Problème driver AMD ( ou autre ? ) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2014 à 19:46:19
Je suis aussi passé d'une HD5870 à une MSI R9290(X) et aussi j'ai eu des écrans bleus et des plantages de pilotes.
Désinstallation des pilotes avec driver fusion, toujours des bsod.
Je me suis résigné à formater mon disque dur, depuis, je touche du bois, plus de bsod.
Sinon tu peux peut-être augmenter un peu les tensions du core avec afterburner, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, d'autres avis devraient arriver !
Je n'ai plus que des artefacts quand la mémoire vidéo utilisée atteint 2 ou 2.5 Go
Marsh Posté le 12-09-2014 à 20:45:08
Merci pour cette première réponse je vais attendre l'avis d'autre personne avant de me résoudre a formater
J'ai nettoyé à fond tous les appli qui tournais en fond, j'ai le stric minimum et pourtant tjs des problèmes.
Marsh Posté le 12-09-2014 à 23:07:29
Je pencherais pour un problème de température.
Connais-tu la température du GPU lors des plantages ?
Est-ce une carte de référence ou customisée ? En effet les cartes de référence, surtout les R9 290, ne sont pas optimisées en terme de refroidissement, les constructeurs font ensuite un bon travail de personnalisation. Quelle est la marque de ta carte ? Ta tour est bien aérée ? Des ventilos ? Suffisament d'espace ?
En terme d'alimentation qu'as-tu (puissance, marque) ?
Cordialement.
Marsh Posté le 13-09-2014 à 00:02:21
Température controllée avec msi afterburner
Sans charge: 45°
En charge: 70°
Comme précisé j'ai le modèle MSI équipé de Twin Frozr
Pour l'alim je l'ai également précisé: Everest 85PLUS 600 W
Je pense que mes températures sont correct et mon alim assez puissante. ( ou pas ? )
Marsh Posté le 13-09-2014 à 14:57:11
Personne n'as de réponses ?
Ne m'obligeait pas à formater
Marsh Posté le 16-09-2014 à 18:57:51
Quelques pistes ici:
https://forum-en.msi.com/index.php? [...] msg1286022
Si ça peux aider...
Marsh Posté le 16-09-2014 à 21:42:06
Non dsl ca n'aide pas du tous
Je suis toujours en attende d'aide SVP ![]()
Marsh Posté le 12-09-2014 à 16:26:32
Bonjour à tous je me décide enfin à exposer mon problème à la vue de tous non pas sans honte
Tous d'abord ce ci est mon premier post sur ce forum donc déjà Bonjour à tous et merci d'avance de me lire.
J'ai fait l'achat récent d'une MSI R9 290 pour remplacer ma vieille HD 5870 et depuis c'est le drame
En charge - pas en charge, BSOD m’indiquant les drivers ati.
Je désinstalle donc mes drivers le plus proprement possible, désinstallation de tous les logiciels ati/amd via install manager, drivers fusion, ccleaner, dernier pilote WHQL (14.4) ( toujours avec des redémarrage entre )
Plus de BSOD depuis ce jour mais freeze de l'écran pendant près d' 1 minutes avec le message "le pilote d'affichage ne répondait plus et a été récupéré"
Le freeze arrive toujours en charge mais toujours aléatoirement ( je peut jouer 30min et c'est le crash et certaine session de 5-6h en charge sans problème)
*Observateur d'êvenement sur le crash*:
"Le pilote d’affichage amdkmdap ne répondait plus." ( déjà les dernier pilotes à jour pourtant .. )
*Dxdiag*:
System Information
Time of this report: 9/12/2014, 15:56:00
Machine name: SKIVEN-PC
Operating System: Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit (6.1, Build 7601) Service Pack 1 (7601.win7sp1_gdr.140303-2144)
Language: French (Regional Setting: French)
System Manufacturer: MSI
System Model: MS-7585
BIOS: Default System BIOS
Processor: Intel(R) Core(TM) i7 CPU K 875 @ 2.93GHz (8 CPUs), ~2.9GHz
Memory: 8192MB RAM
Available OS Memory: 8184MB RAM
Page File: 1948MB used, 14416MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: 120 DPI (125 percent)
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.01.7601.17514 64bit Unicode
DxDiag Notes
Display Tab 1: No problems found.
