Problème directx9 et direct3d - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:58:22
C'est un jeu 2006, donc directx 9... or ta carte est UNIQUEMENT comptabile directx 8 max.
Le problème doit venir de là.
Donc, change de carte ou de jeu.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:59:28
Même si j'ai installé les derniers drivers qui sont compatible directx9?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:59:55
Peu importe que les drivers soient dx9, si ta carte ne l'est pas, ça ne marchera pas.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:02:40
Sur la boite du jeu c'est marqué qu'il faut la carte graphique soir compatible directx8, mais lors de l'install il me demande d'installer la version9.
Si j'install le jeu et que ensuite je réinstall la version 8 de directx ça peut marcher?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:04:42
Si tu n'as pas dx9 d'installé, ça va pas le faire.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:11:43
Non, installe d'abord dx9 (pas les drivers) et teste après.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:14:05
c'est ce que j'ai fais au tous départ et ça ne fonctionnait pas c'est pou ça que j'ai installé les drivers
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:16:55
tu dis avoir installé DX9 au tout début et dans ton 1er post tu écris que la commande dxdiag génère un message d'erreur, tu n'avais donc pas installé correctement DX9. Recommence.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:19:19
bey au tout départ j'ai installé le jeu sans rien touché a ma config donc sans les nouveaux drivers et le jeu ne fonctionnais déjà pas!Et j'ai laissé le jeu installé directx9 tout seul et il n'y a pas eu d'erreur.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:27:23
bon on va tout refaire propre:
1/ désinstalle le jeu
2/ désinstalle la carte graphique
3/ installe DX9
4/ installe les drivers CG
5/ demarrer->executer->dxdiag, fait les tests 3D.
Si tu vois un cube tourner en DX9 c'est bon installe ton jeu, sinon recommence au 2.
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:30:14
ok je fais ça et je vous tiens au courant en tout cas merci pour votre aide
Marsh Posté le 26-12-2006 à 16:59:04
je viens d'installer directx9 que j'ai trouvé a cette adresse : http://www.01net.com/telecharger/w [...] 10405.html
j'ai placé les fichiers extraits dans un dossier à la racine du C et ensuite j'ai installé directx9.0c.
J'ai voulu lancer dxdiag sans avoir ré-installé ma carte graphique mais il me met qu'il ne trouve toujours pas la commade donc je pense que déjà à ce niveau là y'a un gros soucis
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:04:39
une Gforce4 mx440 étais seulement DX7..... un peux comme certain jeux qui demande obsolument une carte video qui fait au minimum les pixel shader 1.1 "EX comme seux qui on les ancienne carte video intégré le jeux ne marche pas"
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:12:41
donc pour toi rav je n'ai qu'a changer de carte graphique?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:15:11
yoyopi27 , d'apres moi c'est la carte qui ne gere pas les effect "minimum" que le jeux a besoin pour démarer... parce que need for speed underground marchais avec les Gforce4 440mx vue que le jeux navais pas besoin de grand effect minimum
jai vérifier pour ton jeux DreamFall .... Config minimum :
Win XP, PIV 1,4 GHz, 256 Mo de RAM, carte 3D 64 Mo compatible pixel shaders 1.1
exemple aussi ici http://www.commentcamarche.net/for [...] orce-mx440
la carte ne fait pas les pixel shader... d'ou ton probleme
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:19:44
ok merci rav donc c'est mort pour ce jeux quoi!!! Merci quand même par contre pourrais tu m'aider pour mon problème avec directx car dxdiag ne fonctionne pas
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:25:57
pour directx.... essaye en téléchargeant ceci http://www.microsoft.com/downloads [...] 3d9e6c626b
et install cette version de DirectX qui date de décembre... sa devrais corriger le probleme... "théoriquement"
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:32:50
donc normalement je devrais pouvoir executer la commande dxdiag avec cette version c'est ça?
et sinon j'ai une autre question par rapport à nfsu2, quand je lance le jeux l'image bougen dans tous les sens je vois quasiment rien, pour résoudre le problème je dois changer la résolution dans le jeux alors je voulais savoir si en changeant la réslution directement dans windows je n'aurais plus ce problème? Mais par contre quelle résolution mettre supérieur ou inférieur à celle que j'ai actuellement(1024*768)?
Marsh Posté le 26-12-2006 à 17:36:00
Ah ok c'est bien ce que je pensais que ce que j'avais dl c'était qu'une mise a jour. Merci encore à tous et bonne fêtes de fin d'année
Marsh Posté le 27-12-2006 à 13:43:05
la GF4Mx gère DX7 en hardware. Celà veu dire qu'elle peut tourner des applications 3D basées sur DX8 ou 9 mais moins bien ou pas totalement. Il y a aussis des jeux qui ne tourneront pas du tout avec cette carte. Cependant le test D3D de dxdiag devrai fonctionner avec ta GF4MX. Essaye d'autres drivers de carte vidéo peut etre ... ![]()
Marsh Posté le 26-12-2006 à 15:55:59
Salut tous le monde, j'ai acheté le jeux DreamFall pour mon pc et j'ai une carte graphique Nvidia GeForce4 mx 440 with agp8x et quand je lance le jeux j'ai une erreur qui me dis qu'il n'arrive pas à initialiser direct3d.
Donc j'ai installer les dernier driver pour ma carte(93.81) qui supporte directx9 mais ça ne fonctionne toujours pas donc je sais plus quoi faire.
Sinon en fouillant un peu j'ai trouver la commande dxdiag pour voir les param de directx mais quand je fais executer->dxdiag il me met que la commande est inconnu donc je comprend pas trop car avant j'avais d'autres jeux qui fonctionnais très bien(nfsu2 par exemple).
Merci devotre aide
