ton profil materiel ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 20:49:52
non ce sont des pilotes vga et quand j'essaye d'installer les drivers de la CG sa me met l'erreur plus haut
profil matériel c'est dans le panneau de config --> système--> matériel c'est ça ?
Marsh Posté le 28-04-2007 à 20:52:51
utilise driver cleaner en mode sans échec ;
essaye ensuite d installer des 93.71
Marsh Posté le 28-04-2007 à 21:39:28
hmm le problème c'est que lorsque j'essaie le mode sans échec , le pc reboot
Marsh Posté le 29-04-2007 à 05:13:08
fais un memtest, en prenant le temps ; anormal que ca reboot en sans échec.
Marsh Posté le 27-04-2007 à 21:08:50
salut
j'ai un gros problème...j'ai voulu changé de config (j'ai une gf6800gt et j'ai voulu changer pour une gf8800gtx avec changement de cpu et de cm en même temps sauf que la cm m'a laché a l'allumage ...), j'ai donc désinstallé mes drivers de gf6800gt anvant de monter la nouvelle config et lorsque j'ai vu que la nouvelle CM m'avait claqué dans les doigts , j'ai remonté mon ancienne config ...sauf que je n'arrive plus a réinstaller les drivers pour ma gf6800gt j'ai beau essayer plusieurs versions , sa me met toujours pareil ... (y a pas de code d'erreur sa demande soit : de rebooter après l'installe des drivers mais au final c'est comme si j'avais rien fait vu qu'au reboot ma cg n'est pas détectée mais j'ai quand même l'affichage , soit je passe par l'utilitaire d'installation d'xp et la sa a l'air de bloquer sur une dll : nvcodins.dll car sa stop ensuite et sa me met : accès refusé , alors que je suis en admin...)
bref sa me soul cette journée de daube...
si vous avez une soluce , je suis preneur ^^
Message édité par kwic le 27-04-2007 à 22:53:50