Sound Tab 1: No problems found.
Sound Tab 2: No problems found.
Input Tab: No problems found.
DirectX Debug Levels
Direct3D: 0/4 (retail)
DirectDraw: 0/4 (retail)
DirectInput: 0/5 (retail)
DirectMusic: 0/5 (retail)
DirectPlay: 0/9 (retail)
DirectSound: 0/5 (retail)
DirectShow: 0/6 (retail)
Display Devices
Card name: AMD Radeon R9 200 Series
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
Chip type: AMD Radeon Graphics Processor (0x67B1)
DAC type: Internal DAC(400MHz)
Device Key: Enum\PCI\VEN_1002&DEV_67B1&SUBSYS_30811462&REV_00
Display Memory: 3816 MB
Dedicated Memory: 4076 MB
Shared Memory: 3835 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (60Hz)
Monitor Name: Moniteur Plug-and-Play générique
Monitor Model: W2361
Monitor Id: GSM56FB
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.934Hz)
Output Type: HDMI
Driver Name: aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx64.dll,aticfx32,aticfx32,aticfx32,atiumd64.dll,atidxx64.dll,atidxx64.dll,atiumdag,atidxx32,atidxx32,atiumdva,atiumd6a.cap,atitmm64.dll
Driver File Version: 8.17.0010.1280 (English)
Driver Version: 14.100.0.0
DDI Version: 11
Driver Model: WDDM 1.1
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 4/18/2014 04:42:54, 1343272 bytes
WHQL Logo'd: Yes
WHQL Date Stamp:
Device Identifier: {D7B71EE2-24F1-11CF-D272-8B10BEC2C535}
Vendor ID: 0x1002
Device ID: 0x67B1
SubSys ID: 0x30811462
Revision ID: 0x0000
Driver Strong Name: oem44.inf:ATI.Mfg.NTamd64.6.1:ati2mtag_Hawaii:14.100.0.0:pci\ven_1002&dev_67b1
Rank Of Driver: 00E62001
Video Accel: ModeMPEG2_A ModeMPEG2_C ModeVC1_C ModeWMV9_C
Deinterlace Caps: {6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YUY2,YUY2) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(UYVY,UYVY) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(YV12,0x32315659) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{A491560E-FFE4-4202-9B1D-2DCD004EB9E3}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{3C5323C1-6FB7-44F5-9081-056BF2EE449D}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{552C0DAD-CCBC-420B-83C8-74943CF9F1A6}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,2) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{6E8329FF-B642-418B-BCF0-BCB6591E255F}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,1) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_PixelAdaptive
{335AA36E-7884-43A4-9C91-7F87FAF3E37E}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY DeinterlaceTech_BOBVerticalStretch
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(NV12,0x3231564e) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=VideoProcess_YUV2RGB VideoProcess_StretchX VideoProcess_StretchY
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC1,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC2,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC3,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(IMC4,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S340,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
{5A54A0C9-C7EC-4BD9-8EDE-F3C75DC4393B}: Format(In/Out)=(S342,UNKNOWN) Frames(Prev/Fwd/Back)=(0,0,0) Caps=
D3D9 Overlay: Not Supported
DXVA-HD: Not Supported
DDraw Status: Enabled
D3D Status: Enabled
AGP Status: Enabled
Sound Devices
Description: Casque (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Playback: Yes
Default Voice Playback: Yes
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0889&SUBSYS_14627585&REV_1000
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: RTKVHD64.sys
Driver Version: 6.00.0001.7037 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 9/10/2013 22:40:40, 3640024 bytes
Other Files:
Driver Provider: Realtek Semiconductor Corp.
HW Accel Level: Basic
Cap Flags: 0xF1F
Min/Max Sample Rate: 100, 200000
Static/Strm HW Mix Bufs: 1, 0
Static/Strm HW 3D Bufs: 0, 0
HW Memory: 0
Voice Management: No
EAX(tm) 2.0 Listen/Src: No, No
I3DL2(tm) Listen/Src: No, No
Sensaura(tm) ZoomFX(tm): No
Description: 1 - W2361 (2- AMD High Definition Audio Device)
Default Sound Playback: No
Default Voice Playback: No
Hardware ID: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1002&DEV_AA01&SUBSYS_00AA0100&REV_1005
Manufacturer ID: 1
Product ID: 100
Type: WDM
Driver Name: AtihdW76.sys
Driver Version: 7.12.0000.7718 (English)
WHQL Logo'd: Yes
Date and Size: 12/19/2013 18:45:50, 94720 bytes
Other Files:
Driver Provider: Advanced Micro Devices
Cap Flags: 0xF1F
HW Memory: 0
Sound Capture Devices
Description: Microphone (Realtek High Definition Audio)
Default Sound Capture: Yes
Default Voice Capture: Yes
Cap Flags: 0x1
Format Flags: 0xFFFFF
DirectInput Devices
Device Name: Souris
Attached: 1
Controller ID: n/a
Vendor/Product ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Clavier
Attached: 1
Controller ID: n/a
FF Driver: n/a
Device Name: Gaming Mouse G600
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC24A
FF Driver: n/a
Device Name: USB Receiver
Attached: 1
Controller ID: 0x0
Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC517
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Attached: 1
Controller ID: 0x0
FF Driver: n/a
Poll w/ Interrupt: No
USB Devices
+ Concentrateur USB racine
| Vendor/Product ID: 0x8086, 0x3B34
| Matching Device ID: usb\root_hub20
| Service: usbhub
| Driver: usbhub.sys, 11/27/2013 03:41:37, 343040 bytes
| Driver: usbd.sys, 11/27/2013 03:41:03, 7808 bytes
+-+ Generic USB Hub
| | Vendor/Product ID: 0x8087, 0x0020
| | Matching Device ID: usb\class_09
| | Service: usbhub
Gameport Devices
PS/2 Devices
+ Périphérique clavier PIH
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC232
| Matching Device ID: hid_device_system_keyboard
| Service: kbdhid
| Driver: kbdhid.sys, 11/20/2010 12:33:25, 33280 bytes
| Driver: kbdclass.sys, 7/14/2009 03:48:04, 50768 bytes
| Service: kbdhid
| Service: kbdhid
+ Pilote clavier de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_kbd
| Upper Filters: kbdclass
| Service: TermDD
| Driver: i8042prt.sys, 7/14/2009 01:19:57, 105472 bytes
+ Souris HID
| Vendor/Product ID: 0x046D, 0xC231
| Matching Device ID: hid_device_system_mouse
| Service: mouhid
| Driver: mouhid.sys, 7/14/2009 02:00:20, 31232 bytes
| Driver: mouclass.sys, 7/14/2009 03:48:27, 49216 bytes
+ Logitech Gaming Mouse G600
| Matching Device ID: hid\vid_046d&pid_c24a&mi_00
| Lower Filters: LGSHidFilt
| Service: mouhid
| Driver: LGSHidFilt.Sys, 5/30/2013 17:16:40, 64280 bytes
| Driver: LkmdfCoInst.dll, 5/31/2013 20:19:12, 1843480 bytes
+ Souris HID
| Service: mouhid
+ Pilote souris de Terminal Server
| Matching Device ID: root\rdp_mou
| Upper Filters: mouclass
| Service: TermDD
| Driver: termdd.sys, 11/20/2010 15:33:57, 63360 bytes
| Driver: sermouse.sys, 7/14/2009 02:00:20, 26624 bytes
Disk & DVD/CD-ROM Drives
Drive: C:
Free Space: 9.1 GB
Total Space: 61.1 GB
File System: NTFS
Model: KINGSTON SNVP325S264GB ATA Device
Drive: E:
Free Space: 475.2 GB
Total Space: 953.9 GB
File System: NTFS
Model: WDC WD1002FAEX-00Z3A0 ATA Device
Drive: F:
Model: DTSOFT Virtual CdRom Device
Driver: c:\windows\system32\drivers\cdrom.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 11:19:21, 147456 bytes
System Devices
Name: Pont PCI vers PCI standard PCI
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&26AE4850&0&0800E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pci.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 15:33:48, 184704 bytes
Name: Intel(R) QuickPath Interconnect - D150
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D150&SUBSYS_00850062&REV_11\3&11583659&0&80
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B3C
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B3C&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&D0
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbehci.sys, 6.01.7601.18328 (English), 11/27/2013 03:41:11, 53248 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbport.sys, 6.01.7601.18328 (French), 11/27/2013 03:41:11, 325120 bytes
Driver: C:\Windows\system32\drivers\usbhub.sys, 6.01.7601.18328 (French), 11/27/2013 03:41:37, 343040 bytes
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\4&2F7627D0&0&00E4
Name: Intel(R) processor PCI Express Root Port 3 - D13A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D13A&SUBSYS_75851462&REV_11\3&11583659&0&28
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 3B34
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B34&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&E8
Name: JMicron JMB36X Controller
Device ID: PCI\VEN_197B&DEV_2363&SUBSYS_75851462&REV_03\4&B8026C5&0&00E2
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\jraid.sys, 1.17.0055.0000 (English), 1/27/2010 10:58:38, 115312 bytes
Name: Renesas Electronics USB 3.0 Host Controller
Device ID: PCI\VEN_1033&DEV_0194&SUBSYS_75851462&REV_03\6&88E45A9&0&002800E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\nusb3xhc.sys, 2.00.0034.0000 (English), 2/10/2011 15:52:34, 181760 bytes
Name: Intel(R) processor PCI Express Root Port 1 - D138
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D138&SUBSYS_75851462&REV_11\3&11583659&0&18
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family SMBus Controller - 3B30
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B30&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&FB
Driver: n/a
Name: Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA
Device ID: PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_75851462&REV_00\6&5E16B00&0&003800E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 12:44:56, 229888 bytes
Name: Contrôleur audio haute définition
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_AAC8&SUBSYS_AAC81462&REV_00\4&27DFEBF1&0&0128
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\hdaudbus.sys, 6.01.7601.17514 (French), 11/20/2010 12:43:43, 122368 bytes
Name: Intel(R) processor Miscellaneous Registers - D158
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D158&SUBSYS_00850062&REV_11\3&11583659&0&43
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor DMI - D131
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D131&SUBSYS_75851462&REV_11\3&11583659&0&00
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B26&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&FD
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciide.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:45:45, 12352 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\pciidex.sys, 6.01.7600.16385 (French), 7/14/2009 03:45:46, 48720 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\atapi.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:52:21, 24128 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\ataport.sys, 6.01.7601.18231 (French), 8/5/2013 04:25:45, 155584 bytes
Name: Realtek PCIe GBE Family Controller
Device ID: PCI\VEN_10EC&DEV_8168&SUBSYS_75851462&REV_03\4&2280BA66&0&00E0
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor System Control and Status Registers - D157
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D157&SUBSYS_00850062&REV_11\3&11583659&0&42
Driver: n/a
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B56&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&D8
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B20&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&FA
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&26AE4850&0&4800E4
Name: Intel(R) processor Semaphore and Scratchpad Registers - D156
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D156&SUBSYS_00850062&REV_11\3&11583659&0&41
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 5 - 3B4A
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B4A&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&E4
Name: Intel(R) P55 Express Chipset LPC Interface Controller - 3B02
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B02&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&F8
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\msisadrv.sys, 6.01.7600.16385 (English), 7/14/2009 03:48:27, 15424 bytes
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&26AE4850&0&3800E4
Name: AMD Radeon R9 200 Series
Device ID: PCI\VEN_1002&DEV_67B1&SUBSYS_30811462&REV_00\4&27DFEBF1&0&0028
Driver: n/a
Name: Intel(R) processor System Management Registers - D155
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D155&SUBSYS_00850062&REV_11\3&11583659&0&40
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 3 - 3B46
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B46&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&E2
Name: Pont Intel(R) 82801 PCI - 244E
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_244E&SUBSYS_75851462&REV_A6\3&11583659&0&F0
Device ID: PCI\VEN_10B5&DEV_8608&SUBSYS_860810B5&REV_BA\5&26AE4850&0&2800E4
Name: Intel(R) QuickPath Interconnect - D151
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_D151&SUBSYS_00850062&REV_11\3&11583659&0&81
Driver: n/a
Name: Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family PCI Express Root Port 1 - 3B42
Device ID: PCI\VEN_8086&DEV_3B42&SUBSYS_75851462&REV_06\3&11583659&0&E0
Name: Marvell 91xx SATA 6G Controller
Device ID: PCI\VEN_1B4B&DEV_91A3&SUBSYS_75851462&REV_11\6&13D8CF17&0&000800E4
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\mv91xx.sys, 1.00.0000.1031 (English), 11/19/2009 08:26:06, 293928 bytes
Driver: C:\Windows\system32\DRIVERS\mvxxmm.sys, 1.00.0000.1200 (English), 11/19/2009 08:06:14, 5632 bytes
Driver: C:\Windows\system32\mv91xxm.dll, 1.00.0000.0001 (English), 11/19/2009 08:06:12, 35328 bytes
DirectShow Filters
DirectShow Filters:
WMAudio Decoder DMO,0x00800800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMAPro over S/PDIF DMO,0x00600800,1,1,WMADMOD.DLL,6.01.7601.17514
WMSpeech Decoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOD.DLL,6.01.7601.17514
MP3 Decoder DMO,0x00600800,1,1,mp3dmod.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4s Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp4sdecd.dll,6.01.7600.16385
WMV Screen decoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsdecd.dll,6.01.7601.17514
WMVideo Decoder DMO,0x00800001,1,1,wmvdecod.dll,6.01.7601.18221
Mpeg43 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mp43decd.dll,6.01.7600.16385
Mpeg4 Decoder DMO,0x00800001,1,1,mpg4decd.dll,6.01.7600.16385
Xiph.Org Theora Decoder,0x00600000,1,1,dsfTheoraDecoder.dll,
Xiph.Org Vorbis Decoder,0x00600000,1,1,dsfVorbisDecoder.dll,
DV Muxer,0x00400000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
Color Space Converter,0x00400001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
LogMeIn Video Encoder,0x00200000,1,1,,
WM ASF Reader,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
Screen Capture filter,0x00200000,0,1,wmpsrcwp.dll,12.00.7601.17514
AVI Splitter,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VGA 16 Color Ditherer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
SBE2MediaTypeProfile,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Xiph.Org Ogg Muxer,0x00200000,1,0,dsfOggMux.dll,
Microsoft DTV-DVD Video Decoder,0x005fffff,2,4,msmpeg2vdec.dll,12.00.9200.16426
AC3 Parser Filter,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
StreamBufferSink,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft TV Captions Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
MJPEG Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CBVA DMO wrapper filter,0x00200000,1,1,cbva.dll,6.01.7601.17514
MPEG-I Stream Splitter,0x00600000,1,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
Xiph.Org FLAC Decoder,0x00600000,1,1,dsfFLACDecoder.dll,
SAMI (CC) Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
VBI Codec,0x00600000,1,4,VBICodec.ax,6.06.7601.17514
ATI MPEG File Writer,0x00200000,1,0,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
AMD Video Decoder,0x00200000,1,2,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
MPEG-2 Splitter,0x005fffff,1,0,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
Closed Captions Analysis Filter,0x00200000,2,5,cca.dll,6.06.7601.17514
SBE2FileScan,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Microsoft MPEG-2 Video Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
LogMeIn Video Decoder,0x00800000,1,1,,
Internal Script Command Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Audio Decoder,0x03680001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
DV Splitter,0x00600000,1,2,qdv.dll,6.06.7601.17514
Video Mixing Renderer 9,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Xiph.Org Theora Encoder,0x00200000,1,1,dsfTheoraEncoder.dll,
Xiph.Org Vorbis Encoder,0x00200000,1,1,dsfVorbisEncoder.dll,
Microsoft MPEG-2 Encoder,0x00200000,2,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
ATI MPEG Audio Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
AMD MJPEG Decoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
ACM Wrapper,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Video Renderer,0x00800001,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG-2 Video Stream Analyzer,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Xiph.Org Native FLAC Decoder,0x00600000,0,1,dsfNativeFLACSource.dll,
Line 21 Decoder,0x00600000,1,1,,
Video Port Manager,0x00600000,2,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Xiph.Org Speex Encoder,0x00200000,1,1,dsfSpeexEncoder.dll,
Video Renderer,0x00400000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
AMD Video Encoder,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
Xiph.Org Speex Decoder,0x00600000,1,1,dsfSpeexDecoder.dll,
Xiph.Org FLAC Encoder,0x00200000,1,1,dsfFLACEncoder.dll,
ATI MPEG Multiplexer,0x00200000,2,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
VPS Decoder,0x00200000,0,0,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
WM ASF Writer,0x00400000,0,0,qasf.dll,12.00.7601.17514
VBI Surface Allocator,0x00600000,1,1,vbisurf.ax,6.01.7601.17514
File writer,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Sink,0x00600000,1,0,itvdata.dll,6.06.7601.17514
iTV Data Capture filter,0x00600000,1,1,itvdata.dll,6.06.7601.17514
AMD Video Scaler Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
DVD Navigator,0x00200000,0,3,qdvd.dll,6.06.7601.17835
Microsoft TV Subtitles Decoder,0x00200001,1,0,MSTVCapn.dll,6.01.7601.17715
Overlay Mixer2,0x00200000,1,1,,
RDP DShow Redirection Filter,0xffffffff,1,0,DShowRdpFilter.dll,
Microsoft MPEG-2 Audio Encoder,0x00200000,1,1,msmpeg2enc.dll,6.01.7601.17514
WST Pager,0x00200000,1,1,WSTPager.ax,6.06.7601.17514
MPEG-2 Demultiplexer,0x00600000,1,1,mpg2splt.ax,6.06.7601.17528
DV Video Decoder,0x00800000,1,1,qdv.dll,6.06.7601.17514
Dxtory Video Decoder,0x00600001,1,1,DxtoryCodec.dll,2.00.0000.0121
SampleGrabber,0x00200000,1,1,qedit.dll,6.06.7601.18501
Null Renderer,0x00200000,1,0,qedit.dll,6.06.7601.18501
MPEG-2 Sections and Tables,0x005fffff,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
Microsoft AC3 Encoder,0x00200000,1,1,msac3enc.dll,6.01.7601.17514
Xiph.Org Ogg Demuxer,0x00600000,1,1,dsfOggDemux2.dll,
StreamBufferSource,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
Smart Tee,0x00200000,1,2,qcap.dll,6.06.7601.17514
Overlay Mixer,0x00200000,0,0,,
AVI Decompressor,0x00600000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
NetBridge,0x00200000,2,0,netbridge.dll,6.01.7601.17514
AVI/WAV File Source,0x00400000,0,2,quartz.dll,6.06.7601.17713
Wave Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MIDI Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Multi-file Parser,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File stream renderer,0x00400000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
AMD Video Rotation Filter,0x00200000,1,1,atimpenc64.dll,13.30.0000.40417
Microsoft DTV-DVD Audio Decoder,0x005fffff,1,1,msmpeg2adec.dll,6.01.7140.0000
StreamBufferSink2,0x00200000,0,0,sbe.dll,6.06.7601.17528
AVI Mux,0x00200000,1,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
Line 21 Decoder 2,0x00600002,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (Async.),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
File Source (URL),0x00400000,0,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Media Center Extender Encryption Filter,0x00200000,2,2,Mcx2Filter.dll,6.01.7601.17514
AudioRecorder WAV Dest,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
AudioRecorder Wave Form,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
SoundRecorder Null Renderer,0x00200000,0,0,WavDest.dll,
WebM Muxer Filter,0x00200000,2,1,webmmux.dll,0.09.0012.0000
WebM VP8 Decoder Filter,0x00600000,1,1,vp8decoder.dll,0.09.0012.0000
WebM VP8 Encoder Filter,0x00200000,1,1,vp8encoder.dll,0.09.0012.0000
WebM Splitter Filter,0x00600000,1,1,webmsplit.dll,0.09.0012.0000
Infinite Pin Tee Filter,0x00200000,1,1,qcap.dll,6.06.7601.17514
Enhanced Video Renderer,0x00200000,1,0,evr.dll,6.01.7601.17514
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00200000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG Video Decoder,0x40000001,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Tee/Splitter Devices:
Convertisseur en T/site-à-site,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Video Compressors:
WMVideo8 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvxencd.dll,6.01.7600.16385
WMVideo9 Encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvencod.dll,6.01.7600.16385
MSScreen 9 encoder DMO,0x00600800,1,1,wmvsencd.dll,6.01.7600.16385
DV Video Encoder,0x00200000,0,0,qdv.dll,6.06.7601.17514
MJPEG Compressor,0x00200000,0,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Compressors:
WM Speech Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMSPDMOE.DLL,6.01.7600.16385
WMAudio Encoder DMO,0x00600800,1,1,WMADMOE.DLL,6.01.7600.16385
IMA ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft ADPCM,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
GSM 6.10,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT A-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
CCITT u-Law,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
MPEG Layer-3,0x00200000,1,1,quartz.dll,6.06.7601.17713
Audio Capture Sources:
Microphone (Realtek High Defini,0x00200000,0,0,qcap.dll,6.06.7601.17514
PBDA CP Filters:
PBDA DTFilter,0x00600000,1,1,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA ETFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
PBDA PTFilter,0x00200000,0,0,CPFilters.dll,6.06.7601.17528
Midi Renderers:
Default MidiOut Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Microsoft GS Wavetable Synth,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
WDM Streaming Capture Devices:
,0x00000000,0,0,,
Realtek HD Audio CD input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Line input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Mic input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio Stereo input,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
WDM Streaming Rendering Devices:
AMD HD Audio HDMI out #0,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA HDMI Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HDA SPDIF Out,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
Realtek HD Audio 2nd output,0x00200000,1,1,ksproxy.ax,6.01.7601.17514
BDA Network Providers:
Microsoft ATSC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBC Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBS Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft DVBT Network Provider,0x00200000,0,1,MSDvbNP.ax,6.06.7601.17514
Microsoft Network Provider,0x00200000,0,1,MSNP.ax,6.06.7601.17514
Video Capture Sources:
Dxtory Video 1,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Dxtory Video 2,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Dxtory Video 3,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Dxtory Video 4,0x00200000,0,0,DxtoryVideo64.dll,2.00.0000.0097
Multi-Instance Capable VBI Codecs:
BDA Transport Information Renderers:
BDA MPEG2 Transport Information Filter,0x00600000,2,0,psisrndr.ax,6.06.7601.17669
MPEG-2 Sections and Tables,0x00600000,1,0,Mpeg2Data.ax,6.06.7601.17514
BDA CP/CA Filters:
Decrypt/Tag,0x00600000,1,1,EncDec.dll,6.06.7601.17708
Encrypt/Tag,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
PTFilter,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
XDS Codec,0x00200000,0,0,EncDec.dll,6.06.7601.17708
WDM Streaming Communication Transforms:
Audio Renderers:
Casque (Realtek High Definition,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
1 - W2361 (2- AMD High Definiti,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default DirectSound Device,0x00800000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
Default WaveOut Device,0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: 1 - W2361 (2- AMD High Definition Audio Device),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
DirectSound: Casque (Realtek High Definition Audio),0x00200000,1,0,quartz.dll,6.06.7601.17713
EVR Power Information
Current Setting: {5C67A112-A4C9-483F-B4A7-1D473BECAFDC} (Quality)
Quality Flags: 2576
Enabled:
Force throttling
Allow half deinterlace
Allow scaling
Decode Power Usage: 100
Balanced Flags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force half deinterlace
Force scaling
Decode Power Usage: 50
PowerFlags: 1424
Enabled:
Force throttling
Allow batching
Force scaling
Decode Power Usage: 0
*Ma config est dans le dxdiag mais je la remet au propre ici*:
MSI P55A-GD65
i7 875k
MSI R9 290
Corsair XMS3 8 Go DDR3
W7 64bit
Merci d'avoir pris le temps de m'avoir lu et merci d'avance pour vos futur réponses, aides, ^^
